Gezocht Bouwtekening Dap Pro A215
(20 reacties. Pagina 1 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
Dj TimCStandaard Lid
Sinds: 19-9-2005
Laatste: 10-3-2015
10-10-2005 13:14
Hallo
een vriend van me heeft in de kasten van zn ouwde dap pro a215 andere speakers gedaan van eminence klinkt magnifiek
dus daarom wilde ik deze kasten naa gaan bouwen dus daarom heb ik de bouwtekening van de dap pro a 215 nodig
Tim
IdeedeluxeStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 29-7-2017
10-10-2005 15:47
En nu nog een keer, maar dan leesbaar? sneaky :V Ik moest het eerst 3x lezen..... Punten, komma's en hoofdletters zijn dan toch wel handige hulpjes.... sneaky :V
Om even antwoord te geven op je vraag: Ik denk niet, dat je een bouwtekening zult vinden van deze kasten. Oplossing: neem een rolmaat, een stuk papier en een potlood! Als je de kast opmeet, de binnenmaten opschrijft alsmede gegevens als poortdiameter en poortlengte, dan kom je een heel eind.
John
I am a TimeDriver!
SisStandaard Lid
Sinds: 17-9-2003
Laatste: 20-1-2019
10-10-2005 17:49
Dj TimC schreef:
Hallo
Tim
Kan je niet bij jou vriend even de kast meten !!!
binnenmaten , buitenmaten , refexgaten enz...
Deze post vind ik wel grappig laugh :D
lui, luier de luierste laugh :D
maw. doe toch even een kleine moeite hé
sis
Freelance muzikant, producer, componist .
Sinds: 19-9-2005
Laatste: 10-3-2015
10-10-2005 19:07
Weet je wat het probleem is ik mag ze nie open maken van die vriend omdat ie dan weer moet kloten om het rooster erin te krijgen zegt ie
SkitStandaard Lid
Sinds: 3-11-2002
Laatste: 13-2-2016
10-10-2005 21:38
Dj TimC schreef:
Hallo
Ik krijg al koude rillingen als ik dit lees. Wat je eigenlijk schrijft is, ik neem een willekeurige kist met een onbekende poortafstemming en pleur daar 2 even willekeurige speakers in. Ik neem aan dat hij alleen de woofers heeft vervangen? Dus dan weten we ook niet of de ingebouwde filter dat allemaal wel zo leuk vind. Eigenlijk ben je beter af door, gewoon een andere bouwtekening te zoeken voor desgewenste Eminence-speakers.
Dus:
Vertel ons eerst eens welke woofers van Eminence je wilt gebruiken en dan zullen wij eens zien of we nergens een bouwtekening weten staan voor die woofers.
Dit neemt niet weg, dat het toevallig wel goed kan klinken, maar de kans lijkt me enorm klein.
Ik heb geprobeerd te stoppen, maar ik ben weer helemaal terug begonnen.
Sinds: 19-9-2005
Laatste: 10-3-2015
11-10-2005 10:58
Hallo
Wat in de kast moet zitten zijn :
- 2 EMINENCE LUIDSPREKER DELTA-15 (15" / 500Wrms)
- 1 driver de emnpsd2002 of de emnpsd2002s ( + bijpassende hoorn)
Filter ? ( ben er nog nie uit welke ) Weet ook nie welke in de andere speakers zit moet ik nog ff na vragen
Tim
Red_arrowStandaard Lid
Sinds: 23-5-2005
Laatste: 12-5-2025
11-10-2005 12:04
Zoals ik in een vorige post van je lees heb je al aardige topkasten, kun je dan niet beter alleen die eminence als sub bouwen en dan met een tussenstang je topjes erop zetten.
Is makkelijker hanteerbaar,
je kan actief filteren (scheelt je weer geld voor filter en beter geluid),
breder inzetbaar,
hogetonen zitten hoger en dus minder verlies door publiek,
minder hout nodig, enz.
Sinds: 19-9-2005
Laatste: 10-3-2015
11-10-2005 13:59
Hallo
Als ik alleen baskasten zou maken dan heb ik liever 18" speakers erin ipv 15 "
ik zou dan de volgende speakers willen gebruiken
- 2x EMINENCE LUIDSPREKER KAPPA-18 (18" / 500Wrms)
of
- 2x EMINENCE LUIDSPREKER OMEGA PRO-18 (18" / 800Wrms)
is idd geen slecht iedee om die k115 kloon erbij tegebruiken had ik ook al aan gedacht.
heeft iemand een bouwteking van een baskast met 1 of 2 van deze speakers erin?
Tim
Jerre2Standaard Lid
Sinds: 31-3-2005
Laatste: 30-3-2016
11-10-2005 15:07
bedoel je ontwerpen voor bas?
kijk 'ns op de site van speakerplans.com:
https://www.speakerplans.com/index.php?id=csub
of
https://www.speakerplans.com/index.php?id=184sub
beide geschikt voor de omega (staan ergens op die site ook wat voorbeelden van users op)
je kan er ook altijd 'n simpel basreflexje voor maken, 'k weet niet of je die speakers nog in veel andere ontwerpen kan gebruiken.
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
11-10-2005 17:12
deltas voor sub gebruiken is zinloos. in een topje, klinken ze zeker fris!
heb ze zefl gehad en redlijk hoog gecrossed ivm zwakket tweeter. naar het geld, is er iets leuks van te maken, zeker.
doe eens een winsidje, en weet je precies waar je aan toe bent
