rw-15 doorlussen op rw-18b
(40 reacties. Pagina 4 van 5)Moderator(s): Dré
GoTMoReStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-8-2004 Laatste: 26-12-2007 Berichten: 458 | 26-8-2005 14:17 |
njesto schreef: DAt vermoge van de rw18b en de rw155 is same 2X650 rms, je moet volgns mij normaal altijd het dubbele vermoge op de versterker hebbe, dus kdenk als je niet zo'n groot budget heb, dat je moet gaan voor de dap palladium 1600 of voor de 2000.De rms belasting van een luidspreker is een vermogen dat geadvisieerd wordt door de fabrikant ervan om op de speaker te zetten. Ga je daarover laat je de speaker wat doen waar hij niet voor gemaakt is, hij slijt sneller ( omdat de spoel in de magneet meer vermogen te verwerken krijgen en grotere slagen gaat maken ) en als je ook maar 1 ding fout doet, bijvoorbeeld keertje uitschieten met je fader, ben je gelijk je luidsprekers kwijt. Ikzelf doe het ook.. Maar heb er sinds kort een Compressor/limiter voor hangen, deze biedt enigzins een beveiliging. Maar neemt niet weg dat mijn luidsprekers veel sneller afgeschreven zullen worden. Ben je van plan iedere 2 a 3 jaar andere luidsprekers te kopen? Gewoon doen! Wil je echt lang plezier hebben van je ( dure ) topjes zou ik me gewoon aan de opgegeven rms belasting houden! | |
Soms.. | |
DJ Hunter drive-inStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-8-2005 Laatste: 26-8-2006 Berichten: 4 | 26-8-2005 16:33 |
njesto schreef: DAt vermoge van de rw18b en de rw155 is same 2X650 rms, je moet volgns mij normaal altijd het dubbele vermoge op de versterker hebbe, dus kdenk als je niet zo'n groot budget heb, dat je moet gaan voor de dap palladium 1600 of voor de 2000.GoTMoRe schreef: Weet wat je doet met die die regen van 1,5 a 2x het rms vermogen van je speaker moet het rms vermogen van je amp zijn!Ben je van plan iedere 2 a 3 jaar andere luidsprekers te kopen? Gewoon doen! Wil je echt lang plezier hebben van je ( dure ) topjes zou ik me gewoon aan de opgegeven rms belasting houden! | |
Een goede buur is het halve buurtfeest. | |
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 26-8-2005 17:00 |
Niet zo overdrijven Gotmore over het opblazen van luidsprekers. Niets is minder waar. Vraag dré maar eens naar zijn experimentjes. 1,5x rms is sowieso bij eerlijke waarden geen probleem. Je moet natuurlijk wel altijd op blijven letten dat je geluid goed klinkt. Logisch, als je je oor als beveiliging houd en er neimand anders achterlaat is 1,5 x rms sowieso aan te raden. Natuurlijk is het beter om 2x te doen met limiters, maarja, de portomonee wil hierbij niet altijd meewerken. Slijtage veel groter? Daar wil ik wel eens een kenner over horen. Contour bijvoorbeeld, onze Punisher kenner, hoe zit dat bij een Ciare met 1,5 Kw vermogen erop? | |
I'll take you to the KoffieShop... | |
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 26-8-2005 17:02 |
Punisher driver kan prima 1500 watt hebben. Pieken van 2 KW lijken me ook niet echt een groot probleem. Maar veel verder moet je ook echt niet gaan. Uiteraard alles uit de clip houden. | |
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 26-8-2005 17:06 |
Da's wel waar, maar ik heb het meer over de "slijtage" waar Gotmore het over heeft. Ik heb namelijk het idee dat hij maar wat praat. Maar de onderbouwing heb ik niet erg. Buiten dat ik theoretisch denkend geen bezwaar kan vinden. (als hij binnen xmax (en xmech) blijft)Nu nodig ik van harte iemand uit die zegt waarom het wel/niet kwaad kan een woofer te overpoweren ivm slijtage.) | |
NjestoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-8-2005 Laatste: 9-3-2010 Berichten: 45 | 26-8-2005 19:09 |
Een p2000 kan wel, je moet hem ook niet op z'n hardst laten lopen, als je denkt dat de boxen niet meah harder kunne,gewoon nie tharder gaan, en als je later toch nog grotere boxen neemt, dan kun je die p2000 ook nog gebruike | |
Loat goan! | |
DJ Hunter drive-inStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-8-2005 Laatste: 26-8-2006 Berichten: 4 | 26-8-2005 19:17 |
njesto schreef: Een p2000 kan wel, je moet hem ook niet op z'n hardst laten lopen,als je denkt dat de boxen niet meah harder kunne,gewoon nie tharder gaan, en als je later toch nog grotere boxen neemt, dan kun je die p2000 ook nog gebruike | |
GoTMoReStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-8-2004 Laatste: 26-12-2007 Berichten: 458 | 26-8-2005 21:27 |
Powerbeat schreef: Da's wel waar, maar ik heb het meer over de "slijtage" waar Gotmore het over heeft. Ik heb namelijk het idee dat hij maar wat praat. Maar de onderbouwing heb ik niet erg. Buiten dat ik theoretisch denkend geen bezwaar kan vinden. (als hij binnen xmax (en xmech) blijft)Nu nodig ik van harte iemand uit die zegt waarom het wel/niet kwaad kan een woofer te overpoweren ivm slijtage.)Maar hetgeen dat wel gebeurt is dat er een aanzienlijk groter vermogen door je spoelen heen gaat, die al met een ontiegelijke snelheid door de magneet klapperen, en dat hij op dat punt sneller slijtage vertoont. | |
Soms.. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 27-8-2005 13:55 |
Niet zo dom lullen SVP. | |
RoelzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2007 Laatste: 24-9-2007 Berichten: 1 | 18-1-2007 22:34 |
ik heb een p-2000 thuis staan maar ik heb me wijs laten maken dat als je een RW-155 doorlust op een RW-18B dat je dan 2,5 ohm krijgt.. omdat de basse 8 ohm speakers zijn en de tops 4ohm. ? klopt dat want uit wat ik hier heb gelezen blijkt volgensmij dat je deze gemakkelijk door kunt lussen zonder dat de versterker ineen keer met 2,5 ohm wordt belast. we hebben geen geld om nog iets tussen de versterker en speaker te zetten. mij werd gezegt om een p-700 of p-900 aan te sluiten op de RW-155 en de bass op de p-2000 en die trouwens door te lussen met een mc-15. | |
