Multikabel Analoog
(67 reacties. Pagina 7 van 7)Moderator(s): Dré
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 29-5-2005 17:14 |
Bij aparte nullen: 1.5mm²: 10A 2.5mm²: 16A Maar aangezien je te doen hebt met multikabel is het wijs om niet door alle paren continu 16A te gaan trekken want dan wordt je kabel wel aardig warm. Disco knipperen + 1 of 2 lijnstjes vast moet verder prima kunnen. | |
Break The SilenceStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-2-2005 Laatste: 31-7-2023 Berichten: 127 | 30-5-2005 10:27 |
jeroenvdv schreef: sandervandermaat schreef: en 7 aders + aarde is een beetje vreemd getal 4 x plus 2 x nul 1 x aarde wat moet ik dan met die andere kabel?Je hebt: 6-polige harting 10-polige harting 16-polige harting 24-polige harting Maar geen 10-polige+aarde multi, en geen 16-polige+aarde multi, etc. Kunnen die fabrikanten niet eens leren communiceren?? | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 30-5-2005 10:36 |
In harting-connectors zit de aarde-schroef in een stukkie metaal dat verbonden is met de behuizing. | |
Light Image | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 31-5-2005 11:23 |
Klopt helemaal. Bij de 6 polige multi heb je dus 7 aderige kabel nodig. Bij de 10 polige multi dus 11 aderig (is er niet dus neem je 12 aderig of 14 aderig) Bij de 16 polige multi dus 17 aderig (is er niet dus neem je 18 aderig) | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 1-6-2005 08:44 |
Dré schreef: Klopt helemaal.Bij de 6 polige multi heb je dus 7 aderige kabel nodig. Bij de 10 polige multi dus 11 aderig (is er niet dus neem je 12 aderig of 14 aderig) Bij de 16 polige multi dus 17 aderig (is er niet dus neem je 18 aderig) | |
Light Image | |
RenesnellemanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-1-2005 Laatste: 6-7-2018 Berichten: 129 | 1-6-2005 21:31 |
Ok dan, Inmiddels een stuk wijzer geworden en laat een en ander op maat maken door een vakfreak die bij een theaterburo als lichttechnicus werkt en tevens elektricien is... Dus ideaal... hij heeft dit ook gelezen, dus ik ben benieuwd wat hij er van overneemt.. Ik laat het nog even weten... | |
Let the beat controled by DJ | |
Dh-showtechnicStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2005 Laatste: 28-3-2006 Berichten: 41 | 3-6-2005 23:22 |
let wel op bij gemeentschappelijke nul, bij kleine effectjes gaat dit nog maar eenmaal bij grotere vermogens zouw ik toch oppassen. Bovenstaande opmerking las ik ergens. Als het goed is gaat er over de nul geen vermogen terug (mischien een beetje) Je meterkast thuis heeft ook maar 1 nul ja en misschien max wel drie fasen. dus een multikabel met 1 nul kan best hogere vermogens aan. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 4-6-2005 11:25 |
dh-showtechnic schreef: Als het goed is gaat er over de nul geen vermogen terug (mischien een beetje)Je meterkast thuis heeft ook maar 1 nul ja en misschien max wel drie fasen. dus een multikabel met 1 nul kan best hogere vermogens aan. Als je de nul gat delen bij een meerfase systeem dan is de stroom door de nul kleiner gelijk aan de stroom door de fase die de meeste stroom levert. Als bij een meerfase systeem de belasting op elke fase precies gelijk is aan die van de andere fase(n), pas DAN zal er (nagenoeg) geen stroom door de nul lopen! | |
