Het profiel van Vaffunculo
Laatste 30 bijdrage(n) van Vaffunculo (Pagina: 1 van 2)
Topic: Beatmixen (17-10-2005 15:43:00)
ff vraagje: Hoe laten jullie de plaat los die je wilt inmixen?
Ik houd de plaat aan de zijkant vast en beweeg een paar keer over de beat.
Topic: Beatmixen (23-9-2005 16:47:00)
Ik heb nog ff een vraagje: Hoe hebben de meeste dj's hun faders ingesteld? ik bedoel je kunt de fader long en cut instellen bij mij. Wat is et beste qua geluid?
Topic: Beatmixen (12-9-2005 14:54:00)
Nog ff een vraagje: Als de 1ste plaat speelt op 0% pitch, moet je dan de 2de plaat ook op 0% zetten?
Topic: Beatmixen (7-9-2005 14:31:00)
Weten jullie geen andere manier van het gebruik van de eq's?
Ik doe nu altijd de low uit, mid op kwart en high net voor het midden en dan langzaam de fader omhoog.
Topic: Beatmixen (2-9-2005 22:00:00)
En als jullie de 2de plaat erin gooien wat doen jullie dan met de high?
Topic: Beatmixen (2-9-2005 21:39:00)
Laten jullie de high bij et mixen altijd op 12 uur staan?
Topic: Beatmixen (1-9-2005 19:28:00)
En wat doen jullie met de high, laten jullie die dicht tijdens mixen?
Topic: Beatmixen (1-9-2005 16:53:00)
ik heb deze Reloop RMX-30 sad :(
Topic: Beatmixen (1-9-2005 13:46:00)
Weet iemand niet een mix-manier zodat ik geen doffe bas krijg bij de plaat die ik ga uitmixen?
Of ligt het aan mijn mixer???
Topic: Beatmixen (20-8-2005 23:31:00)
sad :( Wanneer kun je nou et beste de 2de plaat inmixen (fader omhoog) sad :(
Als ik het doe dan is klinkt et niet, het klinkt dan heel druk!!!
Of moet ik de high van de lopende plaat weg draaien?
mvg
Topic: Beatmixen (18-8-2005 17:43:00)
Moet je nou de plaat die je gaat inmixen al van te voren gelijkzetten met pitch of daarna pas als je de plaat hebt losgelaten. sad :(
Topic: Beatmixen (7-8-2005 19:01:00)
ok
Topic: Beatmixen (7-8-2005 18:53:00)
LAat je die dan de hele mix door open staan of een beetje open?
Topic: Beatmixen (7-8-2005 18:45:00)
Wat doe jullie met de high(van ingemixte plaat), laten jullie die op 12 uur staat zeg maar of doen jullie die sluiten?
Topic: Beatmixen (5-8-2005 20:51:00)
Wanneer kun je nou eigenlijk het beste de 2de plaat inmixen?
Topic: Beatmixen (5-8-2005 17:58:00)
Ik zet de plaat die ik ga inmixen op het zelfde tempo als de plaat die speelt, maar dan vindt ik et lastig om veel te pitchen of te weinig.
Het ligt er natuurlijk ook aan dat je de plaat optijd loslaat.
Ofniet soms???
Topic: Beatmixen (5-8-2005 17:49:00)
Hoeveel procent moet je de pitch meestal verscuiven?
Is dat veel of meestal niet te veel bijsturen?
Topic: Beatmixen vraagje (30-7-2005 15:58:00)
Kun je de plaat die je wilt gaan inmixen, gewoon op een willekeurig moment de fader omhoog schuiven en moet die dan helemaal in 1x open.
sad :(
Ik gooi de fader altijd helemaal in 1 x open, maar dat klinkt niet zo mooi.
Iemand tips??? happy :)
Topic: Beatmixen (3-7-2005 16:13:00)
hoe ver kun je het beste de eq's openzetten?
Topic: Beatmixen (2-7-2005 19:58:00)
Moet je de eq's om draaien als de nieuwe plaat een nieuw blok begint of kun je gewoon op ieder willekeurig moment de eq's omdraaien?
