Gezocht Bouwtekening Dap Pro A215
(20 reacties. Pagina 2 van 3)
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
11-10-2005 17:58
Dj TimC schreef:
Hallo
een vriend van me heeft in de kasten van zn ouwde dap pro a215 andere speakers gedaan van eminence klinkt magnifiek
dus daarom wilde ik deze kasten naa gaan bouwen dus daarom heb ik de bouwtekening van de dap pro a 215 nodig
Tim
Inhoud van de A-215 kast is wat aan de magere kant voor 2x 15". Hierdoor wordt de basweergave wel erg mager. Ik heb de AX-115 die ongeveer dezelfde afmetingen heeft als de A-215 waar slechts 1x 15" speaker inzit, en daar zit wel een leuke basweergave in.
Als je 2x 15" in deze kast serieus aan het werkt wilt zetten kom je ook een 2" hoorn + driver aan het inzetten. Filter wordt dan uitzoeken door eerst actief te gaan draaien. Uiteindelijk houd je dan een krachtige topkast over waar je een stevige subwoofer en actieve crossover bij moet nemen.
Ik zou met WinISD eens aan de slag gaan en een kast van ca 240 liter voor 2x 15" gaan bouwen.
TCMC
Dj TimCStandaard Lid
Sinds: 19-9-2005
Laatste: 10-3-2015
11-10-2005 20:56
Hoi
de voorbeelden van de kasten die je gaf waar een omega speaker in zit zijn kasten met 1 speaker ik had graag
2 keer 18" speakers in 1 kast
heeft iemand tekeningen ervan
Tim
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
11-10-2005 21:07
Als je graag een kast hebt die twee keer zo groot en zwaar is, kan dat natuurlijk altijd.
Bij 6de orde bandpass kan in prinicipe iedereen, met een basisschool opleiding en een beetje boerenverstand een enkele kast omrekenen naar een dubbele, of die zelf ontwerpen in WinISD Pro.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Sinds: 19-9-2005
Laatste: 10-3-2015
11-10-2005 21:29
maar als ik die moet verdubbelen dan krijg ik kasten van 2 meter en dat is een beetje lomp of als ik de andere verdubbel is ie 1,20 m en dat valt wel mee
maar als iemand een bestaande tekenig heeft voor 2 eminence omega woofers dat zou natuurlijk ideaal zijn
Tim
Red_arrowStandaard Lid
Sinds: 23-5-2005
Laatste: 21-11-2024
11-10-2005 21:49
Ik zou gewoon beginnen met 2 omega woofers in 2 kasten te bouwen en dan eens kijken hoe dit gaat met je topkasten. Als dit te weinig is dan kun je er weer 2 bouwen, is weer breder inzetbaar en makkelijker te sjouwen.
800W RMS tegen die k115 kloon is nogal wat. Laat staan 2 woofers per kant van 800W rms. Ik denk dat je dan niet onder nieuwe topkasten uit kunt.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
11-10-2005 21:59
Het vergroten van een enkele naar een dubbele kast, kan in drie dimensies tegelijkertijd, niet slechts in één.
Maar ik zou persoonlijk niet te groot beginnen en voor het advies van Red_arrow gaan.
Mvg Johan
Sinds: 19-9-2005
Laatste: 10-3-2015
12-10-2005 07:47
per kloon een kast van 800 watt rms eronder moet kunnen
wat ik heb er eerst die dap pro A215 (die verbouwde) toen ze nog geen hoge tonen erin hadden gebruikt dat was 2 keer 15 inch met 1000 watt bas en dat kon 1 kast aan.
dus 4 topjes plus 4 bas speakers
Tim
SkitStandaard Lid
Sinds: 3-11-2002
Laatste: 13-2-2016
12-10-2005 09:46
Dat zegt meer over die eerste kast dan over de topjes.
Ik heb geprobeerd te stoppen, maar ik ben weer helemaal terug begonnen.
Sinds: 19-9-2005
Laatste: 10-3-2015
12-10-2005 18:37
Das niet waar want de hoge tonen van de topjes zijn erg goed en als je deze speakers hoog op statief zet gaan deze erg ver en gaat het geluid over de mensen heen en stopt dus niet aan de voorenste rij mensen die het tegenkomt
Tim
SkitStandaard Lid
Sinds: 3-11-2002
Laatste: 13-2-2016
12-10-2005 22:51
Foutje van mijnentwege, ik dacht dat je 2 18" kastjes van elk 800 Wrms onder één k115 kloon wilde steken.
Dat idee leek me wat tekort komen. Maar 1 kastje moet lukken denk ik.
