De juiste pinspot.
(51 reacties. Pagina 1 van 6)
vorige 1 2 3 4 5 6 volgende
TimmiejStandaard Lid
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 15-9-2009
23-7-2005 10:23
Eeen goede morgen,
Ik ben opzoek naar een pinspot met een strakke bundel die niet wijder wordt. Om deze nogal wazige zin even uit te leggen. Dit effect is ongeveer het idee. spartan
Dus de stralen uit deze lampen wil ik maken met losse pinspots, zodat ik ze afzonderlijk kan aansturen. De straal moet het liefst nog zichtbaar zijn op een meter of 5. Maar welke spot heb ik nu nodig? Zelfs zat ik al te kijken naar:
parcan 36
fl-set 1
Of moet er echt een grotere spot komen om de stralen nog op 5 meter zichtbaar te maken?
Ik hoop dat jullie enkele voorstellen of opmerkingen hebben.
Boxen zijn net vogels, ze horen beide te vliegen
StekelvarkeStandaard Lid
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
23-7-2005 10:39
elke lichtbundel wordt groter. soms niet veel maar hij wordt groter
die 2 pinspots die jij toont zijn net de zelfde(buite dat die ene een voetsteuntje heeft).
ook zijn er sterkere lampen te verkrijgen dan die 30W.
ook kan je kijken naar ACL. dan heb je echter het probleem als je zonder trafo wilt werke je er 8 in serie moet plaatsen en dan kan je ze niet meer appart aansturen.
exit night into LIGHT
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
23-7-2005 10:51
De strakke bundel van een pin spot wordt altijd wijder.
De par 36 geeft wel een smalle bundel.
Van de door jou voorgestelde spots verschilt alleen de behuizing of de toegevoegde extra's. De lamp die erin gaat, par 36, is gelijk dus zullen deze lampen het zelfde effect geven.
Ook op 15/20 meter nog te zien, voorwaarde is natuurlijk wel dat er rook wordt gebruikt. (maar dat geld natuurlijk voor alle effecten)
[EDIT] Ik typ niet zo snel als stekelvarke wink ;) schreef:
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 15-9-2009
23-7-2005 11:06
Dank u,
Het ging mij eerder om de straal. Had zelf het idee dat 30 / 35 watt niet echt te zien was.Maar als je de straal toch goed ziet, dan pak ik wel een van bovengenoemde. Hoef ik niet opzoek naar een grotere lamp.
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
23-7-2005 11:32
let wel dat het 30W bij 6V is wat toch een groot verschil maakt dan 30W bij 230V.
Laatste: 12-5-2025
23-7-2005 11:49
par 36 is jouw lamp.
En dit is de lamp die je erin moet stoppen:
www.new-line.nl/v/4326
Er zijn ook andere lampen die je erin kan stoppen, maar die hebben allemaal een bredere bundel, en dat wil je niet.
Er is er ook nog ééntje met een nog strakkere bundel, maar dat is het prijsverschil niet waard.
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 15-9-2009
23-7-2005 11:53
Okeej, bedankt. Ik zat gewoon met de sterkte, maar dat zit wel goed zoals ik nu begrepen heb.
Laatste: 12-5-2025
23-7-2005 11:57
de sterket zit wel goed.
Ik heb ff een fototootje opgeduikeld op mijn website:
https://www.gewoondeleukste.nl/shows/
Foto aan de rechter bovenkant zie je het effect met veel rook.
Foto onderaan met bruidspaar erop, zie je ze onder in de truss op een rijhangen in gedimde toestand.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
23-7-2005 11:58
Als het goed is staat hier op het forum nog ergens een filmpje van mij. met vrijwel uitsluitend par 36 spots.
O.a in het "mooi spul" topic 70 80 / 90 er jaren.
Snel/ makkelijk zoeken is er bij mij op dit ogenblik niet bij aangezien mijn muis de batterijen leeg heeft en het werken met de ingebouwde laptop muis nou niet bepaald ideaal is.
Martin.
kvm entertainment
H.Standaard Lid
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 17-12-2009
23-7-2005 20:19
en waarom wel/niet zoiets?
ik vind dit naast parren stukken mooier en professioneler uitzien happy :)
