Problemen met Stappenmotor Velleman Clubscanner
DonJeroneStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-4-2003 Laatste: 23-2-2013 Berichten: 44 | 14-5-2003 19:00 |
Ik gebruik nu een jaar lang twee club scans van velleman. Het zijn leuke scannetjes voor het geld maar ok. Sinds een paar weken hapert bij 1 van de 2 scans (ze hebben allebei +/- evenveel uren gedraaid) het stappenmotortje. Dit is alleen het geval bij het motortje dat voor de tilt zorgt (verticale bewegingen) Als de scan het comando krijgt om omhoog te bewegen dan haperd de scan op ongeveer 3/4 vanaf onderen en hij komt niet verder. Maar als je de scan op z'n "buik" naar beneden hangt heeft hij dit probleem met omhoog gaan. Het stappenmotortje lijkt wel niet de spiegel (de standaard spiegel)niet omhoog te kunnen krijgen. Ik heb de lagertjes al gesmeerd met vaseline (omdat olie niet kan vanwege de hitte) en ook alles rustig nagekeken maar kon niks vreemds vinden. Is het motortje defect of is er iets anders aan de hand? Ik hoop dat een van jullie een oplossing heeft. groeten Jeroen | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 13472 | 14-5-2003 19:04 |
Kon Velleman je niet helpen aan reserve-onderdelen? Een beetje importeur gaat toch verder dan het doorschuiven van de dozen??? | |
DonJeroneStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-4-2003 Laatste: 23-2-2013 Berichten: 44 | 14-5-2003 19:09 |
Heb gemaild en mn klachten verteld maar bij velleman kreeg ik een of ander vaag mailtje terug dat ik hem maar moest opsturen naar de technische dienst enzo. Maar ik dacht: als het het motortje al is, kan ik dat ook wel zelf vervangen dus ik vraag het hier even. Maar als dat motortje kapot is bestel ik gewoon een nieuwe. | |
HansStandaard Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 30-4-2002 Laatste: 13-11-2014 Berichten: 315 | 14-5-2003 19:14 |
Volgens mij gaat een stappenmotor niet zo makkelijk kapot. Aan je klacht te horen zou ik het zelf eerder in de aansturing zoeken, denk dat de aansturing van een fase defect is. Kan je hem niet uitwisselen met de andere scan om zo uit te sluiten wat er defect is? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 13472 | 14-5-2003 19:15 |
Wissel de XY aansturing eens om en kijk of het probleem zich verplaatst. Als het zich verplaatst naar een andere motor dan is het dus een probleem in de aansturing. Als het probleem bij hetzelfde motortje blijft dan zit het probleem dus in het motortje. Bij de betere stappenmotors zit de kabel gewoon met een connector aan de stappenmotor vast. Bij de wat mindere is het aangegoten. In dat geval moet je dus even de scan openhalen en daar X en Y omwisselen. Alleen doen als je weet waar je mee bezig bent uiteraard! | |
DonJeroneStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-4-2003 Laatste: 23-2-2013 Berichten: 44 | 14-5-2003 19:24 |
Ik heb hem uitgewisseld met een andere scan (die andere dus) en deze werkt op hetzelfde kanaal prima (ik gebruik een botex dc1216 controller)maar nu de "kapotte" scan op het andere kanaal zit blijft deze dezelfde mankementen vertonen. ik ga nu nog proberen de X-Y om te wisselen. gelukkig zit ie niet aangegoten. | |
HansStandaard Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 30-4-2002 Laatste: 13-11-2014 Berichten: 315 | 14-5-2003 19:32 |
DonJerone schreef: Ik heb hem uitgewisseld met een andere scan (die andere dus) en deze werkt op hetzelfde kanaal prima (ik gebruik een botex dc1216 controller)maar nu de "kapotte" scan op het andere kanaal zit blijft deze dezelfde mankementen vertonen.ik ga nu nog proberen de X-Y om te wisselen. gelukkig zit ie niet aangegoten. maar x-y omwisselen is mischien nog makelijker | |
DonJeroneStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-4-2003 Laatste: 23-2-2013 Berichten: 44 | 14-5-2003 19:34 |
hans schreef: DonJerone schreef: Ik heb hem uitgewisseld met een andere scan (die andere dus) en deze werkt op hetzelfde kanaal prima (ik gebruik een botex dc1216 controller)maar nu de "kapotte" scan op het andere kanaal zit blijft deze dezelfde mankementen vertonen.ik ga nu nog proberen de X-Y om te wisselen. gelukkig zit ie niet aangegoten. maar x-y omwisselen is mischien nog makelijker je moet eerst de lager van het ene motortje losmaken om ze er uit te kunnen halen | |
-bart-VIP Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2002 Laatste: 14-8-2015 Berichten: 388 | 14-5-2003 22:10 |
Als het mechanisch is moet het voelbaar zijn in de stappenmotor. Voel je iets als je het spiegeltje met de hand beweegt (als de scan uitstaat)? | |
Petty materialists! | |
DonJeroneStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-4-2003 Laatste: 23-2-2013 Berichten: 44 | 15-5-2003 14:33 |
Ik heb beiden spiegels even geprobeerd en ik kon (wel heel weinig) verschil voelen. ik ga dus maar s gewoon een nieuw motortje bestellen. bedankt voor jullie hulp! | |
