Mic geluid is ruk/SPOED
(48 reacties. Pagina 3 van 5)
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
13-6-2005 13:04
Is het niet gewoon dat de microfoonversterker in de XTC, veel sterker was dan in je nieuwe mixer?
Heb zelf namelijk ook dat ik bij de UMX-7 het volume helemaal voluit moet zetten om boven de muziek uit te komen. Kan erg vervelend zijn.
GrooveloverStandaard Lid
Sinds: 5-3-2004
Laatste: 28-8-2010
13-6-2005 14:17
Talkover is in sommige gevallen een uitkomst. Weet niet of je daar de beschikking over hebt.
Groeten,
Niels.
Laatste: 23-11-2024
13-6-2005 14:49
talkover heeft niets met het volume van een microfoon te maken.
Sinds: 5-3-2004
Laatste: 28-8-2010
13-6-2005 15:38
Niet direct nee.
Laatste: 23-11-2024
13-6-2005 15:40
Als je het dan zegt, leg het dan uit.
Wat moeten we nu weer verstaan met: niet direct.....?
Wel indirect?
hoe dan?
Sinds: 5-3-2004
Laatste: 28-8-2010
13-6-2005 15:43
Oke,
Talkover aan, volume van phono/line kanalen daardoor omlaag.
Microfoon kanaal op mastervolume.
Dit wil nog wel eens helpen. Uiteraard kan je ook de fader van je phono/line kanalen omlaag halen.
Groeten,
Niels.
Laatste: 23-11-2024
13-6-2005 16:39
Dat verandert niets aan het te kort van het volume in de microfoon.
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
14-6-2005 10:43
Een duurdere oplossing is om een (19") microfoon voorversterker er tussen te plakken.
Bijvoorbeeld deze. Hiermee kun je naast de gain ook meestal nog effecten toevoegen.
FredjeStandaard Lid
Sinds: 2-3-2003
Laatste: 20-5-2008
14-6-2005 11:51
Tom schreef:
Ik vrees dat jullie het allemaal te moeilijk zoeken.
Fred, De mic heeft een XLR aansluting.
Pak nu die plug eens aan de kabel die er in moet.
Verbind nu pin 3 (middelste) met pin 1 (massa) met elkaar door, en sluit de boel aan.
Ik zet er 90% kans op dat als je mixer dan goed ingesteld is, dat het naar behoren werkt.
dat gaat straks geprobeerd worden,moet de deur uit nu,heeeel veeeel zon-dag vrije dag sad :(
it's just one of those Day's ,they come and they Go.
FredjeStandaard Lid
Sinds: 2-3-2003
Laatste: 20-5-2008
14-6-2005 14:37
heel veel wind,dus ff keuken neergezet voor collega en hop...terug mn vrije dag happy :)
Ik heb pin 3 met pin 1 verbonden op de jack.
rood met massa.
Resultaat-nu helemaal niets meer!!!!!
Ik dacht als Tom wat zegt dan zit daar wat in!!!
Laat dan s kijken wat er gebeurt als ik niet de rode maar de witte met de massa doorverbind.(pin 2 met pin 1)
resultaat-
Helemaal top,superhard en netjes,geen ruis,geen brom happy :) happy :) happy :)
Deze tech leek gaat er van uit dat dat nu ok is en geen schade of dergelijke kan ontstaan??
Dus nu solderen en netjes afwerken??
Of ..!!??
gaarne bevestiging of commentaar,ik ben in ieder geval blij dat zowel de mic als mn nieuwe mixer niets mankeert.
ps-geluid mic op de tech is wel heel veel mooier dan de xtc shut up :X
ik wacht af
groet
