SpeakOn Kabels?
(59 reacties. Pagina 1 van 6)
Dj gazzStandaard Lid
Sinds: 31-10-2005
Laatste: 12-9-2012
31-10-2005 15:06
hoi allemaal ik wil binnenkort mss de dap mcb-15 kopen maar ik vraag me dan af, als ik die wil doorlussen, kan ik dan gewoon een kabel met 2 gebruiken of een kabel met 4 ofzo?
(k heb niet veel verstand dus ik hoop dat de deskundigen der n-l forum het kunnen oplossen)
als het maar kabaal maakt..
Laatste: 7-10-2024
31-10-2005 15:15
Ik lees in één van de reviews dat de kast standaard 2 stuks Speakon connector heeft, naar ik aanneem een 4-polige. Je kan dus makkelijk doorlussen vanaf de tweede speakon naar een volgende kast, gewoon met een standaard 4-polig speakon-speakon kabel.
Laatste: 9-11-2024
31-10-2005 15:36
Maar controleer goed wat de kast met de 2+/2- doet. Soms zit die niet aangesloten, soms zit die gewoon vast aan 1+/1-.
Meten is weten.
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
31-10-2005 17:57
Ik heb hier 4 mcb's staan
Bij mij waren allen connectoren op deze manier:
1+ <--> 2+
1- <--> 2-
heb ze alleen vervangen voor neutriks die van dap zijn namelijk ech bagger shut up :X
duurlussen kan gewoon doordat (zie boven vermeld) gewoon 2x speakons op zitten
Sinds: 31-10-2005
Laatste: 12-9-2012
31-10-2005 19:59
ja maar dan moet dus de kabel van amp naar mcb vierpolig zijn?
en wat nou als je amp maar 2 kabeltjes op de speakon heeft zitten???
Sinds: 31-10-2005
Laatste: 12-9-2012
31-10-2005 20:02
2 x bewerkt. Laatst door Dj gazz op 31-10-2005 20:07
hier zie je hoe de mcb aan de binnenkant is gesoldeert:
EDIT: heb er een link van gemaakt!
https://www.student.ru.nl/t.e.vanderkrieken/DAP%20MCB-15/DSC00512.JPG
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
31-10-2005 21:23
maaarten schreef:
Dit vinden veel mensen niet fijn! shut up :X
DJ.T schreef:
shocked 8O
*Is even een onderkaak van de grond aan het rapen*
Wat bedoelen jullie hiermee ?
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
31-10-2005 21:25
Dit hoeft dus niet !!
Je kan gewoon 2 polen pakken. maar nu maakt het dus niks uit of je, je kabels op 1+/1- zet of op 2+/2- aangezien ze toch met elkaar verbonden zijn !
BobWStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 8-8-2014
31-10-2005 21:35
Bekijk de foto nog eens goed, en misschien gaat er een lampje bij je branden.
Iets in de bekabeling van deze Dap kast zit *niet helemaal* zoals het hoort wink ;)
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
31-10-2005 21:48
die 2 gesoldeerde stukjes ?
