Mic geluid is ruk/SPOED
(48 reacties. Pagina 3 van 5)Moderator(s): Dré
DJJDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-7-2003 Laatste: 29-11-2012 Berichten: 515 | 13-6-2005 13:04 |
Is het niet gewoon dat de microfoonversterker in de XTC, veel sterker was dan in je nieuwe mixer? Heb zelf namelijk ook dat ik bij de UMX-7 het volume helemaal voluit moet zetten om boven de muziek uit te komen. Kan erg vervelend zijn. | |
GrooveloverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-3-2004 Laatste: 28-8-2010 Berichten: 462 | 13-6-2005 14:17 |
Talkover is in sommige gevallen een uitkomst. Weet niet of je daar de beschikking over hebt. Groeten, Niels. | |
Pioneer cdj 800 mk2 - Synq SMX-2 - Pioneer cdj 800 mk2 - Technics RP-DH 1200 | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 13-6-2005 14:49 |
talkover heeft niets met het volume van een microfoon te maken. | |
GrooveloverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-3-2004 Laatste: 28-8-2010 Berichten: 462 | 13-6-2005 15:38 |
Tom schreef: talkover heeft niets met het volume van een microfoon te maken. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 13-6-2005 15:40 |
Als je het dan zegt, leg het dan uit. Wat moeten we nu weer verstaan met: niet direct.....? Wel indirect? hoe dan? | |
GrooveloverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-3-2004 Laatste: 28-8-2010 Berichten: 462 | 13-6-2005 15:43 |
Oke, Talkover aan, volume van phono/line kanalen daardoor omlaag. Microfoon kanaal op mastervolume. Dit wil nog wel eens helpen. Uiteraard kan je ook de fader van je phono/line kanalen omlaag halen. Groeten, Niels. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 13-6-2005 16:39 |
Dat verandert niets aan het te kort van het volume in de microfoon. | |
DJJDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-7-2003 Laatste: 29-11-2012 Berichten: 515 | 14-6-2005 10:43 |
Een duurdere oplossing is om een (19") microfoon voorversterker er tussen te plakken. Bijvoorbeeld deze. Hiermee kun je naast de gain ook meestal nog effecten toevoegen. | |
FredjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2003 Laatste: 20-5-2008 Berichten: 1195 | 14-6-2005 11:51 |
Tom schreef: Ik vrees dat jullie het allemaal te moeilijk zoeken.Fred, De mic heeft een XLR aansluting. Pak nu die plug eens aan de kabel die er in moet. Verbind nu pin 3 (middelste) met pin 1 (massa) met elkaar door, en sluit de boel aan. Ik zet er 90% kans op dat als je mixer dan goed ingesteld is, dat het naar behoren werkt. | |
it's just one of those Day's ,they come and they Go. | |
FredjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2003 Laatste: 20-5-2008 Berichten: 1195 | 14-6-2005 14:37 |
Tom schreef: Ik vrees dat jullie het allemaal te moeilijk zoeken.Fred, De mic heeft een XLR aansluting. Pak nu die plug eens aan de kabel die er in moet. Verbind nu pin 3 (middelste) met pin 1 (massa) met elkaar door, en sluit de boel aan. Ik zet er 90% kans op dat als je mixer dan goed ingesteld is, dat het naar behoren werkt. Ik heb pin 3 met pin 1 verbonden op de jack. rood met massa. Resultaat-nu helemaal niets meer!!!!! Ik dacht als Tom wat zegt dan zit daar wat in!!! Laat dan s kijken wat er gebeurt als ik niet de rode maar de witte met de massa doorverbind.(pin 2 met pin 1) resultaat- Helemaal top,superhard en netjes,geen ruis,geen brom Deze tech leek gaat er van uit dat dat nu ok is en geen schade of dergelijke kan ontstaan?? Dus nu solderen en netjes afwerken?? Of ..!!?? gaarne bevestiging of commentaar,ik ben in ieder geval blij dat zowel de mic als mn nieuwe mixer niets mankeert. ps-geluid mic op de tech is wel heel veel mooier dan de xtc ik wacht af groet | |
