Bouwtekening 15"/1"
(47 reacties. Pagina 2 van 5)
RonVStandaard Lid
Sinds: 1-9-2004
Laatste: 25-10-2007
25-8-2005 19:40
sorry Janbo, was net te laat met posten ;)
DOE MIJ MAAR QUEEN, MET UHH DIE VAN DE STOFZUIGER!
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
25-8-2005 19:59
nou je begint natuurlijk te kijken hoe groot je obgeveer je kassies wilt maken.
kijk hoe de speaker zich houdt dan. ga dan spelen met br poorten en volume totdat je een voor jou acceptabel verloop hebt. redelijk laag, toch genoeg rendement etc.
RonVStandaard Lid
Sinds: 1-9-2004
Laatste: 25-10-2007
25-8-2005 20:25
Ik heb net een beetje met Winisd zitten spelen en daar is het volgende uitgekomen, rekening gehouden met het eerdergenoemde ontwerp:
- 117 Liter(inhoud)
- getuned op 77,64 Hz (2 br-poorten met een diameter van 13,8 en een lengte van 2,6
- Er is GEEN powerdipje ontstaan, die je toch vaker ziet bij de Eminence speakers
- Vanaf 67 Hz wordt de speaker maximaal belast
- Het maximale rendement is 103,5 dB bij 84,5 Hz, daarna neemt het rendement alleen nog maar af. Het rendement bij 1500 Hz (de crossfrequentie) is nog maar 90 dB! :(
Waar zou hier verbetering in kunnen worden gebracht? Ik heb echt geen flauw idee, en aangezien er weinig topics zijn waar het ontwerpen van dergelijke kasten wordt besproken/uitgelegd, hoop ik dat jullie voor mij en andere beginnende speakerbouwers meer uitleg kunnen geven.
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
25-8-2005 20:39
eq er op los laten, ?
ik denkd at je die 103 db moet vergeten, zal lager liggen.
RonVStandaard Lid
Sinds: 1-9-2004
Laatste: 25-10-2007
25-8-2005 20:54
bedankt voor jullie reacties. Maar zijn dit acceptabele waardes voor het sub-mid gedeelte van mijn 2-weg fullrange speaker?
p.s. ik kwam er net nog achter dat mijn kappa pro15lfa een frequentiebereik heeft van 40 Hz tot 2 kHz, al zal hij dit ook niet helemaal halen. Maar er is dan toch nog genoeg overlapping met de hoog-driver, die gecrossed wordt vanaf 1.6 kHz?
JanboStandaard Lid
Sinds: 3-8-2004
Laatste: 8-6-2010
25-8-2005 21:33
Alhoewel ik geen beschikking heb over Winisd zal die 103 db niet kloppen! Een gevoeligheid rond de 95 db is realistischer. Dat maakt een 90 db bij 1.500 hz niet zo'n probleem. Het filter zorgt er ook voor dat de woofer al onder de 1.600 hz afvalt omdat het gaat om de som van woofer en tweeter in het overlapgebied.
Enkele opmerkingen:
- Het bereik tot 2.000 hz moet je met een korreltje zout nemen. Weergeven is het juiste woord. Als de speaker als woofer is geconstrueerd zal 'ie bij deze frequentie -en eerder- beginnen op te breken, sterk te kleuren en een hele smalle afstraling hebben.
- Een full-range kast van 117 liter netto is een enorm ding! Wil je deze later als top of iets dergelijks gebruiken dan is het vrijwel onmogelijk om deze op een statief of paaltje te zetten. Ik heb begrepen dat Winisd streeft naar een vlakke weergave, daarvoor is een Q van 0,5 gekozen. Iets hoger mag best (zie ook de opmerking van Bart) Beetje ongebruikelijk maar met een gesloten kast van 53 liter zit je op een Q van 0,7... voor die toepassing een prima waarde. Speel eens met alle verschillende waarden en kasten.
- Je hebt het over twee poorten van 13,8 cm, die zijn bij mijn weten niet verkrijgbaar. Standaarden zijn 7 cm en 10 cm, 12,5 cm zie je ook nog wel eens of rioleringspijp. Anders kom je in een slotpoort van hout.
Succes weer!
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
25-8-2005 21:41
OF baffledikte natuurlijk.
gebruik je bv 22mm hout kan dit al poortlengte worden aangenomen.
107 liter is flink ding idd.
breedte en hoogte van kast liggen zowat vast, dieopte is je speling hierbij. en 107 liter is best diep.
RonVStandaard Lid
Sinds: 1-9-2004
Laatste: 25-10-2007
25-8-2005 21:48
ok, ik zal eens verder gaan met spelen in winisd. Alleen het verhaal met jullie 'Q' snap ik niet helemaal. Ik kom er nu trouwens ook pas achter dat de poort van 13.8 ook helemaal niet kan kloppen; die 13.8 heb ik overgenomen van de eerdergenoemde bouwtekening, maar die 13.8 is de grootte van het gat waar de br-poorten nog IN moeten. De poorten zelf zullen dus ook wel 10 of 12.5 cm zijn.
RonVStandaard Lid
Sinds: 1-9-2004
Laatste: 25-10-2007
25-8-2005 21:49
ik had het zelfs over 117 :$
En wat houden jullie normaal aan voor de hoogte en breedte? Mijn vorige full-range kast was +/- 25x45x65. Dit was wel een fabriekskastje, naar mijn mening veel te ondiep (was dan ook raveland :X)
RonVStandaard Lid
Sinds: 1-9-2004
Laatste: 25-10-2007
25-8-2005 22:12
Ik ben zojuist verder gegaan met winisd. Eigenlijk heb ik nu al een groot deel van de problemen die door jullie zijn genoemd aangepast;
- 70,77 Liter (zonder het hooggedeelte!)
- getuned op 77,09 Hz (2 poorten van 10.20 doorsnede en 6,67 lang. De 10,20 is een standaard maat in winisd, dus zal ook wel een standaard poortmaat zijn?)
- De luidspreker gaat zelfs dieper; 61 Hz ipv 67 Hz.
- Het rendement is bij de lagere frequenties 3 dB minder, maar met een sub in de toekomst is dit niet zo'n probleem.
