T.amp Proline
(89 reacties. Pagina 8 van 9)
vorige 1 .. 5 6 7 8 9 volgende
NiekStandaard Lid
Sinds: 20-8-2002
Laatste: 10-7-2014
9-6-2005 21:00
DJJD schreef:
Ik kan anders nergens een review vinden! ashamed :$
Ik weet ook niet exact of het die site is. En waarschijnlijk zal de T.amp wel gewoon ergens genoemd worden in een topic als "Endstufe gesucht bla bla"
Laatste: 14-5-2025
11-6-2005 18:40
Edit Mod: Dré: Topic opgeschoond
RonnyStandaard Lid
Sinds: 18-2-2003
Laatste: 30-6-2008
12-6-2005 14:19
wat mij weer stoort is dat ze van de geweldige opbouw zijn afgestapt. ik bedoel hiermee: voedingstransfo centraal, koelbalk links en rechts met daarachter de ventilatoren. op en langs de koelbalk de eindtrappen. In dit ontwerp is zowel de koeling als gewichtverdeling optimaal. nu in de nieuwe pro line zetten ze de transfo aan 1 kant. dus een kant is loodzwaar en de andere kant weegt in verhouding bijna niets. ook de koeling is weer zo raar uitgevoerd... nuja dit zijn voor mij aleen maar dingen die me storen als ik de foto's bekijk. Maar in de praktijk heb ik toch liever een rackje dat niet aan een kant een dubbele hernia geeft en aan de andere kant een verschot:-)
nuja dieter(pulse) ging er eentje kopen zei hij. Ik ga daar binnenkort wel eens kijken dan :-)
mvg
ronny
tis altijd watt
Koen gStandaard Lid
Sinds: 16-3-2006
Laatste: 17-2-2018
8-12-2010 20:48
hallo forummers happy :)
Ik ben opzoek naar een amp voor mijn toppen, deze amp moet ong. 2x 600 watt op 8 ohm leveren.
Ik ben ook al druk bezig geweest met het zoeken van een tweedehands amp, maar momenteel kan ik niet echt iets vinden wat geschikt is( dus ook qua budget ).
Dus viel mijn oog op de T.Amp TSA 2200 ,Ik weet dat er met de TA serie veel goede ervaringen zijn, en mijneigen ervaring met producten met een T ervoor is ook goed.
Qua design hebben ze zo te zien goed naar lab gruppen gekeken, de amp is lekker licht, en de specs zien er wel aardig uit!
2x 910W/4ohm, 2x 590W/8ohm, 2x 1200W / 2Ohm, 1800W/8ohm bridged mode, 2400W/4 Ohm Bridge mode
XLR I/O, Speakon outputs. Dimensions: 19"/2U (29cm deep). Weight: 10.7kg
Nu kan ik over deze TSA serie vrij weinig vinden, dus mijn vraag is: heeft er iemand ervaring met deze tsa serie?
Well all right..
DToshStandaard Lid
Sinds: 11-5-2009
Laatste: 22-5-2013
11-12-2010 19:21
Hallo,
Een vriend van mij heeft een T.amp. De TSA 4-700. Een 4-kanaals versie. We hebben de versterker even aan de tand gevoeld toen hij binnen kwam.
We hebben de versterker getest op 8 Ohm, 4 Ohm, en 2 Ohm belasting per kanaal, tot tegen de clip.
We hebben 2 "18-sound 18WL400 8 Ohm" subwoofers (400 Watt RMS per stuk, 104 dB/W/m) op 2 gebrugde kanalen geprobeerd (4 Ohm brug). Daarbij werkten de 2 kanalen op 2 Ohm. En aan de andere 2 kanalen werden 2 DAP X-12's gehangen op 8 Ohm belasting, stereo.
Crossover instelling:
Sub: 35Hz/82Hz : But48/But24
Top: 95Hz/- : But24
We voerden het vermogen op tot net onder de vervormingsgrens van de subwoofer. Daarbij merken wij op dat de voeding het benodigde vermogen prima kom leveren. De subs drukten goed door en de bassen klonken mooi diep.
De topkasten speelden ook prima. Deze versterker heeft, volgens ons, een goede geluidskwaliteit. Ook werd hij niet warm na een tijd volle bak spelen.
Verder is de versterker prima afgewerkt hoewel ik het plaatmateriaal een beetje aan de dunne kant vond. Ook zitten de eindtrappen van de versterker erg dicht in de buurt (2 cm !!!) van de roosters aan de achterkant, dus bouw hem in een flightcase en ga hem niet los gebruiken!
Al met al vonden wij het een prima versterker met goede capaciteit en prima geluiskwaliteit. Bovendien is het apparaat erg licht!
Ik hoop dat je iets met deze informatie kunt.
Groeten,
Mathijs
X-15 + AltoD4 / X-15HL + Vision 3500
Klopt het dat de THE T.AMP TSA 2200 niet in Nederland verkrijgbaar is?
IdeedeluxeStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 29-7-2017
15-12-2010 21:58
Gezien het feit, dat het een versterker is van het huismerk van een grote duitse webshop is dat niet zo gek, klopt dat wel. Er zijn geen wederverkopers van de T merken, anders dan de webshop zelf.
I am a TimeDriver!
Hmm.. Dus eigenlijk ''duitse degelijkhied'' haha.
Zit te denken 2 van deze amp's te kopen om te gebruiken voor mijn X-12T tops met X-15b subs..
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
16-12-2010 16:04
En ik maar denken dat deze thread over een trampoline zou gaan. :(
www.bigsoundsystems.be
Klein beetje verschil maar hoor
