Trussing aan muur
(43 reacties. Pagina 1 van 5)Moderator(s): Dré
DJ_SCARAViLiiStandaard Lid Uit: België Sinds: 14-4-2003 Laatste: 9-4-2015 Berichten: 276 | 21-6-2005 13:39 |
heb 2 stuks van 2 meter triangle trussing, 30 cm per zijde 5 cm buisdikte, the usual.. nu zou ik deze graag aan mijn muur bevestigen, met de zijkant(lang kant) aan de muur. ik zou ze nog willen kunnen afnemen zonder klemmen ofzo uit de muur te hoeven schroeven. let wel, het plafond is slechts een 2 m hoog, dus ik wil echt zo hoog mogelijk gaan bevestigen ! en de bevestigingen zouden 2 scans en mss nog wat effectjes moeten kunne weerstaan per stuk van 2 meter. 1 stuk van 2 m aan 1 kant, het andere stuk aan de overkant van de kamer. iemand een idee :-D Mvg | |
Ruud_schepersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2003 Laatste: 15-8-2013 Berichten: 297 | 21-6-2005 13:43 |
Van welk materiaal is de muur? | |
Nu ook via de .eu te bereiken. | |
DJ_SCARAViLiiStandaard Lid Uit: België Sinds: 14-4-2003 Laatste: 9-4-2015 Berichten: 276 | 21-6-2005 13:48 |
euhms, van die grote grijze stenen :-) het is een kelder, ertussen beton | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 998 | 21-6-2005 14:05 |
hang fatsoenlijke (truss) haken in je muur (bijvoorbeeld met keilbouten) en daar hang je je truss aan. Dat moet prima houden, mits je muur een beetje stevig is. | |
Dance the night away! | |
DJ_SCARAViLiiStandaard Lid Uit: België Sinds: 14-4-2003 Laatste: 9-4-2015 Berichten: 276 | 21-6-2005 14:07 |
maar dan verlies ik op zen minst 5 cm hoogte | |
Berrie van sleuwenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-7-2003 Laatste: 18-1-2012 Berichten: 15 | 21-6-2005 14:08 |
Ik kwam dit tegen op internet. Misschien is het iets. Succes met het zoeken! | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 20-11-2024 Berichten: 1855 | 21-6-2005 14:09 |
Zoals Imco al zegt, Flinke Trusshaken in de muur. Heb ik zelf ook, enorm stevig. | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 21-6-2005 14:10 |
zelf gebakken klemmen... no thanks en wat is dat voor kabouthok van 2 meter hoog? die 5 cm maken dan ook niet meer zoveel uit lijkt me... | |
JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 614 | 21-6-2005 14:28 |
https://www.doughty-engineering.co.uk/theatre/products/clamps.html T57450 will do the trick. | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 21-6-2005 15:19 |
als je iets in de muur wilt bevestigen kunnen je ook chemische pluggen van Fischer gebruiken. eenmaal vast, en het lijkt alsof de bout onderdeel van de steen is. | |
Zelfbouwcase; het meest volledige assortiment onderdelen voor flightcases en speakers |
