Toonarm zweeft naar binnen
(21 reacties. Pagina 1 van 3)
GuidodelijkStandaard Lid
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 17-12-2006
29-5-2005 19:12
Heb net 2 nieuwe technics sl- 1210 draaitafels aangeschaft. Bij het afstellen van de toon arm viel mij het volgende op. Nadat ik de toonarm netjes horinzontaal had afgesteld zweefde de arm van die ene draaitafel langzaam naar binnen toe terwijl die andere constant in het midden bleef hangen. Wat daarbij opvalt is dat bij deze draaitafels de naald veel sneller verspringt tijdens het cueen. Hoe kan dit? En wat kan ik hier aan doen? Is de anti-skating wat lager zetten een optie?
JelmerStandaard Lid
Sinds: 23-1-2004
Laatste: 22-11-2024
29-5-2005 19:39
Heb je hem mooi waterpas staan?
The return of the BoomBap
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 17-12-2006
29-5-2005 19:41
Ja, hij staat perfect waterpas!
DJDSReservebank
Sinds: 28-2-2005
Laatste: 14-2-2008
29-5-2005 20:14
Ik weet niet waar je ze op hebt staan, maar kijk voor de zekerheid je tafel op ding waar je ze op hebt staan eens goed na op kleine bobbeltjes of kuiltjes, het kan ook zijn dat ze allebei dit probleem hebben maar de andere juist in een kuiltje staat wink ;)
In dat geval weet je dus dat het aan de instellingen ligt van beide.
Bij hout ook even letten op van die dingen waar een zijtak heeft gezeten (ben de naam even kwijt, knoest toch?) laugh :D
0900-DJDS
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
29-5-2005 20:17
Dus even voor de duidelijkheid.
de tone-arm die in het midden blijft staan slaat sneller over?
die naald die naar binnen zweeft, is die wel te besturen met de anti-skating zodat hij weer naar buiten zweeft?
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 17-12-2006
29-5-2005 20:24
Nee, de toonarm die weer terug zweeft slaat sneller over. Wanneer de anti- skating op 0 staat en ik de arm rustig laat zweven in het midden, zweeft de arm weer terug naar het punt waar hij gevestigd zit (ik noemde dit naar binnen, maar in principe is het dus naar buiten. Dus vanaf het midden naar buiten wink ;)) Ze staan op een dikke mdf plaat die erg glad is, dus dat kan het volgens mij niet zijn!
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
29-5-2005 20:33
nou, als hij soepel langzaam terug zweeft is er niks aan de hand hoor.
zit er geen speling op de arm? daardoor kan hij overslaat tijdens het cue'en.
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 17-12-2006
29-5-2005 20:40
O oke.. dat kan dus geen kwaad? nee dan is het goed, ik dacht dat het misschien de oorzaak was van het overslaan. Hoe voel je precies of er speling op de arm zit. Ja ik weet wel hoe je dit moet controleren, en dat heb ik dan ook gedaan, maar weet niet precies wat ik moet voelen als er daadwerkelijk speling op de arm zit. happy :)
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
29-5-2005 20:42
je voelt het gewoon een beetje rammelen, en als je goed luisterd hoor je dat ook.
maar dezelfde plaat slaat bij de andere TT niet over?
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 17-12-2006
29-5-2005 20:45
Ja het valt gewoon op dat elke plaat meer overslaat op deze draaitafel dan op die andere. Volgens mij zit er dan geen speling op. Ik merk niks namelijk!
