Mic geluid is ruk/SPOED
(48 reacties. Pagina 4 van 5)
Laatste: 23-11-2024
14-6-2005 14:47
fredje schreef:
rood met massa.
Resultaat-nu helemaal niets meer!!!!!
Nee sukkeltje, rood zit op pin 2 (de buitenste)
Laat dan s kijken wat er gebeurt als ik niet de rode maar de witte met de massa doorverbind.
pin 2 met pin 1)
resultaat-
Helemaal top,superhard en netjes,geen ruis,geen brom happy :) happy :) happy :)
En dat was hem dus, pin 1 met pin 3 en spelen maar.
Wel ff netjes afwerken, en beide pinnen in de XLR aangesloten laten zitten,
zoals je het nu waarschijnlijk hebt gedaan.
Valt me op dat een hoop mensen altijd met enorme olifanten komen aanzeulen om een relatief verry basic probleempje op te lossen.
K I S
wel eens van gehoord?
Keep it simple,
maw:
zoek eerst de stomste en meest simpele oplossingen af,
voordat je met olifanten gaat gooien.
FredjeStandaard Lid
Sinds: 2-3-2003
Laatste: 20-5-2008
14-6-2005 14:52
ik ga er verder maar niet op in maar rood zat toch echt ergens anders laugh :D
uitgaande van alle andere xlr aansluitingen op het aansluitpaneel,de mic aansluiting kon ik niet zien daar jij dat heel netjes helemaal afgetaped hebt op paneel,vandaar pin 3 -rood omdat dat bij de rest ook zo is.
Nu mijn vraag om wat te leren ashamed :$
hoe zit het dan op de xlr van paneel-ik wil het niet loshalen daar zit het goed/afgewerkt en getaped.
en ben helemaal happy,thanks Tommie Boy happy :) xxx
it's just one of those Day's ,they come and they Go.
FredjeStandaard Lid
Sinds: 2-3-2003
Laatste: 20-5-2008
14-6-2005 14:53
heb niets verandert aan paneel,heb kabel met jack op kabel van xlr aangesloten.
Laatste: 23-11-2024
14-6-2005 14:56
Alles zit in het panneel volgens de regels.
Aan de XLR mic chassis zit een gebalanceerde kabel die naar de mixer gaat.
Dus 2 adertjes en een scherm op pin 1; en niets samengepakt.
Dikke kans dat je mixer geen gebalanceerde mic aansluiting heeft,
want bij de XTC werkte het prima.
Samenpakken van pin 1 en 3 doe je als het nodig is bij hetgene wat je aansluit.
Want daar onstaat het probleem immers.
Jij denkt trouwens dat pin 3 de buitenste is, omdat je doortelt.
Kijk maar eens goed met een zaklampje wat er bij de pinnetjes voor cijfertjes staan sneaky :V
FredjeStandaard Lid
Sinds: 2-3-2003
Laatste: 20-5-2008
14-6-2005 15:07
hebben we het over,
thanks voor de info.
nu netjes alles in orde maken.
pfff,wat een gezeur die tech troep.
kopen betalen en moet gewoon functioneren laugh :D
ik hou van je Tom wink ;)
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 21-11-2024
14-6-2005 15:10
fredje schreef:
Ik heb pin 3 met pin 1 verbonden op de jack.
Fred had pin 1 en 3 op de JACK doorverbonden. Dat werkt inderdaad niet. Hoewel je deze nummers niet gebruikt denk ik dat je met 1 de tip bedoelt, en met 3 de sleeve. Dan heb je inderdaad de signaal met de massa doorverbonden en werkt hij niet. Ik heb nog nooit nummertjes gezien bij een jack. Dat is van binnen naar buiten : tip / (indien aanwezig) ring / sleeve, waarbij sleeve de massa is, en tip en ring signaal.
Laatste: 23-11-2024
14-6-2005 18:25
je hebt gelijk, ik had aangegeven in de XLR stekker, en fred is natuurlijk weer eens eigenwijs, en gaat in de jack zitten te poeren.
Neem de kabel maar mee Fred, als je hier langs komt om mijn huis te bekeijken,
soldeer ik hem wel ff helemaal goed voor je.
FredjeStandaard Lid
Sinds: 2-3-2003
Laatste: 20-5-2008
14-6-2005 19:13
nee niet eigenwijs wink ;)
is nu helemaal opgelost.
dus is niet nodig tom.
en langskomen doen we zeker maar niet voor dat draad.
groet van ons beide happy :)
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
15-6-2005 00:36
als één van mijn kabels niet goed werkt koop ik een nieuwe kabel shut up :X maar ja sommigen houden nou eenmaal van een beetje hobbyen he... laugh :D
Bigf00tStandaard Lid
Sinds: 31-10-2004
Laatste: 28-11-2013
15-6-2005 00:40
En als dan blijkt dat het niet aan de kabel ligt? Zit je wel mooi met een nieuwe kabel te kijken waar je niks aan hebt.
Eerst de oorzaak zoeken lijkt met het meest logisch wink ;) En zolang je weet waar je mee bezig bent is 'hobbyen' niet verkeerd.
