(3681 reacties. Pagina 67 van 369)
BobWStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 8-8-2014
24-11-2005 12:40
De geboden prijs van 200Euro is helemaal niet gek voor een bol in goede staat.
Er is inderdaad niet al te makkelijk meer aan te komen, dus moet je er eigenlijk gewoon tegenaan lopen want je bent afhankelijk van het aanbod.
De meeste kans om er een te vinden heb je op Ebay Duitsland, hoewel er zo af en toe nog wel eens een op Marktplaats staat.
TimescapeStandaard Lid
Sinds: 6-4-2005
Laatste: 7-2-2013
24-11-2005 12:56
Ahja, en wat zijn nou eigelijk de fabrikanten die die dingen gemaakt hebben? Zag al wat namen voorbij komen...
En de bol die op marktplaats staat, komen gewoon 3 stekkers uit. Is het zo dat deze dimbaar zijn, om zo de snelheid van de draaiingen aan te passen, en de parren te dimmen, of is dit meestal niet mogelijk?
Thnx...
BobWStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 8-8-2014
24-11-2005 13:23
Een aantal fabrikanten: FAL, Lampo, Clay Paky, Coemar, Satel, ProgramSistem, Kremesa, en dan vergeet ik er vast nog wel een paar.
Er zijn begen jaren '90 ook nog replica's uit Taiwan geweest van 'Stage Light'.
De parren dimmen moet geen probleem vormen, bij de bol van Marktplaats staan alle lampen gewoon in serie.
Je hebt er ook waarbij er een trafo in de voet zit [bijvoorbeeld de Lunar 2/24 van FAL], dan heb je dus een dimmer nodig die inductieve lasten aan kan.
Het dimmen van de motoren heb ik zelf nooit geprobeerd, maar ik dacht dat het niet mogelijk is met een gewone dimmer.
Er zijn wel Ufo's geweest waarbij de snelheid per motor regelbaar was [FAL Kronos 5], maar die maakten gebruikt van 24V servomotoren.
Laatste: 23-11-2024
24-11-2005 14:20
De snelheid van de ac-motoren kan je regelen met een vermogensregelaar. Die zijn te koop bij bijvoorbeeld Conrad. Een dimmer werkt hiervoor inderdaad niet.
MR TStandaard Lid
Sinds: 4-6-2004
Laatste: 2-4-2018
24-11-2005 22:47
Voor de Liefhebbers,
Ufo met 8 lenzen, Lamp 1000 Watt, 2-Assig
AUB
don't forget --> The sky is the limit
BobWStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 8-8-2014
28-11-2005 23:42
Nisel zwenkbalk gespot op Marktplaats.
DjdimiStandaard Lid
Sinds: 25-1-2004
Laatste: 22-4-2014
7-12-2005 14:08
Nisel Interceptor lichteffect gespot op 2dehands.be.
Is dit wel een oud effect? razz :p.
TimDStandaard Lid
Sinds: 26-9-2004
Laatste: 21-11-2024
7-12-2005 16:34
Wat een geld shut up :X Op die tweede foto zie je roestplekken zitten bij de as
Ook hier kan úw reclame staan!
CompanionStandaard Lid
Sinds: 30-10-2004
Laatste: 11-3-2022
9-12-2005 15:51
Gespot op ebay Duitsland
Astroraggi Twin voor een startbod van E 250,00 en zelf halen in Duitsland geen verzending !
Op naar de volgende beurs...
Laatste: 23-11-2024
9-12-2005 16:18
Hmm... geen foto's van het apparaat zelf, alleen "geleende" foto's. En enkele reis bijna 700 km rijden... nee, deze sla ik maar even over wink ;)
