DAP RW-12 of de DAP MC-15
(117 reacties. Pagina 10 van 12)
vorige 1 .. 8 9 10 11 12 volgende
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 14-4-2025
27-8-2005 12:37
Ik heb gelukkig geen RW 10 wink ;)
mijn toppen hebben een 200 watt 10" speaker, en daar zet ik rustig 400 watt versterkervermogen op.
Je versterker vermogen mag gerust 1,5 of 2 keer zo hoog liggen als de speakers, maar alleen als het vermogen dat bekend is ook klopt.
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
27-8-2005 12:39
En weet je toevallig ook of dat het vermogen van een RW-15 klopt (180 Watt RMS)?
GoTMoReStandaard Lid
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
27-8-2005 18:39
Zal niet veel aan schelen. Eerder paar wattjes erboven dan naar onder.
Soms..
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
27-8-2005 20:59
DJ Delay schreef:
Ik denk toch dat ik bij de AX-18b blijf, maar ik ga steeds meer aan de AX-15b denken...
Wat ik ook gelezen heb is dat de subwoofer van de Soundmate 3 ook best goed is. Deze is ook los te koop. Is deze beter of slechter dan de AX-15b, of heb je die niet beluisterd?
AX-15B klinkt beter, vooral dieper, mede door de grotere kastinhoud. Duidelijk te merken is dat de bobble, waar de SM3 alsook de HK Actor baskast last van heeft, bij de AX-15B mooi glad gestreken is.
TCMC
DJ DelayStandaard Lid
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 5-6-2022
28-8-2005 13:09
ehhh... bobble? die ken ik niet...
Maar ik denk dat ik eerst voor 2x AX-18b ga, en later nog 2x AX-15b, die dan hetzelfde signaal krijgen. Klinkt het geluid nog wel goed als je 2 verschillende subwoofers gebruikt? Of kan ik dan beter of 4x AX-18b of 4x AX-15b nemen, ipv 2 van ieder?
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
28-8-2005 17:38
Ik wil denk ik inderdaad na nog wat nadenken ook gaan voor 2x ax-15b voor uitbreiding als ik weer geld heb razz :p. Maar het lijkt me zeker niet dat je een slechter geluid krijgt als je 2 soorten subs gebruikt. Lijkt uit mijn theoretische oogpunt juist beter omdat:
- je hebt meerdere klank kleuren
- je hebt een 15" en 18": 18" is vaak te sloom voor baspunches met een hoog BPM, de 15" vangt dit dan weer op
- eventuele frequentie gaten (bobbles happy :)) kun je zo opvullen omdat ze gewooon allebei een iets ander bereik hebben
FerdyStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 23-12-2009
28-8-2005 17:48
Speakers van verschillende diameters kan je beter niet in hetzelfde frequentiegebied laten spelen, de subs doven elkaar op deze manier uit, waardoor het nut van zo'n set vervalt.
Wat wel mogelijk is, is een 18" voor het sub te gebruiken (onder 80 hz bijvoorbeeld) en de 15" voor de kick (van 80 tot 300 hz bijvoorbeeld), maar op deze manier is het (bijna) noodzakelijk om 4-weg te gaan.
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
16-9-2005 19:43
Sorry voor deze kick, maar weet iemand wat de SPL max is van de RW-15? Deze heb ik nodig voor een berekening die ik wil gaan maken.
Theoretisch zou het moeten zijn 95+10log(180 a 250)=117 a 120, maar ik zou graag iemand willen hebben die het heeft kunnen meten, of die er wat van af weet.
Alvast bedankt!
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
17-9-2005 14:26
Alvast bedankt!
Max SPL vind ik erg onbelangrijk. Meestal komt ook nog power compressie om de hoek kijken en kun je vaak 3 dB of meer van af trekken.
Ik zie vaak getallen van 138 dB, 142 dB 146 dB etc, maar als ikzelf ga draaien, dan zit ik vaak tussen de 100 en 110 dB(A) met wel eens een uitschieter naar 120 dB(A). Dit vind ik al ongezond hard.
De RW-15 vind ik sowieso al erg hard klinken, maar dat heeft meer met het klankbeeld te maken, en niet zo zeer met het aantal dB's.
TCMC
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
17-9-2005 17:48
Ok, maar hoeveel DB(A) denk je dat dat hij ongeveer haalt? Natuurlijk is de SPL (max) beetje overdreven, omdat een deel ervan gewoon als luider word ervaren, en een ander deel gewoon onhoorbaar is.
