Rookmachine storen / ontstoren
(31 reacties. Pagina 2 van 4)
StekelvarkeStandaard Lid
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
29-5-2005 22:24
wij hebben een paneel met schakelaars om extra licht op of af te zetten de condensators worden parralal over deze schakelaars gezet.ik heb het zelf ook voorgehad met onze z800 maar hier heb ik niets aan gedaan gewoon in een ander stopcontact gestoken en het probleem was opgelost.
deze condensatoren kan je hale in de electronica winkel. ook heb je van diet verdeelblokjes met een ontstoringscondensator in.
exit night into LIGHT
Laatste: 25-11-2024
29-5-2005 23:48
ho, ik voel het hobbybobsyndroom weer om de hoek komen,
met alle gevaren van dien......
Om te beginnen zul je eerst moeten weten wat de storing veroorzaakt.
In jouw geval waarschijnlijk de pomp, en niet de schakelaar.
Als de storing alleen een klik is, dan is het de schakelaar,
maar als de storing op het moment dat je de knop indrukt begint, en als je de schakelaar loslaat, weer stopt,
dan weet je dat het niet de schakelaar is, maar waarschijnlijk de pomp.
Dus waar komt de condensator overheen......
Juist de schakelaar shocked 8O [not]
En officieeel mag hij dus niet storen, dus dan kan je het symptoom wel bestrijden, maar dan pak je waarschijnlijk niet de oorzaak aan......
Denk nou eerst eens even na,
en als je niet eens weet waar je zo'n condensator moet halen, zal je waarschijnlijk ook niet weten welke waarde, en wat voor een condensator er moet komen......
Edit Mod: Dus mijn absolute waarschuwing:
Niet zelf klooien, laat iemand met verstand van elektronica ernaar kijken!!!!!!!
-bart-VIP Lid
Sinds: 12-10-2002
Laatste: 14-8-2015
30-5-2005 08:35
Welk type rookmachnie is het.
Wat voor storing hebben we het over, plop, knal, ruis, brom, zoem ?
Petty materialists!
DJDSReservebank
Sinds: 28-2-2005
Laatste: 14-2-2008
30-5-2005 13:53
Ik denk een klikje door de speakers als hij begint te spuiten en tijdens het spuiten een beetje ruis.
Hier loopt al een soortgelijk topic over, stel je vraag daar misschien ook eens.
0900-DJDS
FredjeStandaard Lid
Sinds: 2-3-2003
Laatste: 20-5-2008
30-5-2005 14:04
Ik als grote Tech leek begrijp er helemaal niks van ashamed :$
Als iets gescheiden aangeloten is op het net-aparte groepen ...hoe kan het dan mogelijk zijn dat dat op elkaar reageert??
groet
it's just one of those Day's ,they come and they Go.
DJDSReservebank
Sinds: 28-2-2005
Laatste: 14-2-2008
30-5-2005 14:08
Haast elk elektrisch apparaat zendt golven uit, een rookmachine ook. (ook andere golven laugh :D)
Sommige golven "botsen" met elkaar en storen elkaar dus.
Misschien als je je rookmachine een eind van je speakers en versterkers zet is het over.
0900-DJDS
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
30-5-2005 14:10
wij hadden een soort gelijk probleem we hebben nu de rookmachine op de zelfde groep aan gesloten als de versterkers voor de monitor speakers. en weg was het probleem. waarschijnlijk meer geluk dan wijsheid happy :)
RenesnellemanStandaard Lid
Sinds: 27-1-2005
Laatste: 6-7-2018
1-6-2005 21:28
Probleem is wanneer ik de ab indruk van de rookmachine... niet tijdens spuiten,... Gewoon een korte zoem, brom.. die stoort in de boxen...
Let the beat controled by DJ
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
1-6-2005 21:43
dus net zoals ik voorhad. en dan is het waarschijnlijk het drukknopje.
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
1-6-2005 21:48
maar zoals tom al zij gaa niet zitten kl*ten met iets waar je niet al te veel van kent. ga naar en kennis die er wel wat van kent(als dit natuurlijk echt zo is) of doe hem eens binnen in een elektronica zaak of bij een verhuur bedrijf dat ook herstellingen doet ofzo want met van die kleine electronische komponenten kan je toch heel wat schade aanrichten ik heb in mijn jonge "cariere" al heel wat leds zien uiteenspatten kapjes van kondensatoren die met de kracht van een kogel wegvliegen, brandjes en heel veel rook en stank gezien en geroken
