Zelfbouw project 1
(39 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
RekalStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-4-2003 Laatste: 26-7-2021 Berichten: 278 | 8-6-2005 01:54 |
2 x bewerkt. Laatst door Rekal op 8-6-2005 12:23 Hallo , ik moet 2x2 losse 15" 300/400wrms basspeakers hebben voor mn nieuwe bass kastjes.het budget mag gerust rond de 150 a 200€ per speaker liggen. ik zag leuke Beyma sm of zelfs pro series in de buurt komen ,,MAAR. Nu wil ik dat per baskast het totaal uitkomt op 600w 8ohm ( dus ga ik de 2 bassen van 4ohm in serie in de kast plaatsen ) Nu ruik je het al Beyma levert bijna alles aan 8ohm ( niet goed dus ). Moet ik nu naar de car-audio speakers gaan zoeken ? werkt dit even goed in de PA ? het zijn Copy kasten van W-bin dus ze moeten ergens tegen kunnen ivm met druk vanchteren of zoiets heb ik me laten vertellen. En waar vind ik 4ohm speakers op het www ? beetje kwalitatief geen con*** links aub. dacht zelf aan ; Jbl , Beyma , Eminence ,Das ofzo Er komt vraag 2 ook nog aan in dit topic. namelijk wat ik het beste doe met mn kast en een foto ervan. ( welke speaker past er het beste in ,op het oog ) en zou ik hem in 2 zagen ? ( lol de kast uiteraard ) | |
JanboStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-8-2004 Laatste: 8-6-2010 Berichten: 231 | 8-6-2005 07:54 |
Voor zover ik weet levert BMS 15"-ers in 4 ohm (wel boven de 200 euro!) en heeft Ciare ook 15" / 4 ohm woofers. Ciare heeft een zeer uitgebreid pakket aan speakers, ook naast hetgeen op de site van Speakerstore staat. Gewoon even een emailtje sturen naar Frederik... Ben wel nieuwsgierig.. waarom wil je persé in 8 ohm werken? | |
RekalStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-4-2003 Laatste: 26-7-2021 Berichten: 278 | 8-6-2005 11:41 |
Ik heb 1 versterker van 2 x 1200w rms aan 4ohm ik heb er al 2 mid/tops op hangen van 2 x 550w rms 8ohm op het rechter kanaal. ( parrelel ) nu wil ik op het linker kanaal de bass hangen / shnappie. yep das mono geluid dan. Maar terug komend op mijn vraag ,zijn car audio speakers evenzeer bruikbaar in de PA ? en omgekeert ? | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 8-6-2005 12:26 |
vergeet de car audio speakers. rendement is errug laag. bruikbare laag frequenties vaak ook erg laag. en vaak gebruik makend van componeneten die geen hoog vermogen kunnen verwerken. kleine spoeltjes etc etc. ook zul je vaak schrikken van de bedragen die deze woofers hebben. een deftige 15" met een beetje power handling, En beetje rendement, en bruikbare parameters, kan al in de honderden euro's lopen. maar ik vermoed dat PA drivers in 4 ohm versies, niet al te moeilijk zijn om aan te komen. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 8-6-2005 13:05 |
15" en 18" in 4 Ohm is geen enkel probleem. | |
RekalStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-4-2003 Laatste: 26-7-2021 Berichten: 278 | 8-6-2005 13:55 |
zie hier een schetjes van de kasten https://www.rekal.be/ANDERE/project1.JPG ondertussen zie ik dat het niet echt een w-bin kast is. maargoed dat ter zeide ,,,de echte foto volgt ook nog ( hopelijk vanavond ). Zou ik er 2 kleine baskastjes van maken ? dus gewoon door midden zagen in het midden. de kamers zijn gewoon helemaal gescheiden dus ik denk dat het wel gaat. en dan er 2 Beyma's Beyma 15G-450/N in vlammen ? 750w aes of beter 2 Beyma's Beyma 15LX60 ? 700w aes of laat ik beter de kasten "heel" en ga in serie werken met 2x300w per kast ? ze moeten gaan dienen voor 30 tot 200 Hz ongeveer. | |
MichelvanopstalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 22-9-2008 Berichten: 84 | 8-6-2005 16:15 |
zoenzo NOOIT aan auto basspeakers gaan denken. Niet alleen het rendement is een stuk lager maar ook het vermogen. zo had ik laatst 4 12" botsline autospeakers van "450" max per stuk (4 ohm) ik heb ze er met een sony huis, tuin en keuken versterkertje opgeblazen die max 75 watt kan leveren aan 8 ohm conclussie: caroudio is boelshit, niet aan beginnen ook niet aan de duurdere merken zoals sony, jvc ofzo | |
John_voofStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2003 Laatste: 12-5-2016 Berichten: 206 | 8-6-2005 16:18 |
michelvanopstal schreef: ik heb ze er met een sony huis, tuin en keuken versterkertje opgeblazen die max 75 watt kan leveren aan 8 ohm | |
MichelvanopstalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 22-9-2008 Berichten: 84 | 8-6-2005 16:21 |
heb hem ver van vervorming af laten draaien. Wel over een periode van ongeveer 6 uur. oja, kan een thuisversterker ook clippen dan? | |
John_voofStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2003 Laatste: 12-5-2016 Berichten: 206 | 8-6-2005 16:22 |
michelvanopstal schreef: oja, kan een thuisversterker ook clippen dan? | |
