dap K-115
(53 reacties. Pagina 1 van 6)
Kevin.errupStandaard Lid
Sinds: 12-9-2005
Laatste: 19-11-2006
12-9-2005 17:57
wij willen 8 K-115 bestellen... en daar wouden wij gezien het budget voor 2x de P-1600 of P-2000 gaan.... welke zouden we dan moeten kiezen
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
12-9-2005 18:00
Volgensmij kun je het beste toekomen met 4x P-1200/P-1600
Sinds: 12-9-2005
Laatste: 19-11-2006
12-9-2005 18:07
dat kost ook een stuk meer... + denk ik als je doorlust wat wij dus willen doen krijg je 4 boxen op 1 versterker dan krijg je maar 4 ohm per kant en dan levert de Palladiums stuk meer vermogen...
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
12-9-2005 18:09
Kan natuurlijk ook, maar als je je set ooit op 2 plaatsen tegelijk wilt gebruiken heb je een probleem ashamed :$
Sinds: 12-9-2005
Laatste: 19-11-2006
12-9-2005 18:22
dat is voorlopig ook niet de bedoeling... maar terugkomend op mijn vraag: p1600/p2000?
GoTMoReStandaard Lid
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
12-9-2005 20:43
zowiezo 2 amps, dan draaien beiden op 4ohm en dat moeten ze kunenn. Want alle 8 wordt simpel weg onmogelijk op 1 amp.
Mijn keus zou zijn de p-1200, geen ervaring mee, puur op het vermogen gekozen.
Soms..
ShabbyStandaard Lid
Sinds: 27-8-2004
Laatste: 9-9-2012
12-9-2005 20:44
hoe meer vermogen hoe beter als je het mij vraagt (p-2000 dus)
LORD help me te keep my big mouth shut till I know what I'm talking about.
ShabbyStandaard Lid
Sinds: 27-8-2004
Laatste: 9-9-2012
12-9-2005 20:48
serie/paralel geschakeld (kom je weer op 8ohm uit) moet mogelijk zijn maar da zel wel zwaar worden voor die amp
TimmelStandaard Lid
Sinds: 26-10-2004
Laatste: 9-7-2007
12-9-2005 21:00
Je kunt dit beter eens aan TCMC vragen (VIP-lid van dit forum).
Hij heeft veel ervaring en kennis van deze luidsprekers en versterkers.
Hij heeft bovendien metingen verricht waardoor hij het filter heeft kunnen aanpassen waardoor de luidsprekers beter klinken.
Zover ik weet heeft TCMC eens gezegd dat de P1600 beter in elkaar zit dan de P2000. De P1600 levert ook meer vermogen dan de specificaties aangeven.
Maar zoals ik al aangaf kan TCMC je hier veel meer over vertellen.
Mvg
Tim
Niet genoten is altijd mis!
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
12-9-2005 21:51
weet via TCMC dat de k115 toch ook niet treurig is met een pak meer vermogen.
(weet niet of dit door modificatie komt, en dus belasting richting hoog driver)
