Rookmachine aansluiten op DMX-controller
(26 reacties. Pagina 1 van 3)
LJ MarsStandaard Lid
Sinds: 8-11-2005
Laatste: 12-4-2007
30-11-2005 17:34
Ik heb vandaag de Scanmaster MKII van Showtec binnen gekregen. Deze heeft ook een aansluiting voor een rookmachine (lijkt op een midi aansluiting). Het probleem is echter dat ik een Antari F-80z rookmachine heb, en die heeft niet zo'n aansluiten.. Is het nu toch mogelijk om d.m.v. bijvoorbeeld een "verloop stekker" beiden op elkaar aan te sluiten???
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
30-11-2005 17:53
Nee. "Protocol" (taal waarin wordt gesproken) komt niet overeen. De F80z werkt met een spanning van 230v over de connector, welke geschakeld wordt, de Scanmaster stuurt alleen een 0-10v signaal uit (Bijvoorbeeld voor de Z-800).
Light Image
Sinds: 8-11-2005
Laatste: 12-4-2007
30-11-2005 18:00
Oké, jammer dan..
(hier mag een slotje op)
DJ DelayStandaard Lid
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 5-6-2022
1-12-2005 22:21
Slotje hoeft niet, want ik wil nog even snel vragen of dit dan ook met de Z-1000 kan?
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
2-12-2005 00:16
Jep, Z800 en 1000 zijn geen probleem. De DIN pluggen gewoon 1 op 1 verbinden.
DjpStandaard Lid
Sinds: 12-7-2004
Laatste: 31-8-2016
2-12-2005 10:09
klopt helemaal ;)
heb ooit rookdoosje van martijn overgenomen en daar zat dat bij,
martijn, din heeft 5 pinnen, en xlr maar 3, hoe heb je dat bij mij gedaan?
kan er niet helemaal wijs uit worden :P
DJ.TStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 1-11-2024
2-12-2005 14:56
Ik ook dan nog een vraagje.
Ik heb hier een Showtec Stage Fogger (niet dat DMX geval, maar de 1500Watter met draadloze AB) staan en nou is het de bedoeling dat er een Lightdesk Pro 136 komt.
Hier zit een rookmachine aansluiting op, valt deze met een kabeltje gelijk op de stage fogger aan te sluiten?
Als er een DMX converter moet komen wordt het me iets te duur, dan maar gewoon die draadloze AB blijven gebruiken.
Als het wel kan is het natuurlijk leuk om alles via 1 tafeltje te regelen (en zo'n draadloze AB ben je toch vaak kwijt)
Darth Crossfader
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
2-12-2005 16:41
Even de multimeter erbij, en kijken op welke pennen de massa en LEDjes zitten. Een van de LEDjes brand direct, de andere gaat aan als de machine warm is. Tussen massa en de pen voor de LED die aangeeft dat de machine aan is zal je dus meteen een spanning meten, tussen de massa en de pen van de andere LED voorlopig niks. Dan blijven er 2 over: een om de machine te laten roken, de ander om de heater in te schakelen. Als je eenmaal de massa hebt gevonden kun je het gewoon uitproberen. Gebeurt er niks, dan heb je de pen voor de schakelaar gevonden. Hoor je een klik, dan is dat de ader die je moet doorverbinden met de massa zodat de machine gaat opwarmen.
@Patrick: Aangezien de standaard AB van de Z800 de massa direct doorverbind met een andere ader, heb je er maar 4 nodig. Die doorverbonden ader is nodig om de machine op te laten warmen. Het zal je opvallen dat je het relais niet hoort klikken als de AB niet is aangesloten. De luxere bediening die bij de Z1000 zit heeft daar een speciale knop voor. De 3polige XLR heeft 3 pennen en een chassis. wink ;)
TjeerdwoStandaard Lid
Sinds: 5-7-2005
Laatste: 28-2-2008
3-1-2006 19:02
En weet iemand toevallig of een Showtec Z-150 Fazer op een scanmaster 2 MKII aangesloten kan worden? ashamed :$
Ik kon het zo gauw niet vinden op 't Net.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
4-1-2006 01:43
Welke aansluiting zit erop en welke AB zit erbij?
