Het profiel van Andre
Laatste 15 bijdrage(n) van Andre (Pagina: 1 van 1)
Topic: Kleurenfilters voor musical (1-9-2003 18:02:00)Ik heb vandaag nog niet gegeten (ok, 2 broodjes).
Ik heb vandaag nog geen pauze gehad (ok, 2 minuten in de keuken).
Ik heb dus helaas ook de nieuwigheden NIET getest.Toch wel gereden ik de MG?
Het weer is er nog naar en voor je het weet is de zomer voorbij!
AndréTopic: zelfbouw kasten voor spraak -> mid-hoog (30-7-2003 13:43:00)De scenesetter intresseerd het niet wat je er aan hangt. Schuif 1 = kanaal 1, 2 = 2 enz. Op de dimmerpacks ed kun je instellen op welke kanalen zij moeten reageren. Dus de scenesetter gaat van kanaal 1 t/m 24 (48 bij de grote broer) en de dimmerpacks stel je daarop in. Niet andersom!
Bij de Scene Setter zijn ALLE kanalen van het type fade. Dit betekent dat als je een langzame sweep doet van (bijvoorbeeld) voor naar achter en daarbij wisselt van kleur 1 naar kleur 10 EN wisselt van gobo 0 naar gobo 11 (om maar eens een paar dwarsstraten te noemen), je ALLE kleuren voorbij ziet komen EN alle gobo's voorbij ziet komen omdat de betreffende kanalen niet op "snap" gezet kunnen worden.
Voor mij is dat onacceptabel. Daarom stond er ook bij m'n tekst "NIET ECHT". Als het ECHT NIET mogelijk geweest was dan had daar dus gestaan "ECHT NIET".fade = geleidelijke overgang/verdwijnen
sweep = zwaai/beweging van de spiegel
gobo = afbeelding, plaatje
snap = pakken, in één keer snel naar de juiste positie gaan
Ik hoop dat de vertaling duidelijk en begrijpbaar is.Topic: gekleurde rook (6-4-2003 19:07:00)Mijn installatie staat vast opgesteld in een jeugdsoos, deze heeft op de vloer marmeleum, aan het begin van de avond is deze niet bijzonder glad ofzo echter na een avond draaien (ruimte 10 bij 10, rookdoos 1000 watt, redelijk gebruik) is de vloer opvallend gladder, niet nat of. Kan dit door de rookmachine komen?Topic: 5 polige din op Senesetter past met JEM fogger? (27-3-2003 00:01:00)
Onderstaand de pin-bezetting bij GLP scenesetter
Als tegen de achterzijde aankijk is de nummering van de pinnen van links nr rechts:
5 - 4 - 3 - 2 - 1
groene led = power: + op pin 2 en - op pin 4
rode led = heating: + op pin 1 en - op pin 3
drukknop: + op pin 1 en geschakelde stroom op pin 5
de led's hebben een 2,2K weerstand in serie staan hetgeen zou betekenen dat ze op 12 volt werken (geef geen garantie of mijn berekening correct is - heb getest met 9 volt)
Dré vrees niet, ik mijn troetelkind niet geopend, maar dit is de opgave welke ik van de importeur van ADJ heb gekregen. Ik heb het getest en bij mij klopt het.
Succes
AndréTopic: 5 polige din op Senesetter past met JEM fogger? (26-3-2003 09:55:00)
Kijkt eens op www.leefiltersusa.com staan alle mogelijke kleuren en soorten vermeld. Daar staan o.a. ook de cosmetische filters tussen, zodat de spelers niet als lijken op het podium staan.
Succes
Topic: Bat-one DMX gobo flower (11-8-2003 23:35:00)Succes
partyfish schreef:
Al getest Dré?Ik heb vandaag nog geen pauze gehad (ok, 2 minuten in de keuken).
André
Dré, jij bent er niet kapot, kun je aangeven waarom niet. Die Beyma 8AG-N doen die het redelijk in het mid-hoog? Heb je toevallig ook nog een suggestie omtrent een kast en kunnen er twee/drie in een zuil?
Ik weet het, veel vragen maar ja, dat krijg je als deskundige
Dankje André
Topic: zelfbouw kasten voor spraak -> mid-hoog (30-7-2003 11:02:00)Ik weet het, veel vragen maar ja, dat krijg je als deskundige
Dankje André
Dré, op zich zullen de boxen niet duur zijn
! Geen twijfels over. Echter voor de toepassing wel. Ik ben meer op zoek naar zuilen, met een lager vermogen zodat ik met meerdere zuilen een gelijkmatige verdeling van het volume kan krijgen. Heb onlangs een toneelstuk gedaan met twee boxen, zij die er vlak voor zaten, vonden het te hard terwijl achterin het moeilijk verstaanbaar was. Daarom ben ik zoek naar een soort zuil, waardoor je meerdere in de zaal kunt verdelen, waar door een betere spreiding.
(ik bekent, niet mijn idee, afgekeken bij derden
Suggesties?
groet André
Topic: zelfbouw kasten voor spraak -> mid-hoog (29-7-2003 17:15:00)
Suggesties?
groet André
De zelfbouwkasten van Dré had ik al gezien. Echter qua prijs en vermogen vind ik ze te hoog. Zit meer te denken aan meerdere kleinere kasten. Toch bedankt.
Meer suggesties?
André
Topic: zelfbouw kasten voor spraak -> mid-hoog (29-7-2003 14:12:00)Meer suggesties?
André
Wie kan mij helpen aan een goed ontwerp voor speakers die met name voor spraak (toneel) gebruikt gaan worden. Het betreft géén vaste opstelling. Mijn gedachten gaan uit naar een smalle hoge kast met daarin 3-4 kleine speakers. Het gaat mij met name om een helder,duidelijk geluid. Het laag gedeelte kan via een baskast.
Wie o wie heeft ideeen? Alvast bedankt.
André
Topic: Vraagjes over scene setter! (13-6-2003 17:13:00)Wie o wie heeft ideeen? Alvast bedankt.
André
Kijk voor een nederlandse handleiding op:
www.falco.be/Manuals/DC-1224.PDF
Betreft de Botex scenesetter, is gelijk aan de Showtec.
Succes, André
Topic: Klik (28-4-2003 12:33:00)www.falco.be/Manuals/DC-1224.PDF
Succes, André
In met name oudere woningen komt er vaak slechts één fase binnen (max. 25 amp-bij ons). Deze wordt dan gesplits in verschillende groepen. Dit gebeurt dan na de meter en hoofdstop.
Feitelijk kun je van groep wisselen maar blijf je op dezelfde fase!
Zelf heb ik het probleem met een black-light tl-lamp. Deze stoort ook op het geluid terwijl het gebouw drie fasen binnen krijgt.
Lost het probleem dus niet op.
groet, André
Topic: uv-licht (27-4-2003 12:55:00)Feitelijk kun je van groep wisselen maar blijf je op dezelfde fase!
groet, André
Wellicht een domme vraag, maar zijn er mensen die een hele avond in een PAR 56 of 64, met of zonder en kleurenfilter zitten te kijken? Ook die mensen zien na verloop van tijd sterretjes en donkere vlekken.
Dus dat doe je niet! Waarom dan wel in een UV-lamp kijken?
Topic: Vraagjes over scene setter! (17-4-2003 22:48:00)Dus dat doe je niet! Waarom dan wel in een UV-lamp kijken?
LJ WOUTER schreef:
1. Hoe zit het dan met aanstellen van kanalen, ik bedoel, hoe weet de scene setter nou dat de 1e scanner op kanaal 1..4 moet zitten en de dimmpack op 5..6 enz?LJ WOUTER schreef:
2.Zijn er dan nog meer nadelen op de scene setter behalve dan dat met die schuifjes? --> Maar je werkt met een scancontrol toch ook met schuifjes? (zoals ShowTec scanmaster)BENjpt schreef:
Zoals Dre zegt in ander topic:Bij de Scene Setter zijn ALLE kanalen van het type fade. Dit betekent dat als je een langzame sweep doet van (bijvoorbeeld) voor naar achter en daarbij wisselt van kleur 1 naar kleur 10 EN wisselt van gobo 0 naar gobo 11 (om maar eens een paar dwarsstraten te noemen), je ALLE kleuren voorbij ziet komen EN alle gobo's voorbij ziet komen omdat de betreffende kanalen niet op "snap" gezet kunnen worden.
Morsen met drinken kan niet, in de zaal wordt niet gedronken, de bar zit in een aparte ruimte, met continue verlichten en geen muziek. Het komt dus niet van drinken ed.
Topic: gekleurde rook (4-4-2003 01:09:00)Dré schreef:
Vergeet dat maar rustig. Elke liter vloeistof die je verdampt komt ergens terecht. Een groot gedeelte zal afgezogen worden (als er sprake is van een afzuiging), een ander gedeelte zal neerslaan op de muren, plafonds en andere dingen.
5 - 4 - 3 - 2 - 1
Succes
André
De 5 polige din-plug op scenesetter in de uitvoering van GLP zijn bedoelt voor de fogmachines van American DJ.
Maar opzich maakt dat niet zoveel, de drukknop en de bijbehorende led's staan volledig los van de rest van de electronica. Met een multimeter kan je vrij eenvoudig de schakelaar vinden. De led's zijn voorzien van een weerstand. Zou je eigenlijk nog moeten weten wat de interne schakelspanning van een rookdoos van ADJ is. Wie weet hier het antwoord op?
Topic: filters voor bouwlampen (21-3-2003 13:26:00)Maar opzich maakt dat niet zoveel, de drukknop en de bijbehorende led's staan volledig los van de rest van de electronica. Met een multimeter kan je vrij eenvoudig de schakelaar vinden. De led's zijn voorzien van een weerstand. Zou je eigenlijk nog moeten weten wat de interne schakelspanning van een rookdoos van ADJ is. Wie weet hier het antwoord op?
Showtech heeft twee setjes filters met elk 4 kleuren, totaal dus 8 kleuren in een formaat van P56 en P64
Voor een Par 56 zie:
www.new-line.nl/v/10867
www.new-line.nl/v/2469
Maar om deze nou op het glas van een bouwlamp te plakken, gaat gegarandeerd mis!
