Dalton LP4
(14 reacties. Pagina 2 van 2)
MR TStandaard Lid
Sinds: 4-6-2004
Laatste: 2-4-2018
14-6-2005 22:42
Dries Mees schreef:
Voor de geïnterreseerden:
https://www.light-technology.com/
General features:
· The SP4 is a professional 4 channel dimmerpack for resistive, inductive and capacitive loads. All outputs are short-circuit protected.
· Continuous load up to 9 kVA (4 x 2.300 VA).
· All loads directly connected to double-pole circuit breakers.
· Supply is connected on industrial rail clamps, 16 mm2.
· Ground rail over total width of the housing.
· Supply: single phase 230V/50 Hz. maximum 40A.
· Dim/switch function (solid state relay) selectable per channel.
· Automatic 'soft-start' increases lamps lifetime.
· Pre-heat adjustable from 0 to 20 Volt.
· Analogue control 0-10Volt or 1-10Volt, input impedance 100K.
· Different versions available: analogue/digital/RS232/RS485 and most domotic systems protocols..
10A dus laugh :D
Het ging hier niet over de SP4 Dimpack maar over de Dalton Dalton LP4 Controler.
... helaas helaas! Die goedkope jb-kloon kan in de verste verte niet tippen aan de dalton-kwaliteit
Maar moet dit niet de LP4000 zijn ?
don't forget --> The sky is the limit
DecibelluxStandaard Lid
Sinds: 14-6-2005
Laatste: 27-8-2005
15-6-2005 02:24
Idd, de kwaliteit van Dalton ligt (ook nu nog) ver boven budgetproducten van tegenwoordig, zoals bv de JB. Hier moet je natuurlijk wel heel eerlijk de prijs in het verhaal betrekken.
Dalton is als merknaam verdwenen omdat de markt overspoeld werd door oosterse goedkope import. Bovendien hebben Daltons een uitgesproken lange levensduur. Daardoor was het voor de fabrikant te voorzien dat er geen grote verkoopscijfers meer konden mee gemaakt worden. Hij is zich gaan toeleggen op domoticatoepassingen (alhoewel er nog steeds een 12-kanaals SP12 dimmerrack geleverd wordt, kant en klaar in flight voor de show). In de domoticawereld had Dalton de naam 'iets voor de knipperlichtjes van de discotheek' te zijn. Alleen omwille van dat imago is de naam gewijzigd in 'Lightec'.
De LP 4000 (die hier ook genoemd wordt) is de laatste Dalton 'lichtmodulator' die op de markt was. Hij gebruikte in zijn 'powered versie' (er was ook een versie zonder het vermogensdeel) dezelfde printplaat als in de vroegere DP 41 dimpacks. 4 kanalen à 2000 W per kanaal, indien je er uiteraard een draad van voldoende kaliber en een CEE stekker aan monteert.
De genoemde SP4 is een later product. Het is nu nog op de markt (4 kanalen) in verschillende versies. De 12 kanaalsversie heet SP 12. Hier kan tot 2500 W per kanaal aangesloten worden. Dit zijn dus wel toestellen die 'hardware gekableerd' moeten worden, m.a.w. zonder stopcontacten, maar met draadklemmen. In principe dient dat voor vaste installaties, maar met wat handigheid kan je die spullen ook wel in een flghtje monteren.
Interessant kan voor sommigen ook zijn dat de fabrikant bereid is om het losse printje uit dit toestel te leveren dat de DMX input decodeert in 12 analoge 0-10 V kanalen. Wie oudere analoge dimpacks heeft, en die wil gebruiken met een hedendaags stuurtafeltje dat alleen DMX-out heeft (bv voor simpele dorpstoneelvoorstellingen of zo) kan tegen een redelijke prijs (ik denk zo'n dikke 300 euro) een betrouwbare decoder maken. Je moet het printje uiteraard wel zelf inbouwen, maar de voeding kan gebeuren uit de vaste 20 V-spanning die de meeste dergelijke dimpackjes sowieso bieden.
Laatste: 23-11-2024
15-6-2005 15:44
Alleen heb je voor 185 euro een prima in elkaar zittende 19" 1HE 72 kanaals Demultiplexer (waar ook nog eens helemaal niets mis mee is; ook al komt het uit China ;-)
Engelse fabrikanten (maar ook vasteland westerse landen) hebben gewoon moeite om de electronica net zo voordelig in elkaar te zetten als in China gebeurt. Veel Europese fabrikanten laten dan ook hun eigen spulletjes tegenwoordig mooi in het verre oosten in elkaar zetten (en stoppen het dan in het Europese land in kwestie in een doosje ;-)
Sinds: 14-6-2005
Laatste: 27-8-2005
15-6-2005 22:31
Klopt helemaal. Alleen wordt het Lightec printje echt nog wel in Eke gemaakt, en dat is best handig als je eens een onderdeeltje nodig hebt.
DjjorreStandaard Lid
Sinds: 20-6-2005
Laatste: 19-8-2024
25-9-2005 13:49
de sp4 is geen lp4
de sp4 is een 4 keer 10A analoog dimpack
de lp 4 is de kleine broer van de lp8 (8kanalen) en de lp4000
de lp4000 is 4 keer 2000Watt en de lp 4is inderdaad 6A per kanaal
oftewel 1300Watt resistief en +/- 800 watt inductief
maar ik zou toch willen aanraden niet over de 1000 watt resistief en 500 inductief te gaan
de ervaring met deze toestellen zegt mij dat :
1 de zekeringhouders smelten
2 de triacs het opgeven (deze heb ik bij mezelf vervangen door zwaardere type's in to3 behuizing)
3 de printplaat zelf daartegen niet bestand is
bij zwaardere belastingen zou ik willen aanraden om een extern analoog powerpack te gebruiken.
ik hoop hiermee u van dienst te kunnen zijn
groetjes
jorre
