probleem met line beamer
(13 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 4-12-2005 13:11 |
Heel gek, misschien dat ik de enige ben die er zo over denkt. - Je koopt een nieuw apparaat in een winkel - Je komt thuis, probeert hem uit en het blijkt allemaal niet te werken zoals het hoort - Je belt met de dealer "Goh, net een apparaat X gekocht en hij werkt niet zoals het hoort! Kan ik even langskomen?" of je gaat direct langs - Je gaat langs bij de dealer, met het apparaat. Die legt uit wat je verkeerd doet, of neemt het apparaat in of ruilt het om omdat het inderdaad niet werkt zoals het hoort. Heel veel andere manieren lijken me er toch niet te zijn? Stekkers afknippen etc. is natuurlijk NOT done bij nieuw apparatuur, waar je misschien nog wel terug mee moet naar je dealer. | |
Light Image | |
DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 4-12-2005 13:23 |
lamp goed in de lampvoet doen enz zou ik toch eerst bekijken voordat je naar je dealer gaat... en eventueel checken op kabelbreuk kost 2 minuten tijd en is gelijk een stuk duidelijker voor bij de dealer... maar uiteraard als je 100% weet dat je zelf niks verkeerd doet en het apparaat nieuw is, gewoon mee terug naar de dealer dj mouse | |
nog 10 berichten en ik word VIP!! | |
Dj xciterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-10-2005 Laatste: 24-10-2013 Berichten: 70 | 4-12-2005 13:35 |
ik denk dat ik het probleem heb: stekker zit niet stevig in het stopcontact( dat niet geaard is)want hij wiebelt verder is het sleht dat ik voor het aan en uit doen van de lamp geen schakelknopjes gebruik maar dat ik de stekker er gewoon er uittrek. ik heb namelijk nog geen verleng snoer gekocht, dus kan hij nog niet in de stekkerdoos met schakelaars. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 4-12-2005 14:28 |
schakelen is veiliger, en de volgende keer dat je hier komt klagen over spullen die niet werken, kijk dan eerst even of je de stekker er wel ingestopt heb...... Kapotte stopkontakt zou ik zo-wie-zo vervangen; door een stopkontakt dat niet goed kontakt maakt kan je brand krijgen. | |
