SpeakOn Kabels?
(59 reacties. Pagina 2 van 6)Moderator(s): Dré
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 31-10-2005 21:49 |
Yep. Eigenlijk mogen die helemaal niet verbonden zitten . | |
Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 375 | 31-10-2005 21:54 |
alleznet schreef: Yep. Eigenlijk mogen die helemaal niet verbonden zitten .Ten minste denk dat je dat bedoelt. OF je bedoeld de speakons. Dit kan je zelf wel dan even veranderen als je het toch anders wilt gebruiken | |
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 31-10-2005 22:11 |
Ik bedoelde de speakons, en ja dit kun je veranderen door het te desolderen en bla bla , maar heb liever gewoon iets dat wel degelijk in elkaar zit (voor de prijs). | |
GoTMoReStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-8-2004 Laatste: 26-12-2007 Berichten: 458 | 1-11-2005 07:39 |
Eigenlijk is de grap nu dat er een kans is dat tijdens vervoer oid de beide draatjes tegenmekaar aan komen en blijven. Vervolgens sluit je alles aan, je gaat draaien... Kortsluiting, en dan kun je het wel raden wat er met je amp gebeurt.. | |
Soms.. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 13472 | 1-11-2005 10:13 |
Een correcte manier van doorlussen in een kast is alle pennen 1 op 1 door te verbinden en dus NIETS MAAR DAN OOK NIETS aan elkaar te knopen!!! En juist DAT wordt bij veel kasten helaas wel gedaan. Vandaar ook m'n eerdere waarschuwing. Dus: Zelf aanpassen naar 1:1 doorverbindingen en aftakken wat je nodig hebt. Enne... Tijdens het solderen even een speakonkabel in het chassisdeel stoppen (om hitte beter af te voeren). Doe je dit niet dan kan het chassisdeel onherstelbaar beschadigd worden (en krijg je dus van die "DAP=K#T" teksten terwijl er eigenlijk zou moeten staan "ik ben een idioot"...). | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 16-9-2024 Berichten: 5308 | 1-11-2005 11:31 |
Nog beter naar mijn mening: speakon (en powercon) *niet* solderen, maar met amp-stekkertjes aansluiten. Zo zijn ze ook bedoeld door Neutrik. In een blauw amp-stekkertje passen twee 1,5 kwadraat aders (of één 2,5), dus je kan ook perfect doorlussen. Voordat ik de stekker op de speakon of powercon schuif knijp ik hem met een tang iets dicht. De stekker zit dan muurvast op de connector. De amp-stekkers krimp ik dicht met een speciale tang, die weliswaar erg duur was (kleine € 100) maar een perfect resultaat geeft. Bovendien maak ik ook nog een trekontlasting op het 19" paneel. Resultaat is (al zeg ik het zelf) een perfecte verbinding die niet los kan schieten. Ik zal hier binnenkort eens een fotootje van maken. | |
Dj gazzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2005 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 15 | 1-11-2005 15:26 |
1 x bewerkt. Laatst door Dj gazz op 1-11-2005 15:38 Joepie. uit dit hele verhaal begrijp ik dus dat het geen r##t uitmaakt hoe of wat voor kabels je doet, dus zon sub is wel geschikt voor mij!EDIT: en solderen kan ik als de beste dus dat komt wel goed ! dre, wat is een chassisdeel? [ik weet t ik ben een n00b] | |
als het maar kabaal maakt.. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 16-9-2024 Berichten: 5308 | 1-11-2005 15:37 |
dj gazz schreef: Joepie. uit dit hele verhaal begrijp ik dus dat het geen r##t uitmaakt hoe of wat voor kabels je doetMaar dat verklaart de quote onder je post, zullen we dan maar denken... | |
Dj gazzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2005 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 15 | 1-11-2005 15:40 |
Victor schreef: dj gazz schreef: Joepie. uit dit hele verhaal begrijp ik dus dat het geen r##t uitmaakt hoe of wat voor kabels je doetMaar dat verklaart de quote onder je post, zullen we dan maar denken... | |
DJ.TStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2003 Laatste: 17-9-2024 Berichten: 1207 | 1-11-2005 16:26 |
Wil je het nu echt niet snappen en doe je opzettelijk zo? | |
Darth Crossfader |
