rw-15 doorlussen op rw-18b
(40 reacties. Pagina 4 van 5)
vorige 1 2 3 4 5 volgende
GoTMoReStandaard Lid
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
26-8-2005 14:17
njesto schreef:
DAt vermoge van de rw18b en de rw155 is same 2X650 rms, je moet volgns mij normaal altijd het dubbele vermoge op de versterker hebbe, dus kdenk als je niet zo'n groot budget heb, dat je moet gaan voor de dap palladium 1600 of voor de 2000.
Weet wat je doet met die die regen van 1,5 a 2x het rms vermogen van je speaker moet het rms vermogen van je amp zijn!
De rms belasting van een luidspreker is een vermogen dat geadvisieerd wordt door de fabrikant ervan om op de speaker te zetten. Ga je daarover laat je de speaker wat doen waar hij niet voor gemaakt is, hij slijt sneller ( omdat de spoel in de magneet meer vermogen te verwerken krijgen en grotere slagen gaat maken ) en als je ook maar 1 ding fout doet, bijvoorbeeld keertje uitschieten met je fader, ben je gelijk je luidsprekers kwijt.
Ikzelf doe het ook.. Maar heb er sinds kort een Compressor/limiter voor hangen, deze biedt enigzins een beveiliging. Maar neemt niet weg dat mijn luidsprekers veel sneller afgeschreven zullen worden.
Ben je van plan iedere 2 a 3 jaar andere luidsprekers te kopen? Gewoon doen!
Wil je echt lang plezier hebben van je ( dure ) topjes zou ik me gewoon aan de opgegeven rms belasting houden!
Soms..
DJ Hunter drive-inStandaard Lid
Sinds: 22-8-2005
Laatste: 26-8-2006
26-8-2005 16:33
Een Dap Palladium p-2000 is dus al te veel als ik mijn boxen nog langer dan 3 jaar wil houden?
Een goede buur is het halve buurtfeest.
PowerbeatStandaard Lid
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
26-8-2005 17:00
Niet zo overdrijven Gotmore over het opblazen van luidsprekers. Niets is minder waar. Vraag dré maar eens naar zijn experimentjes. 1,5x rms is sowieso bij eerlijke waarden geen probleem. Je moet natuurlijk wel altijd op blijven letten dat je geluid goed klinkt. Logisch, als je je oor als beveiliging houd en er neimand anders achterlaat is 1,5 x rms sowieso aan te raden. Natuurlijk is het beter om 2x te doen met limiters, maarja, de portomonee wil hierbij niet altijd meewerken. Slijtage veel groter? Daar wil ik wel eens een kenner over horen. Contour bijvoorbeeld, onze Punisher kenner, hoe zit dat bij een Ciare met 1,5 Kw vermogen erop?
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
26-8-2005 17:02
Punisher driver kan prima 1500 watt hebben. Pieken van 2 KW lijken me ook niet echt een groot probleem. Maar veel verder moet je ook echt niet gaan. Uiteraard alles uit de clip houden.
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
26-8-2005 17:06
Da's wel waar, maar ik heb het meer over de "slijtage" waar Gotmore het over heeft. Ik heb namelijk het idee dat hij maar wat praat. Maar de onderbouwing heb ik niet erg. Buiten dat ik theoretisch denkend geen bezwaar kan vinden. (als hij binnen xmax (en xmech) blijft)Nu nodig ik van harte iemand uit die zegt waarom het wel/niet kwaad kan een woofer te overpoweren ivm slijtage.)
NjestoStandaard Lid
Sinds: 19-8-2005
Laatste: 9-3-2010
26-8-2005 19:09
Een p2000 kan wel, je moet hem ook niet op z'n hardst laten lopen,
als je denkt dat de boxen niet meah harder kunne,gewoon nie tharder gaan, en als je later toch nog grotere boxen neemt, dan kun je die p2000 ook nog gebruike
Loat goan!
Sinds: 22-8-2005
Laatste: 26-8-2006
26-8-2005 19:17
Dan kloppen mijn gedachten tog.
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
26-8-2005 21:27
het kan idd niet gelijk kwaad. Maar op langere termijn zul je merken dat je speakers toch sneller minder worden dan een ander setje van zelfde type die wel bij zijn rms vermogen is belast. Zeker als je je speakers regelmatig belast op groot vermogen. Als hij binnen de Xmax blijft gebeurt er kwa speaker zelf niks.
Maar hetgeen dat wel gebeurt is dat er een aanzienlijk groter vermogen door je spoelen heen gaat, die al met een ontiegelijke snelheid door de magneet klapperen, en dat hij op dat punt sneller slijtage vertoont.
Soms..
Laatste: 26-4-2025
27-8-2005 13:55
Niet zo dom lullen SVP.
RoelzzStandaard Lid
Sinds: 18-1-2007
Laatste: 24-9-2007
18-1-2007 22:34
ik heb een p-2000 thuis staan maar ik heb me wijs laten maken dat als je een RW-155 doorlust op een RW-18B dat je dan 2,5 ohm krijgt..
omdat de basse 8 ohm speakers zijn en de tops 4ohm.
? klopt dat want uit wat ik hier heb gelezen blijkt volgensmij dat je deze gemakkelijk door kunt lussen zonder dat de versterker ineen keer met 2,5 ohm wordt belast.
we hebben geen geld om nog iets tussen de versterker en speaker te zetten.
mij werd gezegt om een p-700 of p-900 aan te sluiten op de RW-155 en de bass op de p-2000 en die trouwens door te lussen met een mc-15.
