hoe weerstand meten van luidspreker?
Le_djStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-9-2005 Laatste: 13-2-2006 Berichten: 4 | 16-11-2005 19:03 |
Zoals de titel zegt: Weet er iemand hoe ik het aantal Ohm kan meten van speakers? | |
Red_arrowStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-5-2005 Laatste: 17-4-2025 Berichten: 230 | 16-11-2005 19:35 |
Impedantie kun je niet meten, wel berekenen, maar dan moet je complex kunnen rekenen. Je kunt wel met een universeelmeter meter, met wat je daar meet kun je ongeveer wel bepalen of de impedantie 4 of 8 ohm is. Je moet dan wel de speaker los meten en niet in combinatie met een filter. | |
ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 16-11-2005 20:50 |
Trucje wat ik wel eens heb gebruikt is 1000Hz door de speaker sturen en dan de stroom & spanning meten. Dan de simpele wet van Ohm berekening en je hebt een getal waar je een redelijke schatting mee kunt maken. (volgens mij was het zo tenminste... ooit eens met natuurlunde gedaan op school en aangezien ik al 5 jaar geen natuurkunde heb gehad ;-) ) Very simpel dus en helemaal geen moeilijke berekening. Je krijgt overigens een getal wat dicht in de buurt ligt van het werkelijke getal.... geen ontzettend nauwkeurig iets dus maar meer dan voldoende om er achter te komen of de speakers 2/4/6/8/12/16Ohm zijn. Makkelijker is gewoon de schroevendraaier ter hand nemen, aan de achterkant de aansluiting los schroeven, kijken waar het filter zit en daar even op kijken. Vaak kom je het daar wel ergens tegen. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 26-4-2025 Berichten: 13500 | 16-11-2005 22:17 |
Red_arrow schreef: Impedantie kun je niet meten, wel berekenen, maar dan moet je complex kunnen rekenen.PS: Het uiteindelijke meetresultaat is natuurlijk niet een getalletje. Mocht iemand dat denken (bijvoorbeeld de OP) dan is het aan te raden wat goede informatie over speakers te gaan lezen. | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 24-4-2025 Berichten: 1348 | 16-11-2005 22:39 |
Ik denk niet dat daar op gedoeld wordt. Je zou de gelijkstroomweerstand (Re, Rdc) kunnen meten en daaruit (indirect) kunnen concluderen of het een 8 of 4 ohmige luidspreker is (of derg). Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 17-11-2005 00:57 |
Impedantieplot Helaas alleen niet de mooiste meetmethode. Via FPPO zie je een mooiere lijn en minder ruimteinvloeden. Je hebt alleen een geluidskaart en 2 weerstanden van 56 Ohm nodig. TCMC | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 26-4-2025 Berichten: 13500 | 17-11-2005 09:19 |
TCMC schreef: ImpedantieplotHelaas alleen niet de mooiste meetmethode. Via FPPO zie je een mooiere lijn en minder ruimteinvloeden. Bij impedantie metingen heb je dan ook amper last van de ruimte (tenzij je letterlijk de driver tegen een muur drukt). Waar je wel veel last van kan hebben zijn omgevingsgeluiden (impedantie meet je immers met een vrij laag SPL signaal). Dus stil zijn tijdens de meting. Wat je waarschijnlijk ziet in jouw plot zijn de staande golven in de kast (en wellicht wat opgepikt omgevingsgeluid). Kijk maar eens naar de frequentie van de 3 meest aanwezige "verstoorpiekjes". | |
Le_djStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-9-2005 Laatste: 13-2-2006 Berichten: 4 | 17-11-2005 18:14 |
bedankt voor de reacties | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 17-11-2005 23:55 |
Dré schreef: TCMC schreef: ImpedantieplotHelaas alleen niet de mooiste meetmethode. Via FPPO zie je een mooiere lijn en minder ruimteinvloeden. Bij impedantie metingen heb je dan ook amper last van de ruimte (tenzij je letterlijk de driver tegen een muur drukt). Waar je wel veel last van kan hebben zijn omgevingsgeluiden (impedantie meet je immers met een vrij laag SPL signaal). Dus stil zijn tijdens de meting. Beter is een kleine versterkertje te nemen en meetweerstanden van 8 Ohm (filter weerstanden) te nemen. Wat je waarschijnlijk ziet in jouw plot zijn de staande golven in de kast (en wellicht wat opgepikt omgevingsgeluid). Kijk maar eens naar de frequentie van de 3 meest aanwezige "verstoorpiekjes". Soms zie ik degelijke verstoorpiekjes als ik een luidspreker los meet. Deze kan ik niet verklaren. Wel resonantie frequenties van bijvoorbeeld high drivers met hoorns herken ik wel, en daar kan ik leuk op inspelen als ik een passief filter wil bouwen ofzo.TCMC | |
ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 18-11-2005 02:49 |
Toch blijft een schroevendraaier ter hand nemen en kijken wat er in zit de makkelijkste optie ;-) | |
