In het rood draaien en clippen
(286 reacties. Pagina 21 van 29)Moderator(s): Dré
DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 5-6-2022 Berichten: 892 | 9-9-2005 18:40 |
Je kan anders het beste gewoon de kanalen op 0dB afregelen, en de master dan met de masterfader buiten het rood/op 0dB houden. Voor de Pioneer kan je dan doen wat Reemski zegt, de master aanpassen, maar ik heb hier geen verstand van.. | |
Ducktape is like The Force... it has a Light side and a Dark side, and keeps the universe together! | |
DjProbeStandaard Lid Uit: België Sinds: 1-7-2004 Laatste: 6-8-2009 Berichten: 104 | 9-9-2005 18:45 |
DJ Delay schreef: Je kan anders het beste gewoon de kanalen op 0dB afregelen, en de master dan met de masterfader buiten het rood/op 0dB houden. Voor de Pioneer kan je dan doen wat Reemski zegt, de master aanpassen, maar ik heb hier geen verstand van..kan iemand me hier in helpen ? is dit het vijsje aan de achterzijde met opschrift master level att. ? (wat betekend die att. eigenlijk ? ) | |
MMDStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 23-2-2005 Laatste: 18-9-2015 Berichten: 107 | 9-9-2005 19:04 |
att. = attenuator = letterlijk vertaalt demper. wordt ook vaak geschreven als attentuator. De betekenis lijkt me duidelijk. | |
Groet André | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 9-9-2005 19:09 |
attenuator =Verzwakker. Martin. | |
kvm entertainment | |
DjProbeStandaard Lid Uit: België Sinds: 1-7-2004 Laatste: 6-8-2009 Berichten: 104 | 9-9-2005 19:14 |
bedankt !! maar daarmee blijven de rode les van de master wel branden | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 9-9-2005 19:17 |
Misschien zit de attenuator na de VU meter in de kring? | |
Door internet beperkt | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 9-9-2005 19:18 |
Ik vraag mij echter af of met de master op 10 dit wel 0Db is. Master en kanalen voluit is bij mij meer dan 0DB. 0DB zit dan ook een stukje lager. Martin. | |
FrisbeeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2002 Laatste: 29-9-2010 Berichten: 377 | 9-9-2005 19:52 |
DjProbe schreef: wat ik opmerk bij een djm 600 is het volgende (ook bij een djm 3000 eigenlijk)als men kanaal 2 netjes op de nul db grens opsteld, zit de master toch in het rood ... hoe komt dit ? De master att. op de achterkant van de mixer heeft hier niets mee temaken. Voor de beste geluidskwaliteit laat je die gewoon helemaal naar rechts. Die regelaar zit er alleen maar op voor als je een versterker gebruikt met een heel gevoelige ingang. DjProbe schreef: als men dan natuurlijk nog een 2de kanaal er bij open zet, bv kanaal 3 (die ook in het groen zit) is het helemaal om zeep (geluid wordt duidelijk opgeteld )we zitten hier al aan +7db ... | |
VisionStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-3-2003 Laatste: 8-10-2005 Berichten: 6 | 9-9-2005 23:32 |
Als je op andere mixers de pfl op 0dB afregelt en de master vol open zet gaan ze altijd in het rood. Nuo 5 in ieder geval niet hoor. (bij mij niet tenminste) Die geeft keurig 0db als de master vol open en de pfl op 0db staat afgesteld. | |
DjProbeStandaard Lid Uit: België Sinds: 1-7-2004 Laatste: 6-8-2009 Berichten: 104 | 10-9-2005 11:58 |
Vision schreef: Nuo 5 in ieder geval niet hoor. (bij mij niet tenminste) Die geeft keurig 0db als de master vol open en de pfl op 0db staat afgesteld. | |
