Twijfel over welke (budget) topbox
(47 reacties. Pagina 4 van 5)Moderator(s): Dré
FreedomStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-3-2005 Laatste: 13-11-2007 Berichten: 5 | 15-7-2005 21:41 |
hallo mischien kun je ook eens denken aan de bijna bijbehorende speakers Behringer B1520 deze vormen met de b1800X een prima combi maar ook als full range zijn ze prima en hebben ze een hele mooie weergave van de lage tonen alleen zou ik wel een equalizer er tussen zetten de hoge tonen zijn erg aanwezig. Ok handig is de 3 standen schakelaar achterop fullrange hf en lf. P.S. gebruik t zelf ook mooi geluid en je bent maar iets over je budget | |
Me_myself_and_iStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-8-2004 Laatste: 12-2-2009 Berichten: 175 | 16-7-2005 12:08 |
Een topkastje met toch wel goede basweergave is de vibe-12 deze is zo'n 15% boven je budget maar dat moet misschien kunnen. en anders kan je misschien aan een 2ehands vibe kastje komen (dieter ) | |
wat is zwaarder? een kilo lood of een kilo veren? een kilo lood natuurlijk ;) | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 16-7-2005 14:18 |
Tijdens een sessie met de band heb ik 4x AX-10 en 4x AX-15B echt de hele avond stevig aan het werk gezet. Van de AX-15B heb ik de filters eruit genomen en ben geheel actief gegaan met 2x P-1600 versterkers en de LEM DX-26 processor. Na slechts enkele minuten meten met Sia Smaart Live 5 heb ik slechts 3 EQ puntjes moeten toepassen, en wel in het topbereik. Dit is niet zozeer afhankelijk van de topkast, maar van de relatief harde akoestische ruimte. De DEQ2496 stond op Bypass en heb alleen de dB(A) meter gebruikt en gaf op het einde van de avond op FOH positie >120 dB(A) aan. De versterkers heb ik niet zien clippen, maar dat de compressors/limiters ingrepen was op het eind wel duidelijk merkbaar omdat de dynamiek verloren was geraakt, en wel dat deze vergelijkbaar was met die van radio 3FM, 538 en consorten De AX-10 is zeker een aanrader, doet het full range beter dan de K-112 en K-115. De AX-15B doet het in ieder geval beter dan de RW-18B, en wel wat de druk van de laagste tonen betreft terwijl het geheel ook nog aangenaam klinkt. Dit is vooral merkbaar als jezelf bijvoorbeeld basgitaar speelt, maar ook de basedrum klinkt een stuk dieper. TCMC | |
D&mStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2003 Laatste: 15-1-2021 Berichten: 95 | 19-7-2005 00:30 |
ik heb inderdaad nog 2 vibe 12 speakertjes staan. mail maar als je intresse hebt. mvg, dieter | |
GrooveloverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-3-2004 Laatste: 28-8-2010 Berichten: 462 | 19-7-2005 14:21 |
Inderdaad al eerder prettig zaken met elkaar gedaan. Zal er even een nachtje over slapen en mocht ik interesse hebben, dan laat ik het je wel weten. P.S. Heb je een ad in het 2e hands forum staan met die Vibe 12 erin? | |
Pioneer cdj 800 mk2 - Synq SMX-2 - Pioneer cdj 800 mk2 - Technics RP-DH 1200 | |
DJ-DANStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-3-2005 Laatste: 15-7-2006 Berichten: 34 | 19-7-2005 15:15 |
Dré schreef: 10% boven z'n gestelde budget! | |
maar dit is mijn mening, meningen zijn er om ze te delen! SORRY ALS IK ER NAAST ZIT ZEG HET FF! | |
Me_myself_and_iStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-8-2004 Laatste: 12-2-2009 Berichten: 175 | 19-7-2005 15:25 |
Groovelover schreef: P.S.Heb je een ad in het 2e hands forum staan met die Vibe 12 erin? en dacht dat het geen kwaad kon dat even te melden. maar in 2ehands staat er niks over. ps: ook niet lastig om daar zelf achter te komen , gewoon bij uitgebr. zoeken kijken. Daar zie je dat hij alleen wat beyma 18g50 subjes heeft aangeboden en verder cd spelers, platen en dynacord s1200 ;) | |
GrooveloverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-3-2004 Laatste: 28-8-2010 Berichten: 462 | 20-7-2005 14:18 |
Het volgende blijft voor mij over: - DAP AX 10/12 - JB-Systems Vibe 12 - (B1220) Wat doe ik nu het beste? Wederom graag jullie reacties/advies. | |
BobWStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 8-8-2014 Berichten: 490 | 20-7-2005 15:22 |
Misschien is dit wat voor je: Dynacord FE-series. De 2 toppen zijn FE12.2 kasten [geen FE-100 zoals er in de advertentie staat]. Dit zijn 12'' 2-weg kastjes van 150W RMS, met een rendement van 98dB 1W/1M die doorlopen tot 40Hz. Met een beetje onderhandelwerk heb je er een hele leuke set toppen aan, waar je zeker geen spijt van zal krijgen. De FE-serie is welliswaar niet de nieuwste serie meer, maar wel een [hele] goede serie die zich in de loop der jaren absoluut bewezen heeft [in Duitsland worden ze legendarisch genoemd]. De kasten zijn zeker gezien hun leeftijd absoluut nog in hele nette staat, en bevatten zo te zien nog netjes de originele componenten [EV woofers en hoogtoners van ik geloof Fostex]. Voor de geinteresseerden: De baskasten zijn van het type FE-100 LO, rendement van 104dB 1W/1M [zeer hoog], lopen door tot 45Hz en zijn uitgerust met een 15'' Electro Voice ProLine woofer. Versterker is een 4 kanaals Processor gestuurde eindtrap [dus met Dynamic Signal Processing], zijn eindtrappen waar ik ZEER goede ervaringen mee heb [bezit zelf de PCA2250 en PCA2450]. | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 784 | 20-7-2005 16:31 |
TCMC, Zeker weten dat die 120dB(A) correct is gemeten? Dit is namelijk harder dan de geluidsdruk op de meeste grote harde feesten. MVG Contour | |
