De Bouw van de X-TRO ( top voor de Punisher )
(278 reacties. Pagina 25 van 28)Moderator(s): Dré
OmErtaStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2005 Laatste: 23-12-2008 Berichten: 236 | 28-5-2005 13:36 |
daanjo schreef: https://img285.echo.cx/my.php?image=im0010710ur...https://img285.echo.cx/my.php?image=im0010742bp... https://img285.echo.cx/img285/5559/im0010752kb.jpg ![]() | |
DJJDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-7-2003 Laatste: 29-11-2012 Berichten: 515 | 28-5-2005 23:14 |
@daanjo: Hoe heb je alle platen gezaagd? Laten zagen of ben je een beetje een zaagbikkel ![]() Trouwens, ik heb een paar maanden geleden de tekeningen van de punisher van Licht & Lawaai gekregen. Maar nu kan ik deze dus weggooien als ik Punisher 2 wil maken, of zijn er maar een paar kleine veranderingen? | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 30-4-2025 Berichten: 784 | 28-5-2005 23:50 |
Geen zorgen, ik ben klaar met de zaagplannen voor alle onderdelen van de Punisher II, deze zullen spoedig op speakerstore.nl verschijnen. Mvg contour | |
DaanjoStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-6-2003 Laatste: 22-1-2015 Berichten: 19 | 29-5-2005 00:16 |
@ DJJD Ik had ook het zaagplan van Licht & Lawaai gekregen. Voor de X-tro ,heb ik uitgetekend op het zijpaneel en gemeten met een gradenboog. Dan de stukken gezaagd bij mijn schoonbroer op zijn houtcombine. (wel makkelijk) de hoeken die groter zijn dan 45 graden , heb ik bijgeschaafd . | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 30-4-2025 Berichten: 784 | 30-5-2005 15:12 |
Bij deze de instellingen voor de 2x Punisher/1x X-tro combinatie zoals Jan en ik deze hebben gevonden door metingen en op gehoor. Dit kan een uitgangspunt vormen voor verdere persoonlijke afstellingen. Uit mijn hoofd is er op de crossoverpunten 24db/okt Linkwitz/Riley gekozen, klopt dit Jan? sub hp: 40,5 hz (voor een enkele kast per kant bijv. 45Hz) lp: 91,0 hz low hp: 99,2 hz lp: 297 hz mid hp: 315 hz lp: 2,38 khz high hp: 2,45 khz Delay sub 0 low 5,99 ft 1,82 mtr 5,31 msec mid 6,81 ft 2,07 mtr 6,04 msec high 7,21 ft 2,19 mtr 6,40 msec sub1 105 hz -1,0 db Q = 4,410 mid 2,25 khz + 4,0 db Q = 1,215 high 14,3 khz +1,0 db Q = 1,789 De EQ tussen de 40-50Hz is afhankelijk van het aantal kasten wat per kant wordt neergezet en persoonlijke smaak. De Q zal meestal tussen de 3-4 liggen. Een stack van meerdere kasten komt wat lager en dan kan de EQ frequentie wat lager liggen. Korte verklaring voor de EQ: - het verloop van de punisher (aflopende laag compenseren) - het overgangspunt tussen de punishers en de X-tro - verder doorlopen van de midhoorn - extra fris hoog bij 14k MVG Contour | |
DJJDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-7-2003 Laatste: 29-11-2012 Berichten: 515 | 30-5-2005 16:20 |
Contour schreef: Geen zorgen, ik ben klaar met de zaagplannen voor alle onderdelen van de Punisher II, deze zullen spoedig op speakerstore.nl verschijnen.daanjo schreef: @ DJJDIk had ook het zaagplan van Licht & Lawaai gekregen. Voor de X-tro ,heb ik uitgetekend op het zijpaneel en gemeten met een gradenboog. Dan de stukken gezaagd bij mijn schoonbroer op zijn houtcombine. (wel makkelijk) de hoeken die groter zijn dan 45 graden , heb ik bijgeschaafd . ![]() | |
JanboStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-8-2004 Laatste: 8-6-2010 Berichten: 231 | 30-5-2005 18:15 |
Uit mijn hoofd is er op de crossoverpunten 24db/okt Linkwitz/Riley gekozen, klopt dit Jan? Yep, we hebben flink wat settings geprobeerd maar deze kwam er iedere keer toch als best uit naar voren. De gebruikte processor is overigens een DBX driverack 260. Op andere processors is dit natuurlijk vergelijkbaar in te stellen. | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 30-4-2025 Berichten: 784 | 7-6-2005 15:50 |
Weer een X-tro in aanbouw in het buitenland: X-tro 1 X-tro 2 X-tro 3 MVG Contour | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 7-6-2005 16:05 |
mooi spetterlakje? of vertekend beeld. wat ik mij nu echter afvroeg. Komen er geen resonanties, met de losse hoorn bovenin, of wordt deze speciaal bevestigd. | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 30-4-2025 Berichten: 784 | 7-6-2005 16:10 |
Als je alles goed passend maakt en goed vastzet hoef je hier niet bang voor te zijn. De midhoorn zit overigens in een apart gedeelte in de kast. MVG Contour | |
