AX-18B subs na twee weken al stuk!!!
(54 reacties. Pagina 1 van 6)
DjWhiteStandaard Lid
Sinds: 25-6-2004
Laatste: 1-8-2019
16-6-2005 19:20
ik heb dus even twee weken geleden een nieuwe set gekocht met vier sm15 toppen en vier AX-18B subs. Nu na twee weken rammelen er al twee subs. Ik moet wel zeggen dat ik de ingebouwde crossover ertussen uit heb geknipt en een gewone cx2310 ertussen heb hangen. En de subs hangen op een v4000 plus twee per kant dus dan krijgen ze 1100watt per twee subs en volgens de specs zijn ze per stuk 500watt rms nu is mijn vraag hoe kunnen ze na twee weken al stuk zijn zonder te clippen en met limiter in mijn flightcase.
graag jullie reacties
groetjes DjWhite
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
16-6-2005 19:27
dunnow, niemand hier is helderziend, maak ze eens open en tjek wat t probleem is
Sinds: 25-6-2004
Laatste: 1-8-2019
16-6-2005 19:32
Ik vraag mij af of iemand het ook al heeft meegemaakt het is zo een ratel geluid bij hogere volumes. En ligt het nu aan de DAP speakers zelf of zou het iets anders kunnen zijn waardoor ze stuk gegaan zijn?
groetjes DjWhite
DJ SietseStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
16-6-2005 19:38
Kijk voor de grap eens of het niet gewoon het rooster is dat niet goed bevestigd is? Ik heb hier in het verleden ook last mee gehad (andere speakers dan wel)
Door internet beperkt
Sinds: 25-6-2004
Laatste: 1-8-2019
16-6-2005 19:43
Nee dat is het spijtig genoeg niet daar had ik al voor gekeken.
MMDStandaard Lid
Sinds: 23-2-2005
Laatste: 18-9-2015
16-6-2005 19:49
Heb je het filter laten zitten? Kijk dan eens of het nog goed vast zit.
Is er ergens rommel tussengekomen toen je ze open-/dichtgemaakt hebt?
Zoek naar losse delen.
Als het speakerchassis eruit is en aangesloten, rammelt deze dan ook?
Groet André
Sinds: 25-6-2004
Laatste: 1-8-2019
16-6-2005 19:56
Dat gaat morgenochtend mijn eerste werk zijn dat ik doe ik hou jullie op de hoogte
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
16-6-2005 20:04
Je kunt met een multimeter de weerstand van de speaker controleren. Deze moet ongeveer 6,5 Ohm zijn. Naast rondslingerende draden, harde verfdruppels etc kan soms een winding van de spreekspoel losgelaten zijn (heb ik bij de MC-15 speakers meegemaakt). Dit kun je doen door voorzichtig op de conus in de buurt van de stofkap te tikken. Ook zou ik de speakon sockets eens controleren. Met name 2 aderige speakon kabels met dito pluggen geven weinig contactdruk.
Kijk wel uit met (aangebrachte) beschadigingen en zo, want hiermee kun je de fabrieksgarantie verspelen. Beter is om dit verder met de dealer of winkelier af te handelen.
TCMC
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
16-6-2005 20:06
voorzichtig met vermogen zetten op speakers die geen weerstand krijgen meer van hun kast. je speelt ze zo naar hun gooitje, als je te lang te veel vermogen geeft.
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
16-6-2005 20:08
1 x bewerkt. Laatst door Bartsegers op 16-6-2005 20:56
TCMC
ff offtopic,
wat kun je hier aan doen?
ik heb nog zeer nette woofers die inderdaad een minimale ratel hebben opgelopen stel Canton hifi 12" ers.
