advies gevraagd inrichting kamer..
(31 reacties. Pagina 3 van 4)Moderator(s): Dré
MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 10-9-2005 11:46 |
ieder zo zijn mening heah maar als je probeeert het gewoon zo hoog mogelijk te hangen, en natuurlijk zo veilig mogelijk. reken zeker 1 waslijnhaak per scan (die haken van 10cm met grof schroefdraad) zou er in jou geval dus een stuk of 6 indraaien. hels karwei maar wel veiliger. gebruik anders de zoekmachine zijn al veel topic gemaakt over het relatief veilig ophangen van lampen in kamers e.d. heb zelf ook een aantal foto's geplaatst daar | |
DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 5-6-2022 Berichten: 892 | 10-9-2005 18:31 |
dan vind ik persoonlijk 16 parren leuker Heb je er wel aan gedacht dat als je 16 parren van 500 watt pakt, je dan wel 500 x 16 = 8000 watt aan parretjes hebt hangen. Das al 3 groepen in je meterkast, en een flinke verwarming in de winter!!! | |
Ducktape is like The Force... it has a Light side and a Dark side, and keeps the universe together! | |
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 10-9-2005 18:34 |
pak dan ook hooguit 8 parren van 300 watt. Het is voor een kamer man. Hoe gek ga je het maken. 8x300=2400+ je winners is totaal 1 groep.Appeltje eitje... | |
I'll take you to the KoffieShop... | |
DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 5-6-2022 Berichten: 892 | 10-9-2005 19:36 |
Maar je hebt nogsteeds meer dan 2400 watt op zo'n klein kamertje... en die parren blijven niet koud... | |
RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1135 | 10-9-2005 19:49 |
Ik hoop eigenlijk dat het gaat om 30watt par-36'ers (Lijkt me meer dan genoeg voor de standaard slaapkamer (:P)) | |
DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 5-6-2022 Berichten: 892 | 12-9-2005 15:30 |
Lijkt me inderdaad een beter idee. Misschien ook iets om je kamer extra mee in te richten, als je je booth onder de dakkapel zet, kun je op je booth een stuk of 8 van deze par 36 spotjes erop zetten richting je kamer. Das ook best een mooi effect. | |
RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1135 | 12-9-2005 15:37 |
Misschien is het mooier om ze met wat frisse kleurtjes langs de (witte) muren naar beneden/boven te laten schijnen. | |
MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 12-9-2005 19:06 |
2 x bewerkt. Laatst door Maurice op 12-9-2005 19:21 DJ Delay schreef: dan vind ik persoonlijk 16 parren leuker Heb je er wel aan gedacht dat als je 16 parren van 500 watt pakt, je dan wel 500 x 16 = 8000 watt aan parretjes hebt hangen. Das al 3 groepen in je meterkast, en een flinke verwarming in de winter!!! | |
StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 12-9-2005 19:11 |
parren zijn idd wel leuk, maar wat moet hij dan met die winners doen(want mij lijkt het niet dat hij er meerder keren per maand mee op stap gaat)? in de vuilbak gooien | |
exit night into LIGHT | |
DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 5-6-2022 Berichten: 892 | 13-9-2005 15:21 |
Ik zou ze als het kan boven zijn hoofd hangen, aan het stukje truss, en dan onder de dakkapel. Dan moet je ze van je af, richting de rest van je kamer richten. | |
