Beatmixen vraagje
(20 reacties. Pagina 2 van 3)
V-maxStandaard Lid
Sinds: 11-9-2003
Laatste: 28-7-2011
17-7-2005 10:14
Met het heen en weer bewegen van de plaat tijdens het cue-en krijg je een beetje gevoel van hoe je hem erin gaat gooien. Maar als je dit 10x doet verziek je in feite alleen je plaat, want met 2 of 3 keer krijg je het zelfde gevoel of je hem goed gecued hebt. Echter doe je het zo vaak omdat "het beter aanvoelt." Dit is iets psychologisch en het is gewoon af te leren wink ;)
ALs je het niet af wil of kan leren kun je ook gaan cue-en op andere punten dan je normale cue-punt om de plaat gelijk te leggen, en deze punten steeds veranderen. Tijdens het inmixen gebruik je dan wel je gewone cue-punt(logisch). Het voordeel hiervan is dat je de slijtage verspreid over de plaat, waardoor die iets langer mee gaat.
En de laatste optie is dat je de slijtage voor lief neemt, en gewoon cue-en zoals je dat zelf lekker vindt wink ;)
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
17-7-2005 11:06
En voordat je er zo mee gaat draaien de plaat netjes digitaliseert, zodat je nog wat op cd hebt zodra de plaat de geest geeft.
Laatste: 24-11-2024
18-7-2005 14:50
Dj Psycho-D schreef:
Ik zie toch echt iedereen dat doen hoor? shocked 8O
Maar slim is het niet!
Gewoon hooguit 4 beats voordat je hem erin wilt gooien dit soort praktijken uithalen.
Dj Psycho-DStandaard Lid
Sinds: 16-5-2004
Laatste: 20-2-2006
19-7-2005 15:49
Ah oke.. Had al wel zo'n idee hoor, maar dacht dat het een stuk minder erg was dan jullie het zeiden happy :)
Niet geschoten is altijd mis!
DjberjoStandaard Lid
Sinds: 5-9-2004
Laatste: 26-10-2009
19-7-2005 18:42
Je hebt nu veel aan elkaar gemixte cd`s.
Maar kan je daar ook goed mee draaien?
Zo ja hoe kan je dat dan het beste doen of altans hoe doen jullie dat.
Met vriendelijke groet,
Bjorn Berkvens
gear: Ecler nuo5, 2*Denon dn-s1000, 2*reloop 4000 m3d , techics Rp-DH1200, redsound soundbite XL, Macbook , Ableton, KRK-rp6
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
19-7-2005 22:00
Over het algemeen niet zo fijn om mee te draaien, maar het kan wel. In principe kun je namelijk alles mixen, als je er maar handig genoeg in bent.
Als de overgang op de voorgemixte cd erg lang is, en je wilt zelf een nummer inmixen, dan heb je ineens 3 nummers door elkaar lopen.
Als de overgang op de voorgemixte cd erg kort is (zeg een seconde of 10 - 20), dan heb je weinig tijd om zelf een ander nummer in te mixen.
Je kunt sowieso zelf een ander nummer inmixen voordat een overgang begint, maar op de meeste voorgemixte cd's staan vrij korte versies van nummers, dus echt leuk en relaxed is het niet. Mixen is gewoon prettiger met maxi-versies, kun je zelf kiezen hoeveel intro en outro je van een bepaald nummer gebruikt.
Maar het kan wel. Alles kan.
Ik verkies b.v. nog altijd voorgemixte cd's boven downloads om in het openbaar te draaien.
PowerbeatStandaard Lid
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
19-7-2005 22:10
Wat is zo negatief in downloads dan? Op welk aspect doel je? [Ik draai liever een goed gedownload&gebrand nummer dan dat ik met 1,5 minuut sta te klooien.]
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
19-7-2005 22:12
Ah ja, ik was niet helemaal duidelijk. Met downloads bedoel ik gratis downloads, die je dus niet legaal in het openbaar kunt draaien. Dit met in mijn achterhoofd dat dj's soms voorgemixte verzamelcd's om budgetredenen aanschaffen.
Mr_jowsStandaard Lid
Sinds: 7-2-2003
Laatste: 16-10-2013
20-7-2005 11:49
Heeheh! Ik doe het slechts 1 a 2 keer dan gooi ik hem erin. Ik heb ook geoefend op oude plaatjes etc. Dat is wat ik eerder al zei... OEFENEN OEFENEN OEFENEN en nog eens OEFENEN :D
Je kunt de plaat iig beter daar stil houden, dan op de groeven met je vette vingers. Wat ook kan is in het middenste deel van de plaat, maar dan heb je de kans dat je hem teveel vaart geeft (ook daar kun je echter op oefenen). Er is gewoon geen vaste manier. Doe wat jij prettig vindt.
En voor wat de slijtage... Tjah! Dan moet je eigenlijk al helemaal niet gaan scratchen ;) Of nog beter... Gewoon met CD's gaan draaien.
maximaal 120 tekens. Wel tekst, geen link!
VaffunculoStandaard Lid
Sinds: 12-12-2004
Laatste: 22-10-2005
30-7-2005 15:58
Kun je de plaat die je wilt gaan inmixen, gewoon op een willekeurig moment de fader omhoog schuiven en moet die dan helemaal in 1x open.
sad :(
Ik gooi de fader altijd helemaal in 1 x open, maar dat klinkt niet zo mooi.
Iemand tips??? happy :)
