In het rood draaien en clippen
(286 reacties. Pagina 20 van 29)
vorige 1 .. 18 19 20 21 22 .. 29 volgende
FrisbeeStandaard Lid
Sinds: 4-12-2002
Laatste: 29-9-2010
5-9-2005 22:35
A) Booth-out 0dB (1V/1Kohm) -> Versterker input 1
B) Master-out 0dB (1V/1Kohm) -> EFX500 (plus 4 stand) -> Versterker input 2
C) Master-out 0dB (1V/1Kohm) -> EFX500 (-10 stand) -> Versterker input 2
Situatie A klinkt 2x zo hard als B, en C klinkt 10x zo zacht als B. De EFX verlaagt dan toch de signaalsterkte? Dat wilde ik alleen maar even aangeven. Je kan hem voor optimale geluidskwaliteit (en sterkte) beter op de send-return aansluiten. In situatie A hoor ik namelijk geen ruis als de versterker hehoorlijk hard staat en in situatie B wel.
[edit]Ah ik zie het, wat ik eerder zei klopt idd niet. [/edit]
MBFStandaard Lid
Sinds: 23-7-2005
Laatste: 1-6-2006
6-9-2005 16:09
Tulp uit gebruiken en dan wel hopen op voldoende signaal zwaai???
Sluit de XLR uitgangen van de mixer maar eens rechtstreeks aan op de XLR ingangen van je versterker en zie hoe je de versterker met gemak finaal de clip in kunt jagen.
Gelukt.. Het ligt denk ik aan de xover of de eq of de efx.
Wat?
DJ DelayStandaard Lid
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 5-6-2022
6-9-2005 16:50
Haal de EFX er is tussenuit, kijk eens of hij het dan doet.
Welk mengpaneel heb je?
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
6-9-2005 18:45
Jongens, nog nooit eens opgevallen bij gebruik van RCA pluggen (oftewel tulp) er een enorm signaal verlies is shocked 8O ?? Probeer dit maar eens...
Bij ongeballanceerde connectoren zijn er altijd signaal verliezen en andere storingen die signaal verzwakking opleveren...
..Je Ducktape brood voeren...
DJ SietseStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
6-9-2005 18:50
Dit is mij nog nooit opgevallen nee. Hoe kan er dan signaal verlies optreden bij een metaal verbinding?
Door internet beperkt
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 14-5-2025
6-9-2005 19:12
Signaal verliezen zijn niet relevant. In ieder geval niet over de korte afstand. Bij lange afstand zijn ze relatief net zo groot als gebalanceerd. Alleen ongebalanceerd heeft VEEL meer last van externe storingen.
Feit is wel dat bij gebalanceerd 2 identieke signalen samengevoegd worden ( waarvan 1 op kabel in tegenfase wordt verstuurd), waardoor je 6 db meer signaal hebt dan bij ongebalanceerd. En daar zit juist het probleem hier.
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 5-6-2022
7-9-2005 17:27
Misschien ligt het aan mij, of verschilt het per mengpaneel/effect apparaat, maar ik dacht altijd (correct me if I'm wrong) dat je de EFX moest aansluiten op de effect uitgang van je mengpaneel, en vervolgens de uitgang weer door moest sturen naar de effect ingang op je mengpaneel. Daardoor verlies je geen signaal, en gaat het effect toch over de master. Ik heb zelf een VMX-1000, misschien dat het bij dit prulletje anders is.
Wat voor mengpaneel gebruik jij dan?
DjProbeStandaard Lid
Sinds: 1-7-2004
Laatste: 6-8-2009
9-9-2005 16:57
wat ik opmerk bij een djm 600 is het volgende (ook bij een djm 3000 eigenlijk)
als men kanaal 2 netjes op de nul db grens opsteld, zit de master toch in het rood ...
hoe komt dit ?
vb (sorry voor de soms wat wazige foto's, maar het is om om de kleurtjes te doen voor 1 keer :p)
klik
hier zie je duidelijk dat kanaal 2 net op 0 db speelt (laatste groene ledje), terwijl de master toch al deftig in het rood zit ... + 4db
ik veronderstel dat dit nog te tolleren is ? door de headroom van de mixer ?
als men dan natuurlijk nog een 2de kanaal er bij open zet, bv kanaal 3 (die ook in het groen zit) is het helemaal om zeep (geluid wordt duidelijk opgeteld )
we zitten hier al aan +7db ...
klik
nu mijn vraag ...
als de DJ dus de beide kanalen in het groen houdt ... is dit goed genoeg ?
(uiteraard is het beter om alles groen te houden, maar op de meeste fuiven is dit toch niet het geval jammergenoeg, is dit dus aanvaarbaard als consensus ?)
Laatste: 10-5-2025
9-9-2005 17:55
Je moet de master iets terugdraaien, zodat de output weer in het groene gebied terechtkomt.
In tegenstelling tot wat een hoop dj's kennelijk denken kan je set toch echt niet harder door de mixer in het rood te draaien.
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 14-5-2025
9-9-2005 18:30
Bij de DJM mengtafels kan je de verdeling van de ledmeter ten opzichte van de output instellen..
