Het binden van kabels
(135 reacties. Pagina 2 van 14)
Laatste: 19-11-2024
14-8-2005 19:04
Als je nou zowel voor geluid als dmx 110 Ohm kabel pakt heb je dat probleem ook meteen opgelost!
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
14-8-2005 19:08
1 x bewerkt. Laatst door Ganzz op 14-8-2005 20:23
CyberDance schreef:
Oja DMX kabel scheiden van gewone xlr is hier heel simpel: DMX is hier grijze kabel, audio zwarte razz :p
Ik heb 100m zwart....
You got mail
[edit] Ik bedoelde dat ik 100m ZWART dmx kabel heb
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
14-8-2005 19:14
Das geen optie die 110 ohm kabel is veel te stug als mic kabel wink ;)
You got mail
Voor 100m zwart ok, maar bij het dmx/audio verhaal heb ik het over de kleur kabel, niet over kleur van bandje razz :p
En jij mail terug razz :p
Laatste: 21-11-2024
15-8-2005 01:39
Er zijn echter ook 110 Ohm kabels die wel lekker soepel zijn EN een goede afscherming hebben en dus prima inzetbaar zijn voor beide toepassingen.
PS: Ik heb het topic sticky gemaakt.
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
15-8-2005 08:08
@ Dre, hoe ruim jij je kabel netjes op?
Welke 110 Ohm kabels zijn dat? staan die ook in de webshop?
deze ? AES/EBU 110 Ohm (DMX) kabel, kleur zwart, per meter, Tasker
Dat is de enige die er staat volgens mij
Laatste: 19-11-2024
15-8-2005 08:37
Die is inderdaad prima, en (vrijwel) net zo soepel als gewoon microfoonkabel.
Alleen wat duurder dan de gemiddelde mic-kabel, dus voor grote lengtes is het voordeliger om gewoon microfoonkabel te nemen.
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
15-8-2005 12:05
Aaah kijk ik heb de C287 voor DMX. Maar ik heb er verder ook niet echt problemen mee dat t gescheiden is, blijven die geluidsmiepen tenminste van mijn kabel af als ik licht doe laugh :D sneaky :V (wat meestal zo is als we grotere producties met licht en geluid doen).
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
15-8-2005 23:12
Oke,
Weer een aanvulling
Vraagje, kan DMX kabel ongestraft als microfoon kabel gebruikt worden?
En een nieuw woord
Kabelopknoop mogelijkheden
...Hersluitbare tywraps..
Voordelen: Her te gebruiken, goedkoop
Nadelen: Slijtage?
Voorbeeld
...Graffa tape...
Voordelen: Makkelijk
Nadelen: veel afval, Niet her te gebruiken, steeds nieuwe rollen graffa.
Voorbeeld
...Willempies..
Voordelen: Elasties, kabel strak
Nadelen: Poreus, willen bij nog wel eens sneuvelen men name bij grotere kabels
..."Zachte knoop"...
Voordelen: Geen hulpmiddelen nodig
Nadelen: Kan alleen bij kortere kabels, kabel wil wel eens vervormen.
Voorbeeld
...Klitteband bandjes...
Voordelen: Makkelijk, goed vast
Nadelen: soms wil het deel waarmee je de kabel vastbind in de weg tijdens het oprollen.
Voorbeeld
Dit waren volgens mij de meest voorkomende.
Graag ervaringen en opmerkingen aanvulling enzo
Hans
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
15-8-2005 23:25
Het Lengte Coderen van kabels
De volgende manieren die ik ben tegen gekomen.
...Geen lengte maat...
Voordelen: Geen werk om een systeem te maken
Nadelen: Altijd gekloot met kabels
...Krimpkous met kleur tape...
Voordelen: Je kunt in een blik zien hoelang de kabel is
Nadelen: Je moet de plug eraf halen op hem de kleurlabel te geven, Er werken verschillende mensen met verschillende kleursystemen
...Lengte aanduiding op de plug...
Voordelen: makkelijk aan te brengen, Iedereen begrijpt het
Nadelen: Kost veel tijd om te kijken hoe lang de kabel is.
...Gekleurd klitterband bandje...
Voordelen: kabel netjes op te binden en snel te zien hou lang het is.
Nadelen: Geen idee
...Geleurde tules...
Voordelen: makkelijk te zien hoe lang de kabel is
Nadelen: plug moet eraf, kleuren festijn
Bij mijn stage bedrijf hebben we deze kleur code
grijs 1 meter
bruin 1,5 meter
wit 3 meter
zwart 6 meter
blauw 9 meter
geel 12 meter
rood 15 meter
DMX kabels hebben gele tules en de analoge kabels van 0-10v sturingen hebben oranje tules
Meer mensen met ervaringen en hun ideale merk ideeen?
Hans
LarzzzieStandaard Lid
Sinds: 18-7-2003
Laatste: 30-10-2012
15-8-2005 23:30
Ik ben wel benieuwd hoe de grotere jongens (flashlight,ampco,focus,eml,purple etc.) het doen. Is er wellicht een standaard voor, of doet ieder het op z'n eigen manier?
En die tules, waar zijn die te vinden, zag ze in de shop niet staan? Zijn ze er los?
