SpeakOn Kabels?
(59 reacties. Pagina 1 van 6)Moderator(s): Dré
Dj gazzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2005 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 15 | 31-10-2005 15:06 |
hoi allemaal ik wil binnenkort mss de dap mcb-15 kopen maar ik vraag me dan af, als ik die wil doorlussen, kan ik dan gewoon een kabel met 2 gebruiken of een kabel met 4 ofzo? (k heb niet veel verstand dus ik hoop dat de deskundigen der n-l forum het kunnen oplossen) | |
als het maar kabaal maakt.. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 31-10-2005 15:15 |
Ik lees in één van de reviews dat de kast standaard 2 stuks Speakon connector heeft, naar ik aanneem een 4-polige. Je kan dus makkelijk doorlussen vanaf de tweede speakon naar een volgende kast, gewoon met een standaard 4-polig speakon-speakon kabel. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 31-10-2005 15:36 |
Maar controleer goed wat de kast met de 2+/2- doet. Soms zit die niet aangesloten, soms zit die gewoon vast aan 1+/1-. Meten is weten. | |
Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 375 | 31-10-2005 17:57 |
Ik heb hier 4 mcb's staan Bij mij waren allen connectoren op deze manier: 1+ <--> 2+ 1- <--> 2- heb ze alleen vervangen voor neutriks die van dap zijn namelijk ech bagger duurlussen kan gewoon doordat (zie boven vermeld) gewoon 2x speakons op zitten | |
Dj gazzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2005 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 15 | 31-10-2005 19:59 |
ja maar dan moet dus de kabel van amp naar mcb vierpolig zijn? en wat nou als je amp maar 2 kabeltjes op de speakon heeft zitten??? | |
Dj gazzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2005 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 15 | 31-10-2005 20:02 |
2 x bewerkt. Laatst door Dj gazz op 31-10-2005 20:07 hier zie je hoe de mcb aan de binnenkant is gesoldeert:EDIT: heb er een link van gemaakt! https://www.student.ru.nl/t.e.vanderkrieken/DAP%20MCB-15/DSC00512.JPG | |
Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 375 | 31-10-2005 21:23 |
maaarten schreef: Dit vinden veel mensen niet fijn!DJ.T schreef: *Is even een onderkaak van de grond aan het rapen* | |
Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 375 | 31-10-2005 21:25 |
dj gazz schreef: ja maar dan moet dus de kabel van amp naar mcb vierpolig zijn?en wat nou als je amp maar 2 kabeltjes op de speakon heeft zitten??? Je kan gewoon 2 polen pakken. maar nu maakt het dus niks uit of je, je kabels op 1+/1- zet of op 2+/2- aangezien ze toch met elkaar verbonden zijn ! | |
BobWStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 8-8-2014 Berichten: 490 | 31-10-2005 21:35 |
dj-d schreef: Wat bedoelen jullie hiermee ?Iets in de bekabeling van deze Dap kast zit *niet helemaal* zoals het hoort | |
Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 375 | 31-10-2005 21:48 |
BobW schreef: dj-d schreef: Wat bedoelen jullie hiermee ?Iets in de bekabeling van deze Dap kast zit *niet helemaal* zoals het hoort | |
