Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 125 van 345)Moderator(s): Dré
NiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2002 Laatste: 10-7-2014 Berichten: 882 | 14-9-2005 16:44 |
Wesley vd H] schreef: Knip | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 14-9-2005 22:33 |
Deze. Daar kan je zelf bijna niet tegenop gaan klussen. Misschien ietsje goedkoper en vele uren werk. | |
Wesley vd HStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-11-2002 Laatste: 23-11-2014 Berichten: 397 | 14-9-2005 22:39 |
1 x bewerkt. Laatst door Wesley vd H op 14-9-2005 23:21 Ja na een korte redenering, kwam ik er ook achter. En ook is dit waarschijnlijk een stuk mooier als het kistje dat ik zelf zou fabriceren Een forumlid heeft ook nog ene leuke actie lopen, dus ik ga even kijken wat ik doe. Iig bedanktEDIT: Enne wie zou ik dan wel niet bedoelen met die leuke actie wijsneus | |
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 14-9-2005 23:16 |
Sylvia schreef: Deze. Daar kan je zelf bijna niet tegenop gaan klussen. Misschien ietsje goedkoper en vele uren werk. | |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 17-9-2005 18:30 |
Eerste case voor de led tubes is af, en alles past zowaar, nu de volgende nog https://www.licht-verhuur.nl/div/cases/led_tubes_1.jpg https://www.licht-verhuur.nl/div/cases/led_tubes_2.jpg https://www.licht-verhuur.nl/div/cases/led_tubes_3.jpg | |
PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 17-9-2005 19:17 |
zietg er weer mooi uit, alleen jammer dat ze zo laag zijn. ik zou hier namelijk zo op gaan staan als ik even niet uitkijk, en het zijn wieltjes dus ik lig dan zo op m'n plaat.. maar.. dat ben ik | |
FranticDJStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-7-2005 Laatste: 17-5-2012 Berichten: 96 | 17-9-2005 19:29 |
Skate-case :P Hoeveel gaan er in zo'n kist? En doe je de controller/voeding apart of gaan die er bij? | |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 17-9-2005 19:39 |
Er gaan 8 tubes in een case, 4 onder en 4 boven in de opzet bak. Rechts is er ruimte voor controllers, echter ben ik er nog niet uit wat ik hiermee ga doen. Aangezien het de 230V versie tubes zijn zijn er iig geen voedingen nodig, enkel de controller(s), echter vind ik die nogal plastiekerig en voel ik er meer voor om ze binnenkort te gaan ombouwen in een rubberen behuizing oid, met de adapter erbij in. Zoals het nu is ist namelijk gedoemd om stuk te gaan on the road. Vandaar dat er in het vakje nog niks qua schuim oid zit. Cases zijn inderdaad laag, maargoed, waarom hoger maken Afmetingen zijn, op de hoogte na, in ieder geval exact gelijk aan een kabelcase, dus qua laden is het ideaal, alles wordt toch getipt. Als er ooit nog veel meer led tubes komen zou ik ook kunnen overwegen om een aantal cases zonder wielen te maken, met stapelhoeken aan de onderkant, zodat ik ze kan stapelen op eentje met wielen. Maar voorlopig worden ze iig met wielen allemaal. | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 17-9-2005 22:54 |
sexy kistjes hoor Tom. komt er nog een totaalfotootje van de loods waarin de kisten bij elkaar staan? | |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 18-9-2005 00:32 |
Zit sinds donderdag in een nieuwe loods, 200m² + 40m² bovenverdiepingkje acheraan, helemaal voor mij alleen Die wordt de komende weken ff flink onderhanden genomen: Kantoor/kantine erintimmeren boven, TD eronder, verhuurbalie voor erin etc. Als dat op orde is zal ik eens wat foto's schieten, dan is alles een beetje presentabel, nu ist nog ff beetje een zooitje En tegen die tijd zijn ook de lampenkarren etcetc klaar als het goed is (die hadden eigenlijk al een maand klaar moeten zijn maargoed ) | |
