Het profiel van Mick-X
Laatste 34 bijdrage(n) van Mick-X (Pagina: 1 van 2)
Topic: Movingheads aan decotruss? (16-7-2008 14:58:00)
ALS dat zo is, kijk je dan ook even uit met de belasting aan je plafond?Haha, ja dat is geen probleem.
Ik heb het voor op de zaak nodig, hangt in totaal aan 18 punten in het plafond (beton)
Elk punt heeft een draagkracht van 150 kilo.
Reken uit... ;)Topic: Movingheads aan decotruss? (16-7-2008 13:45:00)Precies het antwoord dat ik zocht, waarvoor dank.Topic: Movingheads aan decotruss? (16-7-2008 13:40:00)
Nope, niks zat er niet op.Topic: subwoofer trilt raar (4-6-2007 23:28:00)
Klopt aardig.
En over het trillen: die kabeltjes die ik daar zie zitten, zitten die in de andere sub ook zo? Lijkt of die mee kunnen trillen tegen de achterplaat, maar dan zou je eens moeten luisteren aan de achterkant van de sub.
En de site? Erg groot en zwaar die sub!
hijs idd erg groot.. als ie dus maar 300watt is rms zeg maar, kan ie dan wel aan 800watt hangen? (program waarde dus) of hoe moet ik dat zien..
Trouwens, de speaker eens los in de handen gehad, het komt echt 'uit de magneet' dat trillen, als ik me vinger zachtjes tegen de speaker duw is het vrijwel verdwenen..
Iemand dan een idee wat het kan zijn?.. heb de subs eens van kast verwisselt en maakt nog steeds hetzelfde geluid.. het is dus echt de woofer zelf en niks anders..
Wat zijn mijn mogelijkheden?
Optie 1:
Ik heb net de 'factuur' (de order bevestiging) nog eens bekeken omdat ik meer nooit gekregen heb.
Ik heb het op 3 maart 2007 besteld, heb ik nog recht op garantie?
Tevens staat er op de order bevestiging de 15" modellen van phonic, omdat ik die in eerste instantie besteld had. Nu bleek naderhand dat het bijna anderhalve maand duurde voordat de leverancier die op voorraad zou hebben, dus heb ik maar besloten ruim 230 euro bij te betalen, zodat ik de 18" modellen kreeg (die waren wel op voorraad)
Nu is hier geen enkel bewijs van, behalve het bankafschrift waar 2 keer een betaling voor een bepaald ordernummer gedaan word... hoe kom ik dan aan mijn garantie? dat ik die subwooferkast dan opstuur en hij me een nieuwe stuurd?
Optie 2:
Ik laat de subwoofer repareren? maar die wie.. en waar.. en wat kost dat?
Optie 3:
Ik koop 2 nieuwe 18" subs van een goed aantal RMS'jes omdat ik gehoord heb dat als je 1 subwoofer vervangd je de andere ook moet vervangen omdat het geluid gek gaat klinken oid.
mvg,
mickTopic: subwoofer trilt raar (4-6-2007 18:06:00)
Grtz,
Joris.Ik zal morgen proberen of ik het luid en duidelijk kan opnemen, want het klinkt er echt niet na dat de subwoofer kapot is.. ik vind het vaag allemaal!
Iedereen erg bedankt voor z'n inbreng tot nu toe, toppie!
Hoe heb je dat trouwens opgelost met die spider? is daar zelf wat aan te doen of...Topic: subwoofer trilt raar (3-6-2007 23:16:00)
Maar even ter zake: als ze pas 3 maanden oud zijn, dan heb je nog het volste recht op garantie, en kun je dat zelfs wettelijk verhalen. Wil je niks meer met de verkoper te maken hebben, dan zul je met een imbussleutel en een schroevendraaier alles wat op en in de kast zit langs moeten gaan, om te kijken wat er niet goed vast zit en trilt... (en haal dan gelijk het passieve filter er uit, als je toch bezig bent
). Hopelijk los je daarmee het probleem op.
En wat opblazen betreft, als jij een versterker flink laat clippen (of hij nou 10 of 800 watt is), hier kun je schade mee aanrichten. Waarschijnlijk niet het geval bij jou, maar wel interssant om op te zoeken in het forum.Ik zal morgen eens alles nalopen, ik neem aan dat je garantie niet vervalt als je gewoon de schroefjes van de sub losdraait om de binnenkant van de kast e.d. te kunnen bekijken?
Tevens heeft de versterker die avond géén één keer geclipt, en heeft hij niet eens op vol vermogen gedraaid.
Bedankt voor alle tips!
Wat is het nut van het passief filter dan eigenlijk? is het niet schadelijk als (perongeluk) op de crossover de kantelfreq word aangepast naar bijv 400hz terwijl de sub maar tot 300hz kan als de passieve filter eruit is gehaald?Topic: subwoofer trilt raar (3-6-2007 22:57:00)
Als de sub nog nieuw is, dan neem ik aan dat je er nog garantie op hebt? Ik zou er mee terug gaan in jouw geval. Anders openschroeven en goed kijken wat er los zit / anders zit dan bij je andere sub.Subs zijn 3 maanden oud.
Probleem 1, ofja niet echt een probleem... ze zijn via internet gekocht (webshop) en ik had met een andere apparaat ook al problemen en daar deed ie al wat moeilijk over met garantie, dat ik dat met de fabrikant moest uitzoeken etc.
Maar hoe kan het dan eventueel opgeblazen zijn? als de sub is opgeblazen dan maakt ie toch geen geluid meer? ik hoor nu nog gewoon goed de bas alleen hoe harder ik de sub zet hoe harder het geluid van het trillen word.
Hoe is het dan mogelijk dat de andere sub niks heeft en deze wel opeens?
Ik heb het trouwens met meerdere nummers.
**Update**
Het geluid lijkt trouwens van de randen te komen, zeg maar het ronde gedeelte waar de schroeven etc zitten, als ik me oor gewoon bij het midden van de speaker hou (dat gedeelte wat een beetje bol omhoog staat precies in het midden) dan hoor ik eigenlijk helemaal niks trillen, maar ga ik met mijn hoofd/oren op 1 of 2 meter afstand zitten dan hoor je alles wel weer goed.Topic: subwoofer trilt raar (3-6-2007 21:59:00)
Malle Pietje schreef:
Als ik het goed gelezen heb, hangt het geheel dus op je slaapkamer of in ieder geval aan het plafond? (leuk
Reken uit... ;)
Diameter van de buizen opmeten en een geschikte half coupler uitzoeken.Sorry voor de wat late reactie.
Merk en fabrikant niet precies bekend.
Wel hangen er al geruime tijd (1,5 jaar) 3 PAR-balken met elk 4 PAR56 lampen in.
Alle zijdes zijn 4,23 meter lang maar worden aan alle kanten met 3 staalkabels aan het plafond gehangen.
Er is dus wel degelijk sprake van een stevig en stabiel truss systeem.
De movingheads wegen 21 kilo, en komen elk op de hoek van de truss te hangen onder een staalkabel die de truss aan het plafond bevestigt.
Ik wilde gewoon weten of koppelklemmen/stukken verkrijgbaar zijn om een movinghead aan de truss te bevestigen.
Topic: Movingheads aan decotruss? (11-7-2008 13:16:00)Merk en fabrikant niet precies bekend.
hehe, slimme opmerking.
Het is een triangel decotruss.
merk weet ik niet precies maar het lijkt op een FT30 maar dan iets dunner.
Grtz
Topic: Movingheads aan decotruss? (11-7-2008 12:24:00)Het is een triangel decotruss.
Grtz
Hallo,
Ik ben van plan 4 movingheads aan een deco truss te hangen.
Ze komen op de hoeken (vierkante decotruss van 4 meter breed alle zijdes)
Kan dit? en zijn hier ophangbeugels voor te krijgen?
Mvg,
Mick
Topic: Rookmachine / Hazer in combinatie met brandmelders/rookmelders (28-10-2007 20:05:00)Ik ben van plan 4 movingheads aan een deco truss te hangen.
Mvg,
Mick
Rookmelders, geen hittemelders.
Topic: Rookmachine / Hazer in combinatie met brandmelders/rookmelders (27-10-2007 02:51:00)Ja ik heb nog wat gezocht hier en heb het een en ander nog gevonden.
Onzichtbare rook is ook een beetje verkeerd neergezet, ik bedoelde meer rook die wat niet als een geheel opvalt (als een dikke wolk) maar weer een mist/nevel.
Topic: Rookmachine / Hazer in combinatie met brandmelders/rookmelders (26-10-2007 00:38:00)Onzichtbare rook is ook een beetje verkeerd neergezet, ik bedoelde meer rook die wat niet als een geheel opvalt (als een dikke wolk) maar weer een mist/nevel.
Hoi,
Ik ben opzoek naar een rookmachine of hazer die wat een dunne laag (onzichtbaar?) rook kan produceren in een zaal waar rookmelders hangen. Het is geen optie de rookmelders uit te zetten i.v.m. brandveiligheid en voorschriften van de brandweer.
Is er een rookmachine of hazer die wat een dunne laag rook kan produceren die er dus voor zorgt dat geen brandalarm afgaat?
Het is namelijk de bedoelling dat de stralen van de effect lampen redelijk zichtbaar zijn.
Het hoeft geen dichte rook te zijn, maar meer een lichte nevel of mist waardoor je de stralen toch wel ziet schijnen.
Iemand een idee?
Erg bedankt alvast!
Topic: subwoofer trilt raar (4-6-2007 23:59:00)Ik ben opzoek naar een rookmachine of hazer die wat een dunne laag (onzichtbaar?) rook kan produceren in een zaal waar rookmelders hangen. Het is geen optie de rookmelders uit te zetten i.v.m. brandveiligheid en voorschriften van de brandweer.
Iemand een idee?
Erg bedankt alvast!
DJ Delay schreef:
Heel vaak zie je op schroeven verstopt een soort transparante klodder van een of ander spul (kan het moeilijk beschrijven), en als je dan aan de schroef draait, dan breekt het, en valt het vaak van de schroef af. Een soort zegel. Hieraan kunnen ze zien of er aan geschroeft is, dus even goed op controleren.
Nja.. aan de ééne kant, je ziet er NIKS van.
Heb met een goed passende schroevendraaier gewoon de schroeven losgedraaid en zo heb ik voorzichtig de speaker opgetilt en wat fotos gemaakt. niks aan te zien.
Topic: subwoofer trilt raar (4-6-2007 21:56:00)Heb met een goed passende schroevendraaier gewoon de schroeven losgedraaid en zo heb ik voorzichtig de speaker opgetilt en wat fotos gemaakt. niks aan te zien.
Ik heb het bedrijf gemailt en ben wachtend op reactie.
Wat als ze niks willen omruilen? is er niks van garantie? ik bedoel ... een speaker van 320 euro die na 3 maanden zo'n mankement vertoond is ook niet leuk...
Topic: subwoofer trilt raar (4-6-2007 18:15:00)Wat als ze niks willen omruilen? is er niks van garantie? ik bedoel ... een speaker van 320 euro die na 3 maanden zo'n mankement vertoond is ook niet leuk...
DJ Delay schreef:
300 watt RMS speaker + filter dat stroom freet + fabikant die leuke metingen doet = "400watt RMS" = 800 watt program = 1600watt piek.Klopt aardig.
# Product Dimensions:3.080 x 2.300 x 1.640 (ft)
# Shipping Weight:43.000 KG
Optie 1:
Optie 2:
Optie 3:
mvg,
mick
Oke oke.. ik heb de deksel eraf gehaald, en gewoon de subwoofer eens eruit getilt..
tot mijn verbazing, staat op de magneet van de speaker dat ie maar 300watt is?!?! ik dacht toch wel duidelijk dat ik 800watt program gekocht had die 1600watt peak aankon... is dit normaal?
Heb wat fotos gemaakt, deze staan in deze map https://www.mickonline.nl/subs (sorry voor spam ofzo is niet mijn bedoelling)
hopelijk weet iemand hier wat meer van!
en is het normaal dat een speaker aan de onderkant zo smerig uitziet?
dit is trouwens de officiele fabrieksspecificatie van de fabrikant
https://www.phonic.com/en/product/detail.php?group_name=&languageid=1&group=en&product_no=impression18sb
Topic: subwoofer trilt raar (4-6-2007 00:05:00)tot mijn verbazing, staat op de magneet van de speaker dat ie maar 300watt is?!?! ik dacht toch wel duidelijk dat ik 800watt program gekocht had die 1600watt peak aankon... is dit normaal?
Joris22 schreef:
Misschien een losgekomen spider. Jouw verhaal komt me namelijk bekend voor. Ik heb dit "trrr...trrr...trrr" geluid namelijk gehad met mijn AX-15B woofer. Daar bleek de spider los te zijn gekomen.Grtz,
Joris.
DJ Delay schreef:
Er kunnen gewoon zoveel dingen los zitten. Heb zelf wel eens gehad dat een weerstand op het filter los zat, zodra je muziek dan harder gaat, valt het hoog af en toe weg, en hoor je de meest verschrikkelijke geluiden... dan schrik je pas!
DJ Delay schreef:
Gebruik je echt maar één nummer om te testen, of meerdere (ivm resonantie). Aan de andere kant, een 800watt sub niet "op kunnen blazen" met een 800watt versterker? Dacht het wel he!
**Update**
oef..
gelukkig.. denk ik dan.
Ik had al extra een versterker gepakt die evenveel vermogen leverde als de program vermogen van de speaker zodat ik al het gevoel had dat ik tenminste niks kon slopen en kon opblazen, tevens had ik al limiters aanstaan zodat overbelasting ook niet kon plaatsvinden. vind het wel gek dan, beide speakers zijn nieuws gekocht... en 1 van de speakers heeft er last van, de andere niet?
**EDIT:
Roosters erafgehaald, maakt nogsteeds hetzelfde geluid.. kan het zijn dat de subwoofer zelf niet (meer) goed vast zit?
Topic: subwoofer trilt raar (3-6-2007 21:47:00)gelukkig.. denk ik dan.
**EDIT:
Hoi,
Ik heb 2 phonic 18SB subwoofers.
volgens de handleiding:
800watt program.
1600watt peak.
Impendantie 4 ohm
Ik stuur deze aan via een DAP palladium 1600 vintage (2 x 800watt op 4 ohm dus)
Nu heb ik dit weekend een feest gehad waar ik alles eens op de proef heb gesteld, en nu is me bij toeval na 4 uur draaien opgevallen dat 1 van de 2 subwoofers als je het volume 'opschroeft' een erg rare geluid gaat maken.
Je hoort zeg maar wel de bas gewoon, maar hoe harder je hem zet, hoe gekker je een soort "trrrr trrr trrr trrrr" erdoorheen krijgt bij elke basstoot (alsof de speaker niet goed vastzit en dan bij goede trillingen doet trillen op het hout)
Wat is dit? en hoe komt dit?
Ik heb nog nooit eerder voluit kunnen draaien omdat dit feest het eerste feest was waar ik de subs op de proef heb gesteld. verder hoor ik het alleen als ik tijdens het draaien me hoofd voor de subwoofer hou, want als ik gewoon in de zaal ga staan hoor ik niks en klinkt alles perfect.
Ik hoor het ook als ik op de crossover alles uitzet en alleen die subwoofer laat spelen, dan hoor je het heel goed trillen zeg maar. Als ik dus het volume opschroef dan hoor je het steeds erger en als ik gewoon zachtjes tot gemiddeld volume heb hoor je niks. Ook als ik de crossover freq afstel naar onder (dus laten we zeggen 60hz) dan moet het geluid veel harder staan om het trillen te horen. Als ik de crossover afstel op 200hz dan hoor je het bij veel zachter volume ook al meteen.
Kan er wat opgeblazen zijn? lijkt me sterk.. want hij is 800watt program en 1600watt peak en word aangestuurd door een versterker die 'maar' 800watt leverd...
Help!
Mvg,
Mick
Topic: Carnavalsset 18 Maart 2007 (29-3-2007 08:31:00)Ik heb 2 phonic 18SB subwoofers.
800watt program.
1600watt peak.
Impendantie 4 ohm
Help!
Mvg,
Mick
Ik heb nu 2 18" subs van 800watt rms / 1600watt peak met een 2 x 800watt versterker en 2 250watt tops RMS met 2 x 200watt versterker..
Is de verhouding zo goed? als ik beide versterkers volopen zet dan hoor ik alleen nog maar geboem..
Moet ik 2 extra tops erbij halen om dat te compenseren?
Groetjes!
Topic: Phase bij soundmate 1? (28-3-2007 09:27:00)Is de verhouding zo goed? als ik beide versterkers volopen zet dan hoor ik alleen nog maar geboem..
Groetjes!
Een luidspreker maakt een trillende beweging, dus naar voor en naar achter. Anders horen we niets. In principe werkt een luidspreker als je hem verkeerd om aansluit, echter zal hij dan ook "verkeerd om" spelen.
Om het simpel uit te drukken, als de subs eerst naar voren uit moet slaan bij een normale bedrading, zal de sub dus eerst naar achteren uitslaan als je hem verkeerd om bedraad.
Dus Philip, als ik het gewoon aansluit (dus zodat nergens een fase draaiing is)
Dan zouden beiden subs naar voren uit moeten slaan.
Want ik vind het best gek, zodra ik bij 1 sub de phase omdraai heeft ie met hetzelfde vermogen een bas die 2 keer beter hoorbaar is..
