Klik
(72 reacties. Pagina 1 van 8)Moderator(s): Dré
Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 1016 | 26-4-2003 22:52 |
Als ik met mijn dj-switch of gewoon met een stekkerdoos een par36 pinspot schakel terwijl mijn geluidsinstallatie aan staat hoor ik een klik terwijl een pinspotje maar 30watt is, en als ik met mn mushroom(600watt) schakel hoor ik dat niet. weet iemand misschien hoe dat komt? alvast bedankt, Victor | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 16-4-2025 Berichten: 9507 | 26-4-2003 23:34 |
gebruik de zoek functie eens, Er is al het een en ander geschreven over storingen door lichtapp. Maar zal je op weg helpen: De elektronica van je mush, is waarschijnlijk wat beter ontstoord. Een par 36 heeft slechts een trafo en hopelijk een zekering. Als die trafo niet van bijzondere kwaliteit is, (en dat zijn ze meestal niet in een par 36) kan dat bij het opstarten een storingspuls geven over je geluid. Oplossing: haal bij een goede elektronica winkel een ontstoringscondensator en soldeer die over de 220 van je trafo. Als je nu niet weet wat ik bedoel, begin er dan niet aan. Het wil ook heel soms wel eens helpen om de stekker andersom in het stopkontakt te doen. | |
AquiltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-3-2003 Laatste: 7-9-2011 Berichten: 66 | 27-4-2003 14:33 |
Zet je licht op een andere groep dan je geluid. Dit werkt altijd wel. Is uberhaupt wel aan te raden ook al geeft je verlichting geen storing. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 16-4-2025 Berichten: 9507 | 27-4-2003 23:04 |
Aquilta schreef: Zet je licht op een andere groep dan je geluid. Dit werkt altijd wel.zoek maar eens rond voor de uitleg hierover. | |
AquiltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-3-2003 Laatste: 7-9-2011 Berichten: 66 | 28-4-2003 00:23 |
Dan trek ik me terug. Ik had er ook wel eens last van, maar toen ik ze op een andere groep ging zetten was het over; dus vandaar mijn reactie. | |
AndreStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2003 Laatste: 31-8-2009 Berichten: 16 | 28-4-2003 12:33 |
In met name oudere woningen komt er vaak slechts één fase binnen (max. 25 amp-bij ons). Deze wordt dan gesplits in verschillende groepen. Dit gebeurt dan na de meter en hoofdstop. Feitelijk kun je van groep wisselen maar blijf je op dezelfde fase! Zelf heb ik het probleem met een black-light tl-lamp. Deze stoort ook op het geluid terwijl het gebouw drie fasen binnen krijgt. Lost het probleem dus niet op. groet, André | |
Blue envelops, I love them | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 15-4-2025 Berichten: 5308 | 28-4-2003 13:11 |
Een switchpack die schakelt op de nuldoorgang is de oplossing tegen schakelknallen etc. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 16-4-2025 Berichten: 9507 | 29-4-2003 00:01 |
In eerste instantie het probleem aanpakken bij de bron: het app wat de storing veroorzaakt. Dat is de beste oplossing. Dus toch maar een condensator over de trafo om de opstartpiek op te vangen. Dat is de goedkoopste (€ 1,-) en simpelste oplossing. Een switchpack kost al gauw meer dan € 100,- ![]() | |
BSLStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-7-2002 Laatste: 16-7-2008 Berichten: 32 | 29-4-2003 08:06 |
Een condensator is idd de oplossing. Vergeet niet een condensator van rond de 240V te nemen, een condensator van 220V is een te lage waarde. Groetjes Chris | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 16-4-2025 Berichten: 9507 | 29-4-2003 10:02 |
BSL schreef: Een condensator is idd de oplossing.Vergeet niet een condensator van rond de 240V te nemen, een condensator van 220V is een te lage waarde. Groetjes Chris Neem er een van minstens 400 of nog liever 600volt. | |
