Beginnersinformatie DMX en Licht
(276 reacties. Pagina 9 van 28)
DjmouseStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
16-8-2005 23:25
heb je de start adressen van je koppen goed ingesteld..
opzich zou het geen ruk uit moeten maken welke controller erachter staat(dat het minder lekker werkt is een ander verhaal)
dj mouse
FerdyStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 23-12-2009
16-8-2005 23:34
Misschien is het handig als je de info over de heads hier even neerzet en even kijkt of je een handleiding kan vinden op internet of in de doos.
Ten eerste is het handig als je een scantafel hebt, omdat deze de DMX scans en heads GOED aansturen, in tegenstelling tot tafels als bijv de Mingle die meer bedoelt is als switch/dim tafel.
Ten Tweede is het handig om de dipswitches van de head goed te zetten.
Ten Derde is de uitgang van het tafeltje een female, dus moet je er een male in doen en is de ingang van je DMX apparaat een male (waar logischerwijs dus een female in moet).
Hint voor de volgende keer: handleiding opzoeken!
LonnebolStandaard Lid
Sinds: 16-8-2005
Laatste: 21-6-2006
16-8-2005 23:42
Ik heb de handleiding maar deze is zo kort en er staat haast niks in.
Was ook bij die controller. Ik heb een week zitten zoeken hoe het ding werkte. Moest ik de fadeschakelaar omhoog zetten. Stond niet in de aanwijzing, maar is eigenlijk wel logisch.
Ik heb het adres goed ingesteld volgens mij, gewoon op 1. Zijn trouwens geen dip-switches, maar is digitaal op een display.
En er was licht...
StekelvarkeStandaard Lid
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
17-8-2005 00:28
normaal gezien ligt het niet aan je controller. een DMX sturing blijft een DMX sturing of je er nu parren heads of een auto mee aanstuurt. verder is het handig te zeggen welke materialen het zijn. Male of female maakt opzich niet veel uit. deze zitten in 99% gewoon aan elkaar.
Ik heb echter wel al colorchangers gehad waar het wel een rol speelt omdat als je iets in de female zat er een schakelaartje toe ging en dan stond die colorchanger niet meer muziek gestuurd.
Wat je kan doen is wat experimenteren. eerst je dimmers op adres "1" kijken dat alles werkt, daarna je dimmers weghalen je heads just instellen op adres "1" en kijken of het werkt. werkt het niet moet je eerst en voral kijken of de head juist is ingesteld,of er op je controller bv de masterfader niet dicht staat of de polariteit is geswitcht.
als dat alles juist staat kan je die male/female eens omwisselen.
Ook moet je een kabel met een impedantie van 120/110 Ohm gebruiken en een terminator van 120/110ohm gebruiken.
exit night into LIGHT
Mick-XStandaard Lid
Sinds: 31-8-2005
Laatste: 16-7-2008
1-9-2005 00:11
[zeikmode]
Hmm, dus als ik het goed begrijp:
DMX controller --> kabel naar scanner1, van scanner1 naar 2, van 2 naar 3, enz...
Stroom van de scanner, gewoon in het stopcontact duwen? (lijkt me wel) kan ook aan een switchpack toch? maar als je 100% dim op de scanner heb is dat toch ook een goede oplossing? (hoef je tenminste geen switchpack te kopen)
Mvg,
Mick
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
1-9-2005 08:44
inderdaad,
Let wel dat je in de uitgang van je laatste fixture een DMX terminator stopt.
Dit om de transmissielijn oneindig laten door te lopen en reflecties op de kabel te voorkomen.
Nuja een scanner heeft zo iets als een shutter (sluiter)
Dit is een plaatje dat voor de lamp op en neer kan gedaan worden.
en dus zo licht tegenhout of doorlaat.
En als dit snel gebeurd heb je dus een strobofunctie.
Dit plaatje kan ook op het gobowiel zitten.
Maar dan kan je dus niet "stroben" terwijl de gobo's zichtbaar blijven.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
1-9-2005 15:55
Ehh, Stekelvarke, dit is een newbie!
Een scanner mag nooit op een switchpack of dimmer worden aangesloten. Heeft de scanner zelf géén dimfunctie dan is hij ook niet te dimmen!
Een scanner sluit je dus ALTIJD rechtstreeks aan op het lichtnet.
Een switchpack schakelt overigens aan of uit. (heeft dus niets met een dimmer te maken, daarvoor bestaat een dimpack of een combinatie van beide.)
Martin.
kvm entertainment
Mick-XStandaard Lid
Sinds: 31-8-2005
Laatste: 16-7-2008
1-9-2005 22:15
Dankjewel allebei! :) zeer nutvol happy :) happy :)
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
11-9-2005 22:10
Aangezien ik de laatste tijd veel vragen over de scanmaster en aanverwanten gelezen heb, schrijf ik hier een stukje hoe je deze aan de praat krijgt en kunt programmeren.
1) Vertrek aan een uitgang van de scanmaster met een 3 polige DMX kabel naar de ingang eerste scan, van de uitgang van scan 1 ga je met een DMX kabel naar de 2e scan.
Dit herhaal je tot als je alle scans hebt gehad.
In de uitgang van je laatste scan steek je een DMX terminator om zo fouten te voorkomen.
2) Hoe stel ik de DMX adressen van de scans in?
De eerste scan stel je op DMX adres 1 in. Zo kan je deze bedienen wanner je links op de scanmaster op de knop “1” drukt.
Indien je scan met dipswitches werkt (zoals bij de meeste budget scans):
- scan 1:adres 1: dip 1
-scan 2: adres 17: dip 1+5
-scan 3: adres 33: dip 1+6
-scan 4: adres 49: dip 1+5+6
-scan 5: adres 65: dip 1+7
-scan 6: adres 81: dip 1+5+7
-scan 7: adres 97: dip 1+6+7
-scan 8: adres 113: dip 1+5+6+7
-scan 9: adres 129: dip 1+8
-scan 10: adres 145: dip 1+5+8
-scan 11: adres 161: dip 1+6+8
-scan 12: adres 177: dip 1+5+6+8
achterliggende theorie: De scanmaster reserveert automatisch 16 kanalen per scan(ook al gebruikt je scan er geen 16) dit is om makkelijk te kunnen werken met de “scan knoppen”(links v.h paneel).
De dipswitches gebruiken het binaire talstelsel, dwz:
dip1=1
dip2=2
dip3=4
dip4=8
dip5=16
dip6=32
dip7=64
dip8=128
dip9=256
vb. adres 126 is dus 64+32+16+8+4+2 => dip 2+3+4+5+6+7
Schakel nu alle toestellen in (scanmaster inschakelen=>achteraan op de scanmaster)
- Nu zou de scanmaster in “manual mode” moeten staan (LED bij manual licht op), de “Black out” is ingeschakeld (LED bij Black out flikkert), de Page 1(1-8) is ingeschakeld en niet page 1(9-16) LED bij 1-8 brand (links op de scanmaster).
*Als de manual mode niet is ingeschakeld druk je op toets “auto/del” of “music” (boven
de speed en fade fader)
*als page 1 niet is ingeschakeld druk je “page select”(links op scanmaster naast de scan
toetsen) tot als de LED naast 1-8 brandt.
- Zet nu de “Black out” af (druk op de “Black out” toets rechts op de scanmaster, de LED
flikkert nu niet meer).
-Druk op “Scantoets 1” (links op scanmaster) en beweeg de faders.
-Nu zou de scan die je op adres 1 hebt ingesteld moeten bewegingen maken met de spiegel en kleuren/gobo’s wisselen.
*indien dit niet gebeurd controleer dan de polariteit switch op de achterkant van de scanmaster
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
11-9-2005 22:11
4) Joystick programmeren:
- Duw en houd de “program” knop ingedrukt tot als de LED brandt.
- Duw de “mode” en “fine” knop tegelijkertijd in. De assign LED licht op.
*Indien de reverse LED oplicht druk je nogmaals op “mode” en “fine”.
- Gebruik de “bank up” en “bank down” om de as te kiezen die je wilt toewijzen (Pan of Tilt) [kijk op het schermpje]
- Gebruik de “tap/display” knop om 16 of 18 kanaals mode te selecteren.
- Duw de knop in van de scanner die je wild toewijzen.
- Houd de “mode” knop ingedrukt en druk nu op een “scène nummer” dat overeen komt met de juiste fader (vb. als tilt kanaal 2 is druk je op scène nummer 1)
- Wanner je klaar bent druk je de “mode” en “fine” knop in om uit de assign mode te gaan.
5) Scène programmeren:
- ga in de program mode ( houd de program knop enkele seconden ingedrukt tot als de LED brandt).
- Controleer dat de black out NIET opstaat.
- Druk de scannerknoppen in voor de scanners die je wild programmeren.
- Verschuif de faders tot je het gewenste resultaat hebt.
- Gebruik de “bank up” en “bank down” knoppen om de gewenste bank te selecteren.
- Als alles in de gewenste positie is geprogrammeerd druk je op de “MIDE/rec” knop om de scène op te slagen i
- Duw op de scène knop(1/8) van de scène waar je deze positie in wilt opslagen.
(alle LEDs flikkeren nu 3x)
- Herhaal stap 3 tot 7 tot alle scènes geprogd zijn.
- Om uit de program mode te gaan druk op de “program” knop tot als de LED uit is.
6) Chase programmeren:
- Ga in de program mode.
- Selecteer de chase die je wenst te programmeren (rechts op scanmaster).
- Gebruik de “Tap/disp” knop (de display laat de huidige stap zien).
- Gebruik de “bank up” en “bank down” knoppen om de stap die je wenst te selecteren.
- Druk op de “MIDI/rec” knop(de scéne wordt nu toegevoegd).
- Druk op “Tap/disp”. De display laat de huidige chase,scène,bank zien.
- Zoek de gewenste scène en voeg deze toe bij de chase.
- Als je alle gewenste scène hebt druk op “MIDI/rec” (alle LEDs flikkeren 3x).
7) Fade time toewijzen:
- Als de stroom uitgeschakeld is druk op “mode” en “tap/disp”.
- Schakel de stroom terug in (houd de 2 knoppen ingedrukt)
- Met de “Tap/disp” knop kies je tussen Fade time en Fade time toewijzen op pan en tilt.
Op de display staat: ALL CH FD TIME of ONLY X/Y FD TIME. (kies met de “Tap/disp”
tussen de 2)
- Houd de “Mode” en “Tap/Disp” te gelijkertijd ingedrukt om de instelling te bewaren.
Indien je ze niet wild bewaren druk je op “Black out”.
8) Je show bedienen.
-In de manual mode worden alle banken als een chase afgespeeld (dus indien bank 1 ingeschakeld is loopt hij steeds stap 1 tot 8 af op de ingestelde snelheid van je speed fader.
- Tap/disp: door hier enkele keren op de maat van de muziek op te tikken neemt de snelheid automatisch de ingetikte snelheid aan.
- Override: indien je een chase/afspelende bank manueel wilt aanpassen druk je hier op.
Vervolgens druk je op de knoppen van de scanns die je wilt aanpassen. Daarna pas je deze manueel aan. Als je terug op de knoppen van de geselecteerde scans drukt(LED brandt niet meer) nemen deze terug de vooraf geprogrammeerde waarden aan.
