Multikabel Analoog
(67 reacties. Pagina 7 van 7)
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
29-5-2005 17:14
Bij aparte nullen:
1.5mm²: 10A
2.5mm²: 16A
Maar aangezien je te doen hebt met multikabel is het wijs om niet door alle paren continu 16A te gaan trekken want dan wordt je kabel wel aardig warm. Disco knipperen + 1 of 2 lijnstjes vast moet verder prima kunnen.
Break The SilenceStandaard Lid
Sinds: 11-2-2005
Laatste: 31-7-2023
30-5-2005 10:27
jeroenvdv schreef:
sandervandermaat schreef:
en 7 aders + aarde is een beetje vreemd getal 4 x plus 2 x nul 1 x aarde wat moet ik dan met die andere kabel?
Zal wel foutje van mij zijn, heb het hier niet bij de hand. Herinnerde me wel dat het meestal rare aantallen waren.
Je hebt:
6-polige harting
10-polige harting
16-polige harting
24-polige harting
Maar geen 10-polige+aarde multi, en geen 16-polige+aarde multi, etc. Kunnen die fabrikanten niet eens leren communiceren??
Ik had ergens gelezen hier op hot forum dat de connector wel eens gebruikt wordt als aarding? Is dit eigenlijk wel de bedoeling?
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
30-5-2005 10:36
In harting-connectors zit de aarde-schroef in een stukkie metaal dat verbonden is met de behuizing.
Light Image
Laatste: 28-11-2024
31-5-2005 11:23
Klopt helemaal.
Bij de 6 polige multi heb je dus 7 aderige kabel nodig.
Bij de 10 polige multi dus 11 aderig (is er niet dus neem je 12 aderig of 14 aderig)
Bij de 16 polige multi dus 17 aderig (is er niet dus neem je 18 aderig)
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
1-6-2005 08:44
Klopt helemaal.
Samenvatting van de vorige 2,5 pagina razz :p
Light Image
RenesnellemanStandaard Lid
Sinds: 27-1-2005
Laatste: 6-7-2018
1-6-2005 21:31
Ok dan,
Inmiddels een stuk wijzer geworden en laat een en ander op maat maken door een vakfreak die bij een theaterburo als lichttechnicus werkt en tevens elektricien is... Dus ideaal... hij heeft dit ook gelezen, dus ik ben benieuwd wat hij er van overneemt.. Ik laat het nog even weten...
Let the beat controled by DJ
Dh-showtechnicStandaard Lid
Sinds: 16-5-2005
Laatste: 28-3-2006
3-6-2005 23:22
let wel op bij gemeentschappelijke nul, bij kleine effectjes gaat dit nog maar eenmaal bij grotere vermogens zouw ik toch oppassen.
Bovenstaande opmerking las ik ergens.
Als het goed is gaat er over de nul geen vermogen terug (mischien een beetje)
Je meterkast thuis heeft ook maar 1 nul ja en misschien max wel drie fasen.
dus een multikabel met 1 nul kan best hogere vermogens aan.
Laatste: 28-11-2024
4-6-2005 11:25
Als je nullen gaat delen bij een 1-fase systeem dan is de stroom door de nul gelijk aan de SOM van alle heengaande stromen.
Als je de nul gat delen bij een meerfase systeem dan is de stroom door de nul kleiner gelijk aan de stroom door de fase die de meeste stroom levert.
Als bij een meerfase systeem de belasting op elke fase precies gelijk is aan die van de andere fase(n), pas DAN zal er (nagenoeg) geen stroom door de nul lopen!
