AX-18B subs na twee weken al stuk!!!
(54 reacties. Pagina 6 van 6)
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
20-6-2005 00:12
bereik is gemeten met vaak -/+ 3?db, dat betekent dat ie de 30 hz dus mischien wel haalt maar dat ie dat veel zachter laat klinken en veel meer mogen omzet in warmte etc. en je speaker hele grote uitslagen laat maken waar je niets aan hebt.
Dus kan mischien anders wel wat harder maar vaak draai je hiermee al tegen de clip aan dus tja
Dieter(Pulse)Standaard Lid
Sinds: 12-6-2003
Laatste: 31-3-2014
20-6-2005 08:50
De warmte van je spoel enz is echt je minste zorg bij de frequenties onder de 40hz. Het grote probleem is de mechanische belastbaarheid (x-max en x-mech). Deze neemt zeeer snel af onder de tuningfrequentie.
Heb je een sub die op 40-45hz ergens getuned is en een powerhandling van 500watt heeft, dan kun je er vrijwel zeker van zijn dat je op 30hz nog maar minder dan 150watt over hebt. Als je dan een signaal van 500watt op 30hz instuurt kun je wel raden wat er gebeurt. De speaker gaat over zijn maximum mechanische belasting en de spreekspoel begint te tikken tegen de poolplaat (krijg je zo'n tikkend geluid elke bas). Dit houdt een speaker niet lang vol en dan kun je er vanuit gaan dat je binnen de korste keren hem kapot hebt.
MVG. Dieter Antheunis D.D.A. Sound & Light
Break The SilenceStandaard Lid
Sinds: 11-2-2005
Laatste: 31-7-2023
20-6-2005 09:00
OK, blijkbaar is zo'n subsonic filter wel erg nuttig als je veel vermogen op je subs zet ...
Kan je zo'n toestelletjes ook ergens kopen? Op men X-over staat wel een low cut op 25 Hz, maar lijkt me wat laag ... Of zou dit toch voldoende zijn?
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
20-6-2005 14:43
Ligt ook aan de kast.
Je kan een speaker op meerere manieren stuk spelen. Mechanisch, zoals jij hier uitlegt, of thermisch, waar ik het over had. In praktijk heb je met beide effecten te maken, en ligt het aan veel factoren welke je eerder tegenkomt.
Ook dit kan je niet meteen zo stellen. Als de de speaker free air opsteld, zou je wel eens gelijk kunnen hebben. Maar als je hem gebruikt, is hij ingebouwd in een kast. en het is de kast die dan samen met de frequentie en het toegevoerde vermogen bepaald of de speaker over zijn X-max gaat.
Lost in Music
Laatste: 24-11-2024
20-6-2005 14:53
Bij een BR is het, gemiddeld gesproken, onder fb HEEL snel gebeurd met de limits van de driver.
