Het Punisher baskast topic
(1297 reacties. Pagina 54 van 130)Moderator(s): Dré
DjblackdevilStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-8-2002 Laatste: 7-2-2021 Berichten: 259 | 27-5-2005 21:44 |
Contour schreef: Ciare 12.00SW model 2004 heeft een 4-spaaks korf.Ciare 12.00SW model 2005 heeft een 8-spaaks korf. | |
FerdyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 23-12-2009 Berichten: 331 | 27-5-2005 22:15 |
Contour schreef: Ciare 12.00SW model 2005 heeft een 8-spaaks korf. | |
Niets uit deze tekst mag gequote worden zonder toestemming van de schrijver | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 11-5-2025 Berichten: 784 | 27-5-2005 23:48 |
Hallo Ferdy, De zaak zit iets anders in elkaar. De Ciare 2005 is inderdaad 1.5cm dieper maar hij past dan nog steeds wel in Punisher I. Echter in dat geval is er nog maar een zeer kleine opening achter het "ontluchtingsgat" in de magneet. Als je dan 1500W RMS in de kast gaat pompen zal de Ciare driver zeer forse slag maken. De stofkap drukt dan lucht door het "ontluchtingsgat" naar buiten achter de speaker. Door de kleine ruimte kan (hoeft dus niet perse zo te zijn in jullie geval) de onsnappende lucht bijgeluiden geven die hoorbaar kunnen worden als een bijgeluid zoals Ivo heeft getest. Punisher II voorziet in meer ruimte achter de magneet zodat dit fenomeen niet meer kan optreden. MVG Contour | |
SpijkerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2005 Laatste: 8-11-2010 Berichten: 45 | 29-5-2005 14:12 |
ik heb dit weekend gedraait met 2 punishers, ik heb een center stack gebouwd en dat beviel me heel goed ![]() alleen in 1 van de 2 kasten zit een bijgeluidje ik denk dat er iets lekt langs n bout of zo dus dat word even openschroeven en kitten ![]() | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 11-5-2025 Berichten: 784 | 31-5-2005 11:13 |
De tekening met de detail maten van de losse panelen is toegevoegd aan de speakerstore.nl site als een Word document. Let even op met paneel 9, dit is een parallelogram met zijde 27.47cm dit staat nog fout in de tekening. MVG Contour | |
LichtenlawaaiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2004 Laatste: 12-5-2010 Berichten: 144 | 31-5-2005 21:45 |
hey contour, mooie foto's van het nieuwe model op speakerstore...... ![]() ![]() | |
[ LICHT & LAWAAI verhuur ] binnenkort met compleet vernieuwde licht- en geluidsset!!! | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 11-5-2025 Berichten: 784 | 3-6-2005 15:28 |
Voor de freaks heb ik weer wat nieuwe instellingen om te proberen voor thuis. Punisher van 25Hz tot 71Hz aan beide kanten affilteren met 48db/okt en een boost van 8dB op 34hz met een Q van 10. Kast in een hoek richten met de voorkant ongeveer 30cm van de muur verwijderd. Resultaat is een afgronddiepe sub voor thuisbioscoop die het bijvoorbeeld leuk doet bij het praten van de "Ents" in LOTR. MVG Contour | |
FerdyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 23-12-2009 Berichten: 331 | 3-6-2005 16:29 |
Contour schreef: Voor de freaks heb ik weer wat nieuwe instellingen om te proberen voor thuis. Punisher van 25Hz tot 71Hz aan beide kanten affilteren met 48db/okt en een boost van 8dB op 34hz met een Q van 10. | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 11-5-2025 Berichten: 784 | 3-6-2005 16:45 |
Op een processor kun je vaak een parametrische EQ gebruiken. In dat geval kun je drie zaken instellen: - Gain: De boost of dip in decibels - Center frequentie: De frequentie waar je de boost of dip wilt hebben - Q: De breedte van de 'bult' Een hoge Q is een smal piekje en een lage Q is een hele brede bult over een groot frequentie bereik. Voor kleine correcties op het frequentieverloop zie je dus doorgaans een hoge Q. MVG Contour | |
FerdyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 23-12-2009 Berichten: 331 | 3-6-2005 23:47 |
oke, dus in dit geval is de gain 8 dB, de Center frequentie 34 hz en moet hij een breedte hebben van '10 Q'. Bedankt voor de uitleg. | |
