Aansturen van Blinders
(22 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
DjProbeStandaard Lid Uit: België Sinds: 1-7-2004 Laatste: 6-8-2009 Berichten: 104 | 1-12-2005 13:47 |
hellow hoe kan je juist blinders aansturen ? je kant dit wellicht gewoon om een dimmer, bv LM 400 van JB steken ? maar 1 blinder is wellicht 1 kanaal ? ik bedoel bij deze gaan alle lampen samen aan ? een lm 400 heeft 4 kanalen ... ik zou er maar 2 nodig hebben, wat kan je me aanraken ? dit is wellicht ook mogelijk met DMX ? een DMX dimmer en controller ? wat zou je me voorstellen ? thx | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 1-12-2005 15:01 |
Wat heb je zelf al aan apparatuur dan, als we dat weten kunnen we verder. Want als je nog geen licht hebt, waarom zou je dan met blinders beginnen? Die blinders waar jij het over hebt zijn nog onbedraad, dus je kunt zelf uitmaken hoeveel lampen je op 1 kanaal zet. Zodoende kun je de blinder helemaal aanpassen aan de belastbaarheid van je dimmer(s). | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 9490 | 1-12-2005 15:10 |
welke lampen gebruikt in je blinder? Laten we daar eerst eens mee beginnen. Enne blinders worden meestal gewoon geschakeld, niet gedimt. | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 1-12-2005 15:22 |
Zit natuurlijk ook wat (heel veel) in... | |
StijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 7-12-2002 Laatste: 27-8-2024 Berichten: 123 | 1-12-2005 16:30 |
Tom schreef: Enne blinders worden meestal gewoon geschakeld, niet gedimt. | |
DjProbeStandaard Lid Uit: België Sinds: 1-7-2004 Laatste: 6-8-2009 Berichten: 104 | 1-12-2005 16:37 |
wat we hebben van licht doet er toch nie direct toe ? we hebben reeds pars, scanners en verschillende lichteffecten daar je ze appart kan bekabelen, zou ik wil 4 kanalen per Blinder let wel; MOET dimbaar zijn! blinder mogen allemaal gelijk werken, dus 4 kanalen zal voeldoende zijn. Max 4 blinder zullen er tegelijk gebruikt worden, meestal 2 dat brengt dus op (2*250 watt per blinder) * 4 = 2000 watt per kanaal maar eventueel kunnen we beginnen met 1000 watt per kanaal | |
StijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 7-12-2002 Laatste: 27-8-2024 Berichten: 123 | 1-12-2005 16:50 |
DjProbe schreef: blinder mogen allemaal gelijk werken, dus 4 kanalen zal voeldoende zijn.Max 4 blinder zullen er tegelijk gebruikt worden, meestal 2 dat brengt dus op (2*250 watt per blinder) * 4 = 2000 watt per kanaal maar eventueel kunnen we beginnen met 1000 watt per kanaal Er zijn namelijk 2 soorten lampjes de er in passen. De DWE's zijn 120V en 650W (zet je dus per 2 in serie) en dan passen er ook aircraft lampjes in maar die zijn 28V en 250W (zet je dus per 8 in serie). Als je voor acl gaat dan heb je dus 1 dimkanaal nodig in een 8-blinder (heeft dan ook niet echt het blinder gevoel zoals de dwe'kes maar dan heb je 8 stralen, geeft ook een mooi effect maar is anders). Ga je voor de DWE lampjes dan heb je dus 4 kanalen nodig en dan is dat 1300W per kanaal, ga je voor de acl is dat 2000W per blinder | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 1-12-2005 17:04 |
DjProbe schreef: wat we hebben van licht doet er toch nie direct toe ?we hebben reeds pars, scanners en verschillende lichteffecten daar je ze appart kan bekabelen, zou ik wil 4 kanalen per Blinder let wel; MOET dimbaar zijn! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 9490 | 1-12-2005 17:40 |
uit een lm 400 komt 230 volt..... dus de enige optie is om met twee 120 volt lampjes in serie te werken per kanaal, maar dan loop je ook weer een beetje tegen de "lamp" omdat 1300 watt per kanaal op een lm 400 behoorlijk aan het maximum is (china-keuring). Wil je dan ook nog alle 8 lampen tegelijk aanzetten, zou ik als ik jouw was een flinke doos stoppen meenemen. | |
StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 1-12-2005 18:22 |
Stijn schreef: DjProbe schreef: blinder mogen allemaal gelijk werken, dus 4 kanalen zal voeldoende zijn.Max 4 blinder zullen er tegelijk gebruikt worden, meestal 2 dat brengt dus op (2*250 watt per blinder) * 4 = 2000 watt per kanaal maar eventueel kunnen we beginnen met 1000 watt per kanaal Er zijn namelijk 2 soorten lampjes de er in passen. De DWE's zijn 120V en 650W (zet je dus per 2 in serie) en dan passen er ook aircraft lampjes in maar die zijn 28V en 250W (zet je dus per 8 in serie). Als je voor acl gaat dan heb je dus 1 dimkanaal nodig in een 8-blinder (heeft dan ook niet echt het blinder gevoel zoals de dwe'kes maar dan heb je 8 stralen, geeft ook een mooi effect maar is anders). Ga je voor de DWE lampjes dan heb je dus 4 kanalen nodig en dan is dat 1300W per kanaal, ga je voor de acl is dat 2000W per blinder | |
exit night into LIGHT |
