meubel bouwen
(42 reacties. Pagina 4 van 5)Moderator(s): Dré
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 27-9-2005 15:44 |
Lees | |
Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 2-10-2005 12:17 |
PLUS Fruitsappen sorry viel me op werk zelf in een plus (inmiddels zitten we bij de beste 10 van NL en hebben grote kans op nummer in te worden ) | |
Dj JasperStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 393 | 2-10-2005 14:02 |
Ronny B schreef: PLUS Fruitsappen sorry viel me op werk zelf in een plus (inmiddels zitten we bij de beste 10 van NL en hebben grote kans op nummer in te worden )Ja, werk er zelf ook, we zijn 19e geworden........ | |
Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 2-10-2005 14:30 |
jammer voor jullie nu gana julli eniet door naar de volgende ronde. Als je msn hebt stuur je adres eens naar mijn email adres kan ik je toevoegen. Adres staat in mijn profiel. maar dit is neit mijn msn adres vandaar) | |
LaxapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2004 Laatste: 9-7-2023 Berichten: 307 | 6-10-2005 13:11 |
Ik wil een meubel gaan maken voor mijn drive-in. Het is meer een plaat die ik ervoor kan zetten dan een meubel eigenlijk. Hier staan 3 tekeningen om het een beetje duidelijk te maken. tekening 1 tekening 2 tekening 3 Op tekening 1 is het bovenaanzicht te zien en hoe het inmekaar geklapt kan worden dmv pianoschanieren. Op tekening 2 zijn 3 meubels naast elkaar te zien. Eerst wordt er 1 gemaakt en daarna als uitbreiding misschien nog 2 erbij. Op tekening 3 is een doorsnede getekend waarop je kunt zien dat er een soort tafelblad tussen de 2 zijschotten geplaats wordt en die ook op de voorplaat leunt, deze plaat wordt ondersteunt in de lengte richting door 2 vuren balken van 45x85mm. Het tafelblad leunt op vuren latjes die op de voor en zijpanelen worden gemaakt. Om dit geheel nog een beetje steviger te maken wilde ik een bout door de zijkanten van de panelen doen en dan aan de binnenkant vast draaien met een vleugelmoer. Zodat de zijkanten eigenlijk vast zitten aan het blad. (bout gaat door de zijkant en door een hoek die aan het blad wordt gemaakt) Zijn er hier mede forumleden die ervaring hebben met een dergelijk meubel. Ik zou graag weten waar ik op moet letten als k zoiets ga bouwen. En misschien zijn er nog wel op of aanmerking op mijn tekeningen. | |
Cyberlights in the house :D | |
Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 7-10-2005 12:41 |
Laxap schreef: tekening 2Verder is het een goed idee. Alleen ben ik niet zo van de dit soort systemen en hou meer van cases die een meubel vormen. Maar dit dan ook mijn mening. | |
LaxapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2004 Laatste: 9-7-2023 Berichten: 307 | 7-10-2005 13:29 |
Meubel zou ook wel 17 meter breed kunnen zijn, echter is 1 meubel gewoon 1,7 meter breed. En dat is ook wat ik nu wil gaan bouwen. Met die 2e tekening wilde ik alleen laten zien hoe het eruit kan zien als je uit wil gaan breiden. | |
Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 9-10-2005 17:25 |
Oke vandaar. mara als je gaat uibreiden dan ga jij je logo versprijden over 2 meubels. (zoals ik het op de tekening zie) mocht je dan een klein feest hebben dan zit je met een meubel waar maar de helft van je logo op staat. Het meubel lijkt mij een goed idee. maar zou nog wel even goed nadenken hoe je het gaat doen met het logo/ de belettering. | |
DJ InspirationStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-8-2003 Laatste: 26-11-2006 Berichten: 48 | 9-10-2005 17:40 |
Ik zou gewoon dus die 2 stukken maken en dan gewoon een spandoek laten maken met de belettering op (bijvoorbeeld in 2 verschillende formaten). Een grote voor de 2 meubels samen en een kleine voor een enkel stuk ervan ofzo. | |
DENON DN-S3000 * Reloop RMX-40BPM * DENON DN-S3000 | |
YourLiVeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2004 Laatste: 27-10-2021 Berichten: 1849 | 10-10-2005 11:38 |
Laxap schreef: Op tekening 2 zijn 3 meubels naast elkaar te zien. Eerst wordt er 1 gemaakt en daarna als uitbreiding misschien nog 2 erbij.Op zich wel een ok idee lijkt me. Ik heb zelf ook mijn meubel naar dat idee ontworpen; een voorwand met daarachter een inklapbare tafelconstructie met twee poten en een tafelblad. | |
Meld je aan voor een gratis vermelding op geluid-en-licht.com |
