Speakon aansluitingen in de woonkamer.
(57 reacties. Pagina 2 van 6)Moderator(s): Dré
DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 5-6-2022 Berichten: 892 | 28-8-2005 12:15 |
Ik zou gewoon een metalen plaatje van bak-em-beet 13cm x 13cm pakken, daar aan iedere kant 2x 1,5cm van ombuigen, zodat je een klein doosje krijgt van 7x7x1,5 . Daar boor je onderin een gaatje in, zet hem op de plint, laat daar de kabel doorheen lopen. Maak dan deze daarin vast, even aansluiten, eventueel mooi zwart spuiten en klaar is Webbie!!! | |
Ducktape is like The Force... it has a Light side and a Dark side, and keeps the universe together! | |
BerryStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-4-2004 Laatste: 1-2-2011 Berichten: 115 | 28-8-2005 23:36 |
Webbie schreef: Ik zal eens kijken naar overzetplinten, misschien zijn ze groot zat om er ook nog een speakonchassisdeel in kwijt te kunnen.Misschien ook een idee: Bestel een paneeltje bij Dré en kort dat evt. wat in, zet het in de hoek en duw de uiteinden vlak op beide plinten. Vier houtschroefjes en een 3-hoekig, netjes geverfd, houten plaatje er bovenop. (En nog een tip: als je alle bedrading perfect hebt weggewerkt, hou dan rekening met voorstellen om de kamer eens te veranderen ) | |
Sinds de automatisering gaat er niets meer gewoon vanzelf ... | |
Jeroen GStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2002 Laatste: 10-3-2008 Berichten: 46 | 29-8-2005 11:03 |
Ik betwijfel of je voldoende ruimte hebt achter je plinten. Speakon is gemaakt voor hoge veermogens en ik denk dan ook dat je (met het oog op de toekomst) toch wel een lekker kabeltje moet gebruiken. Ik gebruik zelf thuis 2,5mm2 kabels in mijn woonkamer, en die kabel past zeker niet achter mijn plintjes ;) | |
You'll find me @ djresource | |
LuPuSStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-8-2004 Laatste: 13-7-2012 Berichten: 19 | 29-8-2005 23:35 |
Is dit wat je zoekt? Zo'n connector box voor in de muur? https://www.procab.be/html/Procab_audio_cablesDetail.asp?groep=Audio%20accessories | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 13-10-2024 Berichten: 2129 | 29-8-2005 23:53 |
Hallo Lupus, LuPuS schreef: Is dit wat je zoekt?Zo'n connector box voor in de muur? https://www.procab.be/html/Procab_audio_cablesDetail.asp?groep=Audio%20accessories Nogmaals bedankt voor je post. Greetz Webbie... | |
These go to Eleven ... | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 13-10-2024 Berichten: 2129 | 29-8-2005 23:58 |
1 x bewerkt. Laatst door Webbie op 30-8-2005 00:03 Hallo Berry,Berry schreef: Misschien ook een idee:Bestel een paneeltje bij Dré en kort dat evt. wat in, zet het in de hoek en duw de uiteinden vlak op beide plinten. Vier houtschroefjes en een 3-hoekig, netjes geverfd, houten plaatje er bovenop. (En nog een tip: als je alle bedrading perfect hebt weggewerkt, hou dan rekening met voorstellen om de kamer eens te veranderen ) Daar had ik al aan gedacht (de grillen van mijn ega )Bedankt voor het meedenken. Greetz Webbie... | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 13-10-2024 Berichten: 2129 | 30-8-2005 00:01 |
1 x bewerkt. Laatst door Webbie op 30-8-2005 00:38 Hallo,Dj Delay en Jeroen bedankt voor jullie posts. Jeroen G schreef: Ik betwijfel of je voldoende ruimte hebt achter je plinten. Speakon is gemaakt voor hoge veermogens en ik denk dan ook dat je (met het oog op de toekomst) toch wel een lekker kabeltje moet gebruiken. Ik gebruik zelf thuis 2,5mm2 kabels in mijn woonkamer, en die kabel past zeker niet achter mijn plintjes ;)Weet iemand de inbouwdiepte van de speakon met de kabels er aan bevestigd? Greetz Webbie... | |
Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 30-8-2005 00:22 |
Persoonlijk ben ik meer van het inbouwen, weet niet helemaal waarom maar vind ik netter. Het is vervelend dat je net je meuren hebtgedaan anders zou ik zeggen, huur bij boels een sluip tol en maak naar elke hoek van de woonkamer een sleuf. leg in deze sleuf een PVC-buis en haal daar je kabels door. Aangezien je dan aan het einde can die buis een inbouwcontactdoosje plaatst kun je daar mooi jou speakon in kwijt en alles is mooi afgewerkt. Dit alles is wel even werken, maar dan heb je ook wel een mooi en weggewerkt sisteem. Zijn alleen je muren geverfd? of heb je heel de kamer verbouwd? dan zou hetiets voor de volgende keer zijn om dit meetenemen in de verbouwing. Hoop dat je nog een mooie nette oplossing weet te vinden. Groeten Ron | |
BerryStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-4-2004 Laatste: 1-2-2011 Berichten: 115 | 30-8-2005 00:27 |
Webbie schreef: Is ook een idee, welk paneeltje bedoel je Berry?Webbie schreef: Weet iemand de inbouwdiepte van de speakon met de kabels er aan bevestigd?Benodigde ruimte voor kabels is afhankelijk hoe je ze soldeert, loodrecht op de contacten (moeten ze meteen een scherpe knik maken) of dwars op de contacten. | |
IdeedeluxeStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 4-6-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 853 | 30-8-2005 09:12 |
Ook al gedacht aan de catalogus van Conrad? Achterin staan daar de uniforme behuizingen. Verkijgbaar in Alu, blik en kunststof. Als je zo'n behuizing neemt, een gat in freest ter grootte van een speakon chassis en een kabelgootje vanuit de plint omhoog leidt heb je een mooie oplossing die niet al te veel hoeft te kosten. Bijvoorbeeld zoiets:klik John | |
I am a TimeDriver! |
