SpeakOn Kabels?
(59 reacties. Pagina 2 van 6)
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
31-10-2005 21:49
Yep. Eigenlijk mogen die helemaal niet verbonden zitten sad :(.
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
31-10-2005 21:54
nee normaal zit er een filter tussen.
Ten minste denk dat je dat bedoelt. OF je bedoeld de speakons. Dit kan je zelf wel dan even veranderen als je het toch anders wilt gebruiken razz :p
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
31-10-2005 22:11
Ik bedoelde de speakons, en ja dit kun je veranderen door het te desolderen en bla bla laugh :D, maar heb liever gewoon iets dat wel degelijk in elkaar zit (voor de prijs).
GoTMoReStandaard Lid
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
1-11-2005 07:39
Eigenlijk is de grap nu dat er een kans is dat tijdens vervoer oid de beide draatjes tegenmekaar aan komen en blijven. Vervolgens sluit je alles aan, je gaat draaien...
Kortsluiting, en dan kun je het wel raden wat er met je amp gebeurt..
Soms..
Laatste: 21-11-2024
1-11-2005 10:13
Een correcte manier van doorlussen in een kast is alle pennen 1 op 1 door te verbinden en dus NIETS MAAR DAN OOK NIETS aan elkaar te knopen!!! En juist DAT wordt bij veel kasten helaas wel gedaan. Vandaar ook m'n eerdere waarschuwing.
Dus: Zelf aanpassen naar 1:1 doorverbindingen en aftakken wat je nodig hebt. Enne... Tijdens het solderen even een speakonkabel in het chassisdeel stoppen (om hitte beter af te voeren). Doe je dit niet dan kan het chassisdeel onherstelbaar beschadigd worden (en krijg je dus van die "DAP=K#T" teksten terwijl er eigenlijk zou moeten staan "ik ben een idioot"...).
Laatste: 19-11-2024
1-11-2005 11:31
Nog beter naar mijn mening: speakon (en powercon) *niet* solderen, maar met amp-stekkertjes aansluiten. Zo zijn ze ook bedoeld door Neutrik.
In een blauw amp-stekkertje passen twee 1,5 kwadraat aders (of één 2,5), dus je kan ook perfect doorlussen. Voordat ik de stekker op de speakon of powercon schuif knijp ik hem met een tang iets dicht. De stekker zit dan muurvast op de connector.
De amp-stekkers krimp ik dicht met een speciale tang, die weliswaar erg duur was (kleine € 100) maar een perfect resultaat geeft. Bovendien maak ik ook nog een trekontlasting op het 19" paneel. Resultaat is (al zeg ik het zelf) een perfecte verbinding die niet los kan schieten. Ik zal hier binnenkort eens een fotootje van maken.
Dj gazzStandaard Lid
Sinds: 31-10-2005
Laatste: 12-9-2012
1-11-2005 15:26
1 x bewerkt. Laatst door Dj gazz op 1-11-2005 15:38
Joepie. uit dit hele verhaal begrijp ik dus dat het geen r##t uitmaakt hoe of wat voor kabels je doet, dus zon sub is wel geschikt voor mij!razz :p
EDIT: en solderen kan ik als de beste dus dat komt wel goed !sneaky :V
dre, wat is een chassisdeelshocked 8O? [ik weet t ik ben een n00bshut up :X]
als het maar kabaal maakt..
Laatste: 19-11-2024
1-11-2005 15:37
Hé wat gek, dat begrijp ik nou juist niet uit het verhaal.
Maar dat verklaart de quote onder je post, zullen we dan maar denken...
Sinds: 31-10-2005
Laatste: 12-9-2012
1-11-2005 15:40
nou ja als alle pinnetjes met elkaar verbonden zijn komt er toch wel zeker een geluidssignaal naar de andere box!
DJ.TStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 1-11-2024
1-11-2005 16:26
Wil je het nu echt niet snappen en doe je opzettelijk zo? shut up :X
Darth Crossfader
