Aanschaf blinder(s)
(44 reacties. Pagina 1 van 5)Moderator(s): Dré
LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 29-9-2005 23:24 |
Ik zit te denken aan blinders, omdat parren toch niet helemaal het effect geven wat ik wil. Ik zat te denken aan deze blinder, en daar moet ik deze of deze lampjes in steken volgens de beschrijving. Als ik de laatste neem dan heb ik een vermogen van 8 x 650 = 5200w. Dat trekt een 16A groep dus al niet meer. Als ik de andere lampjes neem, is het 8 x 250 en dat staat gelijk aan 2000w. Dat kan nog mooi op een 16A groep. Maar mijn vraag is eigenlijk, omdat in de advertentie staat 'Wordt onbedraad geleverd.' vraag ik me af hoe het dan eigenlijk in z'n werk gaat, wat heb ik er nog meer bij nodig dan alleen de lampen qua kabels, dimmer en de rest wat ik allemaal nodig heb? En hoe krijg ik hem op dmx, dus dat alle 8 lampen op hetzelfde dmx adres zitten? Of zijn er kant en klare alternatieven (heb ze niet gevonden in de webshop)? | |
Vergeet niet te lachen | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 4-10-2024 Berichten: 9491 | 29-9-2005 23:38 |
650watt 115volt = 325watt>230 volt = 1,4 ampère Tel dus maar opnieuw op En DMX maken doe je met een switch/dimm-pakje. Dan zou je zelfs heel leuk een 4 kanaals packje kunnen gebruiken, waarbij je op ieder kanaal 2 lampjes in serie schakelt. Kan je ze ook nog laten lopen en full-on enz... | |
LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 29-9-2005 23:51 |
Verrek ja, 120V. Inderdaad in serie zetten, kan je het mooi af met een 4 kanaals dimmertje inderdaad. Gelukkig toch nog iemand die nog wakker is . | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 30-9-2005 00:02 |
Zelf vind ik de 8-lamps blinders redelijk onhandelbaar, 4-lamps blinders zijn vele malen praktischer. Misschien het overwegen waard? 2x 4-lamps blinders kun je makkelijker wegzetten dan 8-lamps | |
Light Image | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 4-10-2024 Berichten: 9491 | 30-9-2005 00:06 |
ik heb zelf twee lampjes in een behuizing, en dat dan twee keer naast elkaar. Maar ik heb er ook een setje van twee gemaakt met twee lege par 36 behuizingen. Aan elkaar doorgekoppeld, lampjes in serie. Ziet er ook mooi uit, en het bijkomende voordeel daarvan is dat je vanwege die behuizing, de parretjes elk hun eigen kant kan uitlichten. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-10-2024 Berichten: 13472 | 30-9-2005 00:13 |
Tom schreef: 650watt 115volt = 325watt>230 volt = 1,4 ampèreTel dus maar opnieuw op In het geval van 2 lampjes in serie kom je dus op 1300W (ca. 6A). En DMX maken doe je met een switch/dimm-pakje. Dan zit je dus al op 1300W per kanaal (en die 5A budget dingetjes kunnen dat NIET aan).Dan zou je zelfs heel leuk een 4 kanaals packje kunnen gebruiken, waarbij je op ieder kanaal 2 lampjes in serie schakelt. | |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 30-9-2005 00:16 |
Tom schreef: 650watt 115volt = 325watt>230 volt = 1,4 ampère[Edit] Dre was me voor :-) [/Edit schreef:En om ook nog maar ff nuttig te antwoorden op de vragen: Je kan beide lampen gebruiken in een 8light blinder. In het geval van de echte blinderlampen (DWE 650W 120V) schakel je ze per 2 in serie en dat dan dus 4x parallel aan mekaar. ACL lampen (250W 28V)kunnen er ook in, dat geeft een best wel apart effect, hierbij schakel je dan alle lampen in serie. De blinders worden inderdaad onbedraad geleverd, er zitten enkel 1 of meer netstekkers + kabel aan. Interne bekabeling moet je zelf maken. Kwestie van wat hittebestendige bedrading en amp-schoentjes waarmee je de draden netjes aan de lamp kan vastschroeven.. Verder ben ik het wel met jeroenVDV eens dat 8 lights een beetje lomp zijn voor de gemiddelde shows. ik heb zelf de 4-light blinders ipv 8light, vind ze er sowieso ook wat "netter" uitzien. Bij grote concerten en openlucht dingen zij 8lights natuurlijk wel weer beter voor het effect. In geval van 4lights ka je dus alleen maar DWE lampen gebruiken. Tenzij je ze gaat bedraden als acl set. Dus sets van 2 blinders, eentje 230 shuko in + CEE 110V geel uit, en de andere enkel CEE 110V in. | |
DigifielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-11-2004 Laatste: 16-12-2005 Berichten: 15 | 30-9-2005 09:33 |
welke ik zelf heel mooi vind zijn de 2light blinders, Ik weet dat thomas ze in iedergeval maakt. deze kan je best creatief wegknopen :D | |
MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 30-9-2005 13:06 |
ik heb laatst bij een concertje ook enkele gezien. 1 lamp in een 4kante behuizing zeg maar een heel klein bouwlampje :) hoe en wat voor lamp ern zat was me niet helemaal duidelijk. al met al word het dus wel een leuk duur grapje zo'n 8 lampen behuizing. ding zelf kost geen reet, maar dan dan nog en dimmerpack, 8 lampen, en kabels/aansluitingen | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 4-10-2024 Berichten: 9491 | 30-9-2005 16:03 |
Ik ben uiteraard nooit te oud om te leren, maar 120 volt 650 watt verbruikt 5,4 ampere. Zet je er twee in serie op 230 volt, dan word het verbruik 5,6 ampere. Of zit ik er nou zo ver naast. Die 650 watt blijft gehandhaaft uiteraard. Ik bedoelde de aansluitwaarde voor aan de zekeringen, en dat is ook volgens mij waar de op naar zoekt. Een goed dimm pack van 5 ampère, is uiteraard niet geschikt om kontinue die stroom te leveren, maar we hebben het in de regel over blinders, waarmee men kortstondig licht geeft. Zouden die dimmpacks dan zo snel warm lopen? (Ik heb het natuurlijk niet over zo'n ce ding waarop staat china 5 en CE norm 1,5 ampere.) Je sluit meer aan dan officieel kan/mag. Als je helemaal zeker wilt zijn, zul je een zwaardere moeten nemen. Maar ja, die zijn weer een stuk groter/duurder. | |
