Trussing aan muur
(43 reacties. Pagina 2 van 5)
vorige 1 2 3 4 5 volgende
Laatste: 13-5-2025
21-6-2005 16:08
keilbouten in beton het makkelijkste.
M8 is dik genoeg.
En dan een goede stevige haak, die netjes om de truss heen grijpt,
En dan uiteraard niet te veel er aan hangen.
Als je er zelf aan kunt hangen zonder dat het van de muur af komt, kan je ongeveer een kwart van je eigen gewicht veilig aan hangen.
DJ_SCARAViLiiStandaard Lid
Sinds: 14-4-2003
Laatste: 9-4-2015
21-6-2005 16:42
tuurlijk met keilbouten bevesting ( als ik me niet vergis zijn dit bouten die eens in de muur zitten "opengaan" en enorm stevig komen te zitten)
maar voor de bevestigingshaak had ik het volgene din gedachte
=========2
1_________2
1_________2
1_________2
=========2
de underscores "_" zijn gewoon opvulling.
de nummertjes 2 worden in de muur vastgemaakt met 2 keilbouten per bevestigingsstuk ofzo
de " = " tekens horen bij dezelfde eenheid (haak) als de nummertjes "2"
de "1-tjes" is een soort bout dat als slagpen door de "=" tekens wordt gestoken en vastgeschroefd. de trussing schuift dan gewoon tussen de "=" tekens in.
wat een uitleg :-D
op deze manier verlies ik geen hoogte, en mits het materiaal stevig genoeg is, lijkt me dit stevig genoeg? als ik ze 2 of 3 bevestiginspunten per 2 meter maak
jullie gedacht? :-)
mvg
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 12-5-2025
21-6-2005 17:13
Ik volg niet precies wat je hierboven uitlegt, maar als je met keilbouten werkt, en alles goed vastdraait en je kunt er aan hangen (zie opmerking van Tom) dan is het prima. happy :)
Dance the night away!
Sinds: 14-4-2003
Laatste: 9-4-2015
21-6-2005 17:21
ja, mijn schitterende tekening voldoet precies niet?
zal es een tekeningetjes maken en inscannen :-)
mvg
OmErtaStandaard Lid
Sinds: 17-1-2005
Laatste: 23-12-2008
21-6-2005 17:57
hij bedoelt gewoon een u vormig profiel/houder waarbij het onderste streepje van de u tegen de muur hangt en door de twee beentjes van de u dan een bout die hij vastdraait. Hij hangt daar dan dus de truss in hij leunt dan op de onderste beentje van de u en wordt tegengehouden bij het naar voor schuiven door de bout.
mvg Alex
Sinds: 14-4-2003
Laatste: 9-4-2015
21-6-2005 18:40
iemand met inzicht ;-)
DjmouseStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
21-6-2005 22:08
misschien heel stom maar waarom niet gewoon een keilbout in de muur met een halfcoupler daar aan?.. verlies je ook geen hoogte en stuk sterker dan die zelf gefabriekte dingetjes..
dj mouse
Sinds: 14-4-2003
Laatste: 9-4-2015
22-6-2005 16:45
moet afneembaar zijn zonder een schroef of keilbout uit de muur te hoeven draaien
mvg
Laatste: 30-3-2025
22-6-2005 17:13
Je kunt toch gewoon die halfcoupler openmaken daarna?? Heel simpel afneembaar lijkt mij...
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 12-5-2025
22-6-2005 17:20
Een gewone trusshaak kan ook al voldoende zijn. Die haak laat je natuurlijk aan je muur zitten. Verder niet te moelijk doen en er gewoon aan beginnen. Voor mijn part teken je het voor jezelf even uit op papier en dan keilbouten erin, haakjes eraan en die truss eraan. Je kunt hier natuurlijk 10 topics over openen en diverse problemen verzinnen die je tegen zou kunnen komen maar daar heb je niet veel aan.
Misschien zie ik het heel anders als vele hier, maar mij valt op dat er een hoop mensen zaken posten van "als ik nou eens dit" en "als ik nou eens dat", maar dan 20 pagina's nodig hebben om eidelijk eens te beginnen. Even goed nadenken, om raad vragen, en dan beginnen. Daar krijg je die truss mee aan de muur! happy :)
