Het profiel van Davitamon
Laatste 2 bijdrage(n) van Davitamon (Pagina: 1 van 1)
Topic: Het bouwen van een Dj Meubel (19-4-2006 16:39:00)
Ik ben ook van plan binnenkort een meubel te maken. Het is de bedoeling dat het op wielen te staan komt, zodat het verplaatsbaar is. Mijn vraag is of je een subwoofer in een meubel kan zetten of dat deze persé op de grond moet staan? (Ik heb een syrincs-setje)
Topic: syrincs m3-220 probleem (13-1-2006 15:35:00)Ik heb onlangs naar Syrincs gemailt met enkele vragen over de m3-220. Over het verschil tussen de normale en de "DT" versie zeggen zij dit:
"Das M3-220DT wird exclusiv für den Export in die Niederlande produziert.
Aus den Niederlanden (und nur aus den Niederlanden ...) kam der Wunsch nach
einer Steigerung der Performance im Bassbereich.
Dem sind wir mit dem neuen M3-220DT nachgekommen.
Anscheinend sind die Hörgewohnheiten und Lautstärkebedürfnisse landestypisch
recht unterschiedlich.
Geändert hat sich der Port mit dem kleineren Durchmesser.
Hier werden beim M3-220DT zwei aneinander geflaschte Trompetenrohre
eingesetzt, wodurch sich ein erhöhter Maximalschalldruck im Frequenzbereich
um 50 Hz herum ergibt.
Das haben wir "Double Trumpet", abgekürtzt "DT" genannt."
De kleine poort is dus wat langer bij de DT versie.
PS. Mijn pas aangeschafte standaard versie heeft geen problemen met de beruchte bijgeluiden. Blijkbaar heeft Syrincs de fout toch verholpen.
